Seite 2 von 4
Re: Edelstahl-Sturzbügel von Touratech
Verfasst: Do 14. Feb 2013, 12:35
von Matze
Danke für eure Antworten und Meinungen zu den TT-Sturzbügeln
Ich habe sie jetzt bestellt, mal sehen wie es kommt ob alles passt u.s.w.
Aber das wird schon
Sie gefallen mir jedenfalls am besten zur blauen
Wünsche allen eine schöne Woche, Gruß Matze
Verfasst: Do 14. Feb 2013, 20:40
von Ecki
So Leute,
nachdem Matze die Bügel bestellt hat, können wir ja die Provision von TT beim Forumstreffen ver
Verfasst: Do 14. Feb 2013, 20:48
von Matze
Hey Ecki, wenn Du die Provision mitbringst helfe ich beim ver
habe ja schließlich meinen Anteil dazu beigetragen
Wir sehen uns Himmelfahrt
Durstigen Gruß Matze
Verfasst: Do 14. Feb 2013, 22:08
von Ecki
Da müsste ich mir den hier zulegen:
http://shop.touratech.de/bierkistenhalt ... e-pro.html
Aber mit nem gscheiten Bier drauf
Verfasst: Do 14. Feb 2013, 22:35
von Südländer
ich vermisse die vibrationsgedämpfte Montage, wer will schon schäumendes Bier
und ohne Kühlung ist das sowieso nix ...
mal wieder sowas typisch unausgegorenes von TT
LG
Tilman
Verfasst: Fr 15. Feb 2013, 11:24
von ballheadknuckle
Südländer hat geschrieben:und ohne Kühlung ist das sowieso nix ...
Schau mal das Bild genau an, das ding ist für die GS gebaut und selbstverständlich Luftgekühlt
Verfasst: Do 28. Mär 2013, 13:47
von Bigfoot
Hallo Zusammen,
habe mir jetzt auch den TT Sturzbügel gegönnt und habe noch ne Frage zur Montage, auf der rechten Seite am hinteren Ende des Sturzbügel ist ja eine Schraube, diese muss ja raus und das Teil vom Sturzbügel rein wenn ich die Anleitung richtig lese.
Da ja hier schon einige den Sturzbügel montiert haben hoffe ich natürlich auf Hilfe, muss ich was beachten wenn ich die Schraube entferne, kann mir da innen drin irgend etwas abfallen
oder einfach Schraube raus und das TT Teil rein ?
Hier der Link der Anleitung
http://shop.touratech.de/media/manuals/ ... 5160-0.pdf
Sollte man die Verschraubungen alle mit so Schraubensicherung behandeln?
Danke für eure Hilfe im vorraus.
Gruß Wolfgang
Verfasst: Do 28. Mär 2013, 15:22
von Fun-biker
Bei, da hast du kein Problem beim Anbau. Man sollte die Schrauben mit dem angegebenen Anzugsmomenten anziehen. Drehmomentschlüssel ist natürlich Voraussetzung.
Vor dem Anbau solltest du die beiden M10 Gewinde, welche die beiden Seiten verbinden überprüfen. Ich hatte Probleme, da darin Rückstände vom Schweißen abgelagert waren. Wenn die Schraube schwer rein geht am besten nachschneiden oder reklamieren.
Mein Anbau ist schon rund ein Jahr her. Kann sein das sie endlich die Qualitätssicherung angepasst haben.
Die Anbauanleitung ist ja nun überarbeitet, die hatte auch einige Fehler.
Verfasst: Do 28. Mär 2013, 15:52
von Bigfoot
Also, die rechte Schraube einfach entfernen, richtig?
Gruß Wolfgang
Verfasst: Do 28. Mär 2013, 16:15
von Fun-biker
Ja, die rechte Mutter (M10) kommt raus dafür kommt eine mitgelieferte Mutter dran. (Also keine Schraube) An der wird der echte Bügel mit einer M10X20 Inbusschraube befestigt.
Für die M8 Schrauben müssen erst die originalen M8 Schrauben raus. Das sind die M8X30, die vorn das Halteblech + Bügelverbinder am Motor befestigen.
