Seite 2 von 2
Re: Lichtniveau
Verfasst: Di 10. Nov 2020, 07:35
von Frankziscaner
So lange der Angststreifen nicht Braun und in der Hose ist, ist alles Paletti.
Re: Lichtniveau
Verfasst: Di 10. Nov 2020, 08:37
von horscht
Das Thema Licht hat mich auch umgetrieben. War an meinem Gebrauchtmopped m.E. viel zu kurz eingestellt.
Habe es dann höher gestellt, dabei auch versucht, nach Einstellvorgabe zu gehen (5m Abstand zur Wand usw ). Ist alleine sehr mühselig, war am Ende nur näherungsweise.
An den Einstellschrauben musste ich ewig drehen, bevor ich eine sichtbare Anhebung festgestellt habe.
Jetzt ist es gut, ich kontrolliere die Höhe auch an vorausfahrenden Autos: die obere Lichtgrenze muss immer unter de4 Heckscheibe sein, um nicht zu blenden.
Allerdings ist das echt eine Fummelei und man stellt beide Scheinwerfer auch schnell unterschiedlich hoch ein.
An meiner seligen BMW K 100 RS gab es seinerzeit einen Hebel in der Verkleidung, da konnte man das Grundniveau zwischen hoch und tief wechseln. Das war schön.
Re: Lichtniveau
Verfasst: Di 10. Nov 2020, 09:02
von Monaco
@Rolf,
hab "nur" eine Z und am Fahrwerk nichts verändert, da ich immer solo und wenn dann nur mit wenig Gepäck unterwegs bin und mit der Werkseinstellung happy bin.
Jörg
Re: Lichtniveau
Verfasst: Mi 11. Nov 2020, 14:25
von Trigger
Kurzes Update,
nachdem Ich meine Carbonblende und die ganze Kabellage der Schalter aus dem Weg habe, habe Ich testweise mit einer 8er Nuss, 10cm Verlängerung und Retsche das ganze zusammen bekommen.
Wenn es nacher etwas dunkler ist werde Ich dann anhand der gängigen Methode Messen und einstellen
Kleine Japanerhände wären tzdm von Vorteil.....
Re: Lichtniveau
Verfasst: Do 12. Nov 2020, 08:34
von Trigger
Mein Setup sah dann so aus.
Müsste doch sehr viel Drehen um auf das Niveau des unteren Klebeband zu kommen.
Habe während dem Einstellen mal ein Foto gemacht gehabt.
Re: Lichtniveau
Verfasst: Do 12. Nov 2020, 10:39
von Derhai
Hmm, irgendwie ist das schief, beim mir ist die Hell-Dunkel-Grenze waagerecht.
Oder täuscht das bei dir?
Re: Lichtniveau
Verfasst: Do 12. Nov 2020, 10:49
von Trigger
Derhai hat geschrieben: Do 12. Nov 2020, 10:39
Das war während dem einstellen, die rechte Seite wurde dann auf das Niveau der linken gebracht
Re: Lichtniveau
Verfasst: Do 12. Nov 2020, 11:00
von skieny
Bei mir ist es unterschiedlich zwischen Fern - und Abblendlicht. Stelle ich die Lichtkegel bei Fernlicht gleich ein, sind sie bei Abblendlicht deutlich unterschiedlich. Andersrum genauso. Hab schon Lampen kreuzgetauscht usw. Immer mit demselben Ergebnis
Re: Lichtniveau
Verfasst: Do 12. Nov 2020, 18:55
von doppelklick
Ich habe das Bild mal ins
Wiki gepackt.
