Seite 2 von 3
Re: Neigung Sitzbank
Verfasst: So 13. Jan 2013, 12:28
von Jaufenspass
Christoph hat geschrieben:Hallo Oskar,
das scheint von der Länge der Beine abzuhängen. Meine Theorie: Längere Haxen => Kniewinkel wird enger => mehr Gewicht wird von den Beinen nach vorne hin abgestützt.
Als 1,94m-Mensch kenne ich jedenfalls kein einziges Mopped, auf dem ich so gut sitze wie auf der XT1200Z mit Original-Sitzbank. Das Gute daran finde ich eben, dass ich mich in der Mitte der Sitzbank perfekt ausbalanciert fühle.
Hallo Christoph,
kann dir da nicht wiedersprechen. Natürlich hängt das ganze vom Gewicht und vorallem der Beinlänge ab
Dazu muss ich auch zugeben, daß ich mit meinen 178 cm nicht zu den Riesen zähle
Habe auch noch dazu erst meine XTZ hinten höher gestellt, weil ich eben gern hoch sitze und für mich muss eine Enduro einfach hoch sein !
Ist nun mal so.
Verfasst: So 13. Jan 2013, 12:38
Hallo Oskar,
und hast Du Dir mal die vorherigen Beiträge ab
hier zur Sitzbankneigung durchgelesen? Da werden nur irgendwelche Stopfen ausgetauscht... so ganz genau habe ich das nicht gelesen, weil es mir persönlich nicht nötig erscheint.
Verfasst: So 26. Mai 2013, 10:31
von Goldy
Danke für´s Publikmachen.
Nach der ersten gestrigen Ausfahrt war dies meine erste Aktion in Richtung Sitzkomfort.
Fahre in der obersten Position und deshalb werden die hinteren Puffer nicht benötigt , weil diese sowieso nicht zum Tragen kommen.
Die Mittleren habe ich mit dem Cutter auf die Hälfte reduziert und einen von den Hinteren ebenso beschnitten und zur Befestigung in der Zungenaufnahme befestigt.
Optisch sieht das alles schon mal super aus , vor allem steht die Sitzbank eben.
Da es bei uns Heute Dauerregnet , werde ich das mal im Laufe der Woche ausgiebig testen.
Verfasst: So 26. Mai 2013, 11:37
von der Dübel
jetzt habe ich den thread auch gefunden... hatte mit harry beim forentreffen auch schon drüber gesprochen...
ich werds ausprobieren und berichten, finde auch das man leicht nach vorne gezwungen wird.
Verfasst: So 26. Mai 2013, 12:36
von marks04
Goldy hat geschrieben:Danke für´s Publikmachen.
Hallo Goldy,
Danke für den Tip - hört sich interessant an, Bilder wären super bevor ich auch die Puffer zerschneide.
Markus
Verfasst: Mo 27. Mai 2013, 07:02
von Goldy
et voilà
Verfasst: Mo 27. Mai 2013, 20:21
von marks04
Danke!
Verfasst: Mo 27. Mai 2013, 22:12
von Goldy
Heute mal 150 KM gefahren . Für mich sehr angenehm.
Verfasst: Mo 15. Jul 2013, 14:43
von fine
die Neigung der SB finde ich eigentlich ok, nur ist sie für mich zu niedrig.
Hat schon jemand Erfahrungen damit gemacht, die Sitzbank durch einen ähnlichen Eingriff = Unterfütterung des kleinen Hilfsrahmens einfach um 2 cm anzuheben? Nachdem ich mir die Angebote der Polsterer eingeholt habe, musste ich doch erst mal schlucken und schaue mich nach Alternativen um.
Meine Idee ist sicher nicht neu, habe aber keinen Fred dazu gefunden. Sie sollte recht einfach umzusetzen sein:
- Zwischen Heckrahmen und schwarzer Schablone 4 Distanzstücke mit 2 cm Höhe links/rechts, vorne/hinten montieren (oder durchgehender Kunststoff)
- Basis des Verschlusshakens an der Sitzbank ebenfalls um 2 cm anheben, damit er anschließend wieder ins Schloss passt
- Hintere Aufnahme der Sitzbank: für die weiße Kunststoffnase der Sitzbank muss ein Profilstück der vorhandenen Fassung nachempfunden und im Abstand von 2 cm ob drauf montiert werden
Ob der Tankschluss vorne noch richtig gut aussieht, die Sitzbank sich auch noch gut abstützt und nicht zuletzt wie das ganze ausschaut, werde ich sehen, wenn ich alles provisorisch montiert habe. Da das ohne Risiko (auch finanziell) geht, passiert das demnächst, wenn nicht jemand von Euch aus gutem Grund laut NEEEEIIIIIN schreit!
Bilder und Erfahrungsbericht folgen.
Fine
Verfasst: Sa 20. Jul 2013, 21:55
von Nr.5
Hallo ST Fahrer
Nach dem kleinen Tuning meiner Sitzbank bin ich heute 400KM gefahren und muss sagen bin total begeistert
.Hätte nie erwartet das eine Kleinigkeit so einen gravierenden Unterschied ausmachen kann.Kein zwicken, ziehen oder kneifen mehr in der Hose ihr wisst schon wo ich meine
.Kann jedem der Egg Aua hat nur empfehlen es auszuprobieren wirkt wahre Wunder. Vielen Dank für den Tipp!
Viele Grüße Nr.5
