statisches auswuchten des Hinterrades
Yoda
Km-Stand: 24900
Re: statisches auswuchten des Hinterrades
Beitrag von Yoda »
Ein guter Beitrag, aber der Hängefehler tritt bei schweren Rädern auf, also auch bei Pkwräder.
Des Weiteren geht er auf den Hängefehler nicht weiter ein.
Mag schon sein das bei breiten Reifen dynamisch wuchten wichtig ist, aber die ST hat ja nur Asphaltschneider im Vergleich zu anderen Mopeds.
Ich hab Jahre lang Räder gewuchtet, egal ob PKW oder Moped - daher find ich das statisch wuchten reicht, denn wenn eine Motorradfelge einen Seitenschlag hat ist sie hinüber oder das Speichenrad muss neu zentriert werden.
LG
Fritz
Motorrad fahren Du mußt.
Yoda
Km-Stand: 24900
Beitrag von Yoda »
Derhai hat geschrieben: So 19. Jul 2020, 11:21 Interessant!
Habe ich noch nie gesehen und ich war schon bei vielen.
Zumal dynamisches Auswuchten genauer ist.
Breitreifen werden inzwischen sogar links und rechts gewuchtet.
Jedes PKWrad wird innen und außen gewuchtet, eines ist statisch, das andere dynamisch. Sonst läuft das Rad zwar rund, pendelt aber trotzdem. Und das wird seit über 30 Jahren schon so gemacht.
LG
Fritz
VER-XT
Km-Stand: 44950
Beitrag von VER-XT »
Moin moin...
So geht das :daumen:
https://youtu.be/SD9lh9aVzqo
Andreas..
Reinhard
Km-Stand: 70942
Beitrag von Reinhard »
Hallo Thomas,
um Deine Frage nochmal aufzugreifen. Ich habe bei mir kürzlich das Hinterrad statisch gewuchtet und mir dabei die gleiche Frage gestellt.
Dann habe ich mit Ruckdämpfer und Platte gewuchtet und aus reiner Neugier ohne Platte und Ruckdämpfer gegengeprüft und dann ein weiteres Mal nach dem Wiederzusammenbau. Fazit: Wenn´s einmal stimmt, spielen die Dämpfer und die Platte keine übergeordnete Rolle mehr.
Für das spätere Fahrverhalten ist es sehr wichtig, dass die Speichenspannung stimmt und der Seiten- und Höhenschlag innerhalb der Toleranz bleibt. Stimmt da was nicht, nutzt auch die beste Auswuchtmaschine der Welt nichts, ganz zu schweigen vom Hängefehler... :?
Reinhard
Prosch
Km-Stand: 72000
Beitrag von Prosch »
ok...dann wuchte ich so ohne Ruckdämpfer, mal sehen was rauskommt, danke für die Antworten, ich wollte gar nicht so eine Diskussion lostreten;-)
Prosch
Km-Stand: 72000
ohne Ruckdämper geht aus meiner Sicht besser - nur um das abschließend zu erwähnen.
Danke und viele Grüße Thomas
