Seite 2 von 2
Re: SKS
Verfasst: So 2. Jan 2022, 13:12
von Daniel-Ernesto
Hi Sebi,
Danke für deine Antwort und frohes neues Jahr mit vielen sonnigen km.
Ich habe nur den alten hier, und der ist arretiert in ausgefahrener Position.
Da er mir nicht beim herausdrehen der Schrauben entgegen kam (sich rausgedrückt hat) nehme ich an, dass er sich im Gehäuse auch schon lang gemacht hat.
Ich habe die Sicherungsringe bewegt und die arretierung gelöst. Dadurch konnte ich ihn drehend zusammendrücken. Aber wie du sagst, geht das quasi nicht bis komplett rein. Habe ein Video gesehen in dem jemand (Russe mit silberner XT) den SKS in einem Schraubstock drehend zusammengedrückt hat. Allerdings wohl nur zu anschauungszwecken.
Er hat sich letztlich für die "manuelle Methode" an SKS entschieden, weil günstig und "besser".
(Würd mir ja nicht ins Haus kommen, aber jeder wie er meint.)
Wie dem auch sei.... Ich habe den SKS so wie er war wieder eingebaut. Am nächsten Tag lief es mir eiskalt über den Rücken.
Mir fiel nämlich ein, dass das Teil ja arretiert ist und ich durch meine Schrauberei der Schiene, Kette oder sonstwas Gewalt angetan haben könnte.
Ich weiß es nicht.... Daher meine Fragerei.
LG Daniel
Re: SKS
Verfasst: So 2. Jan 2022, 15:45
von Emil512
Wenn man....
Frohes neues Jahr:
Bist seit dem wieder gefahren?
Wenn Du ihn vorsichtig entnommen hast, dürfte die Steuerkette auch durch die "Entlastung" nicht irgendwo übergesprungen sein, wie manchmal berichtet wird. Du schreibst ja auch, dass er Dir bereits beim Schrauben entgegenkam, es wird also nicht zu einer "sprunghaften" Entlastung der Kette gekommen sein, da dürfte also nix passiert sein.
Ansonsten nehme ihn doch wieder ab, und baue ihn so wie auf Seiten 5-21/5-22 WHB beschrieben ein, also "vorspannen", einbauen, KUPPLUNGSsdeckel (die LiMa befndet sich auf der linken Seite) ab, SKS durch Druck auf de Laufschiene entspannen, Kupplungsdeckel wieder drauf, fertig.
Dann funzt auch wieder alles, durch das blosse Ein- u. Ausbauen hast da nix beschädigt.
Viel Schrauberspaß u. -Erfolg!
Emil
Re: SKS
Verfasst: Mo 3. Jan 2022, 20:01
von Maurice
Hier mal ein YT Film wie ich dass vor vielen Jahren gemacht habe um den SKS wieder in montage position zu bekommen.
Der trick ist viel zu drehen und nicht al zu stark zu drucken. Ich habe einen Nuss genommen von 11 oder 12 mm,(bin nicht mehr ganz sicher)
Gegebenfalls kanns du auch eine Schraub, oder Bohrmaschine nehmen.
Wenn du den SKS am anfang von alle arbeiten demontierst, kann es schon passieren dass die Kette einen Zahn überspringt bei die Nockenwellen. Vielleicht ist es möglich um die kette bei die Gleitschienen mit Kabelbinder/Ty-rapps bei einander zu ziehen um spannung auf die kette zu halten. Nach einbau der SKS muss der clip vom SKS mit einen schlag gegen die Gleitschiene im betriebsmodus kommen.
https://youtu.be/KBNlPRWF5LE
Re: SKS
Verfasst: Di 4. Jan 2022, 10:23
von Daniel-Ernesto
Bin seither nicht mehr gefahren. Das Teil ist demontiert und die Dicke hat nächste Woche n Termin bekommen.
Soll der das machen. Ich mach am Antrieb erstmal nix, wenn ich nicht zu 100% weiß, was ich da tue und warum.
Der soll eh nach den Ventilen guggen. Dann kanner auch gleich nach der Kette kiekn.
@Maurice Das ist sieht nach einer sehr patenten Möglichkeit aus.
Frohes neues Jahr, ich werde berichten.
Grüße,
Daniel
Re: SKS
Verfasst: Do 10. Feb 2022, 15:13
von Daniel-Ernesto
SKS in Werkstatt tauschen lassen.
SKS (230€), Bremsflüssigkeit (und tausch), Dichtungen, Montage, Hol und Bringedienst = 680€
Öl und Filter hab ich gestellt.
Weil die Steuerkette übergesprungen ist, wurde es wesentlich mehr aufwand. Das kann leider meine eigene Schuld gewesen sein, da ich das Teil ja schon vorher in naiver Unwissenheit ausgebaut habe. Kann man nix machen.
Insg. hatter 40 Arbeitsstunden berechnet. Keine Ahnung was eine Stunde ist, aber kosten rund 7€ noch was.
Tut schon weh, aber ist nicht überteuert (glaube ich zumindest).
Zumindest klapperts jetzt nimmer beim Start.
Aber noch eine Frage die mir dazu kam: Was ist das eigentliche Problem der Dinger?
Konstruktionsfehler oder das die mit der Zeit einfach ausleiern?
Soweit ich weiß hat sich da ja die Teile Nr. geändert.
Nu warten wir noch auf besseres Wetter und dann gehts wieder los.
Viele Grüße,
Daniel
Re: SKS
Verfasst: Fr 11. Feb 2022, 09:01
von Emil512
gut, dass sie wieder läuft.
40 Arbeitststunden berechnet? Dafür € 680?
Erstens wäre das verdammt langsam gearbeitet, und zweitens seeeehr günstig.
Nein, das sind bestimmt 40 sog. AW´s.
In diesem Falle schätze ich AW´s à sechs oder zehn Minuten, also 240 oder 400 Minuten, ergo vier glatte Arbeitsstunden oder 6:40 Stunden.
Das kommt dan auch ungefähr mit dem Stundelohn hin...
Ich teile Deine Ansicht - viel Geld, aber gute Arbeit kostet halt; und wenn sie wieder gut läuft: BINGO
Gruss
Emil
