Seite 2 von 3
Re: Original Yamaha LED Blinker Problem....
Verfasst: Mo 12. Mär 2012, 09:48
von XT1200Z Jörg
Alpen-Troll hat geschrieben:Moin moin,
also ich kann auch nicht verstehen warum man sich das mit dem Widerstands Gefummel antut :?: :?: :?:
Es geht doch sooooo einfach, LED Blinkrelais fertig :xt12:
Da kann ich einfach nur zustimmen ... bei mir ist mit einem entsprechenden Relais alles prima!!!
Habt ihr euch mal gefragt was eigentlich ein Widerstand so macht ... er vernichtet elektrische Energie in Wärme :gewitter: ...wozu?
Der Widerstand kann heiß werden und euch weitere Probleme bereiten! Ebenso spart ihr euch damit auch Sprit .... vielleicht nicht viel ... aber energetisch ist ein Relais sinnvoller da man den Minderverbrauch einer LED damit auch ausnutzt.
Und für manche vielleicht das noch wichtigere Argument .... ihr spart Gewicht durch das weglassen der Widerstände :lol:
Verfasst: Mo 12. Mär 2012, 12:46
von Sartene
feddich. :-)
Ich habe zwei Widerstände entfernt und nun machen die Blinker alles, wie es sein soll.
Blinker top, Warnblinklicht ebenfalls... ;)
Vielen Dank für den Tipp.
Sartene :xt12:
Verfasst: Di 13. Mär 2012, 12:28
von BETON
... Ich habe damit kein Problem. Ich fahre in die Werkstatt und lass es machen. *fg*
Beton
Verfasst: Di 13. Mär 2012, 22:36
von Floh
Ich habe auch lediglich nur zwei Widerstände (1x pro Seite) verbaut. Alles funktioniert einwandfrei.
Auch der Warnblinkschalter macht keine Probleme! :-)
Damit die entstehende Hitze (ist nicht wirklich viel) besser ableiten kann habe ich die Widerstände
am Rahmen unter der Sitzbank befestigt. Anbei mal ein Foto!
Verfasst: Mi 14. Mär 2012, 06:33
von hdidi
Die Idee finde ich sehr gut !
Dann hat man gleich eine Sitzheizung.... :engel:
:winken:
Verfasst: Mi 14. Mär 2012, 07:20
von sanse
*lach* Und in der Pause kannst du Eier auf der Sitzbank braten....
Also so eine Abwärme hat der Widerstand nun auch nicht, da man nicht durchgehend blinkend rumfährt!
Verfasst: Do 15. Mär 2012, 08:51
von Bernybaby
BETON hat geschrieben:... Ich habe damit kein Problem. Ich fahre in die Werkstatt und lass es machen. *fg*
Beton
ich kenne auch 2 Piloten mit 2 linken Händen, die machen das auch so!! :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
:engel:
Verfasst: Do 15. Mär 2012, 09:00
von Bernybaby
Ich muss dir voll beipflichten. :daumen: :bier:
Vor allem finde ich die Lösung mit den Widerständen (Steinzeittechnik) unelegant. :engel:
Wenn man von dem Gesichtspunkt aus geht, dass ich erst Energie erzeugen muss, um sie dann wieder in in Form einer "Sitzheizung" vernichten muss, ist es nicht Zeitgemäß. :cry:
Verfasst: Do 15. Mär 2012, 09:14
von Irrlander
Sicher ist die Wiederstandslösung nicht elegant und ich würde auch das Relais tauschen, um unnötige Baugruppen zu vermeiden, aber der Energieverbrauch ist praktisch gleich (sondern teoritisch).
Wer den Motor 10 Sekunden Öldruckaufbauen läßt, oder gar den Motor laufen lassen muss, bis der Lüfter anspringt (um später Startprobleme zu vermeiden) der verbraucht ein Vielfaches.
Wenn elektrische Energie gespart werden soll, sollten die Haupscheinwerfer durch LED Tagfahrlicht ersetzt, Heizgriffe und Heizbänke verboten werden.
Aber so genau wollen wir das doch nicht nehmen...
Verfasst: Fr 16. Mär 2012, 16:34
von Floh
Ich bin jetzt auch nicht der Freund solcher Widerstände. Bei meinem Wagen habe ich sogar das Bordnetzsteuergerät getauscht wegen der LED Kennzeichenbeleuchtung (okay nicht nur wegen der LED KZB) :mrgreen:
Aber bei einer Kennzeichenbeleuchtung entsteht halt mehr Wärme als beim Blinker.
Ich sehe deshalb die Lösung mit den Widerständen beim Blinker nicht wirklich als unelegant an. Die Wärmeentwicklung durch die Widerstände hält sich wirklich in Grenzen. Die werden gerade mal Handwarm und sind für eine Sitzheizung nicht wirklich zu gebrauchen. Die Lichtausbeute einer Glühlame liegt gerade mal bei 5%, der Rest geht als Wärme verloren.
Quelle: Wikipedia
Da ist es nun wirklich nicht problematisch wenn die Wärme anstatt an der Glühlampe am Widerstand abgegeben wird. Bei den Original Yamaha LED Blinkern sind im Lieferumfang diese Widerstände mit dabei, warum sollte man dann unbedingt noch dieses Relais kaufen? Komisch ist halt das die Sache lediglich mit nur zwei Widerständen bedenkenlos funktioniert!
