Seite 2 von 21
Re: Griffheizung
Verfasst: Fr 21. Okt 2011, 14:53
von ila
Hallo Dieter,
welche Coolride-Patronen nimmst Du da? Auf der HP im Shop gehen die bis max. 22 mm - der ST-Lenker hat aber 28 mm - oder habe ich da irgendwo einen Denkfehler?
Gruss Ingo
Re: Griffheizung
Verfasst: Fr 21. Okt 2011, 15:06
von lagomike
Habe gerade die Original Griffe abgemessen in der Länge 13.5 cm. Meine Saito sind aber nur 12,5 cm lang ?? Wie schaut den das bei euch aus da fehlt doch 1 cm.
Re: Griffheizung
Verfasst: Fr 21. Okt 2011, 16:00
von twiddyfive
Ich habe die Originalen verbauen lassen, kein Abstand und super warme Hände, was will man mehr.
Gunnar
Re: Griffheizung
Verfasst: Fr 21. Okt 2011, 17:38
von hdidi
lagomike hat geschrieben:Habe gerade die Original Griffe abgemessen in der Länge 13.5 cm. Meine Saito sind aber nur 12,5 cm lang ?? Wie schaut den das bei euch aus da fehlt doch 1 cm.
Lenkergewichte um 7mm abdrehen
Die Daytonas haben 128mm
Re: Griffheizung
Verfasst: Fr 21. Okt 2011, 18:22
von rubbergum
hdidi hat geschrieben:lagomike hat geschrieben:Habe gerade die Original Griffe abgemessen in der Länge 13.5 cm. Meine Saito sind aber nur 12,5 cm lang ?? Wie schaut den das bei euch aus da fehlt doch 1 cm.
Oder den Abstand mit gedrehten PVC-Distanzhülsen auffüllen.
LG, ruubergum
Re: Griffheizung
Verfasst: So 23. Okt 2011, 19:24
von Twindriver900
ila hat geschrieben:Hallo Dieter,
Gruss Ingo
Hallo Ingo,
die 28mm sind Aussendurchmesser an der Klemmung, Lenkerenden Da=22. Di=? kann zur Zeit leider nicht nachmessen.
Gruß Roger
Re: Griffheizung
Verfasst: Mo 24. Okt 2011, 08:49
von ila
Hallo Roger,
ah, ok.... danke...
Gruss Ingo
Re: Griffheizung
Verfasst: Mo 24. Okt 2011, 09:05
von hdidi
Habe jetzt meine Lenkergewichte abgedreht.
Links um 7mm, rechts um 5mm.
Hoffentlich zieht sie jetzt nicht nach rechts......
Re: Griffheizung
Verfasst: Mo 24. Okt 2011, 11:56
von Thorsten
@Dieter
Das mit dem Rechtsdrall sollten wir mit ausführlichen Testfahren und Berichten prüfen.
Das wäre ja ein Drama, wenn dem so wäre !
Machen wir Extra-Thema auf !!!
Ich habe übrigens mit gedrehten Kunststoffrichen aufgefüllt.
Re: Griffheizung
Verfasst: Mo 24. Okt 2011, 11:59
von Thomas
Wat denn dat : Kunststoffrichen ????
