Seite 2 von 2
Re: schlecht drauf / schlappe Leistung
Verfasst: Fr 16. Mär 2012, 14:02
von chris6820
Das dürfte Sonde sein, wenn Maschine nur kurz läuft wird diese Feucht und Sauerstoff stimmt nicht mehr - falsche Dosierung der KraftstoffMenge. Lösung wenn Maschine Motor warm Zundung für 2 Sekunden aus dann wieder starten alles ok
Gruß Chris
Verfasst: Fr 16. Mär 2012, 14:10
von rubbergum
Irrlander hat geschrieben:Der S Mode und TCS sind beim Einschalten wieder so wie beim letzten Ausschalten.
Hast Du bei Deiner Vorführung vielleicht TCS2 und S-Mode stehen lassen?
Soweit ich mich erinnern kann, trifft das nur auf T/S-Mode zu, nicht aber auf TCS. Dieses wird bei Einschalten der Zündung immer mit TCS1 gestartet. Ansonst kann ich mich den Meinungen von Christoph und hdidi nur anschließen.
Verfasst: Fr 16. Mär 2012, 14:29
von Varaderokalle
zumindest was TCS angeht habe ich es ja bei meinem Tankstopp genau so beobachtet dass TCS nach dem Neustart auf 1 Stand.
Aber beim Start vorher stands halt auf 2.....
ich hoffe dass die Startprobleme eher selten sind!!, ansonsten beobachte ich einfach mal ob die Dicke nochmal mit "non-Default-Werten" starten will....
Verfasst: Fr 16. Mär 2012, 20:01
von Ewald.xtz
also soweit ich mich erinnern kann, ist TCS ja nach jedem Ausschalten der Zündung wieder auf Stufe "1",
nur der T oder S-Modus bleibt erhalten.
Also ich glaube, da hat sich bei der Rumprobiererei die Bordelektronik ganz schön verschluckt ...
schöne Grüße
Ewald
____
edit: oh peinlich, hab's überlesen, die Antwort gab's schon :oops:
