Moin liebe XT1200Z-Treiber,
Ich habe ein spannendes Phänomen festgestellt und suche nach Erklärungen.
Seit kurzem finde ich nach den Fahrten am linken Rahmendreieck ölig-klebrige Flecken, welche nicht Regenwasser-Schmutzflecken sind...
Der Vertrauenswürdige hat fürs erste auch keine Ahnung, stelle die Maschine aber nächsten Montag zum 40'000km Check aber sowieso dort hin...
Es hat keinen süsslichen Geschmack, wie Kühlflüssigkeit (wurde mir gesagt), sondern brennt eher fast auf der Zunge ?!
Weiss von euch jemand was das sein könnte?
Hab auch schon an DOT4 Hydraulik Fluid gedacht...
Besten Dank für euere Anregungen...
Grüsse aus der Schweiz
Ölig-klebrige Flecken am linken Rahmendreieck
- oli772
- Km-Stand: 17200
Re: Ölig-klebrige Flecken am linken Rahmendreieck
Wenn es ein Leck an bremse oder Kupplung ist musste der dementsprechende Vorratsbehälter sich leeren. Füllstände prüfen
Leck am Tank? Gibt's Flecken am Motor oder Boden?
Grüßlä aus lebkoungcity
Schwarz Matt is bund genug!
Cini18
Also die Behälter werde ich noch prüfen, der Tank hat glaube ich kein Leck, Benzin würde ja auch nicht kleben.
Flecken am Boden oder Motor gibt es keine...
TJoe
Wenn die trockenen, weissen Flecken auf dem Bild nicht (schon) von Salzwasser stammen, würde ich (trotz Geschmacksprobe
) auf Kühlwasser tippen. Schau mal weiter vorne unter der linken Seitenverkleidung: gibt's da ähnliche Spritzer (Kühlerdeckel nicht fest zugeschraubt oder Kühler defekt)? Oder ist der kleine Überlaufschlauch vom Ausgleichsbehälter hinten am Motor abgerutscht?
Ansonsten: viel Spass weiterhin beim Lutschen und Kosten
--edit--
Ausgleichsbehälter kann nicht sein - der sitzt ja noch weiter hinten. Aber da fällt mir auf dem Bild auf, dass der sehr voll ist - oder steht das Motorrad da nach links geneigt auf dem Seitenständer...?
--edit--
Cini18
Danke,
Das coole war, ich musste nicht mal selber kosten, der Mechaniker hat von selber probiert und es mir mitgeteilt (ich stand daneben...)
- oli772
- Km-Stand: 17200
Der Ausgleichsbehälter is viel zu voll!!
Cini18
stimmt, hab ich vorhin auf dem Foto auch bemerkt...
Gut nächste Woche geht's ja eh in die Werkstatt
- oli772
- Km-Stand: 17200
Hab auch schon an die Manschette vom Kardan gedacht aber glaub das würde noch mehr sauerei machen
Logu
War da nicht mal was mit undichtem Kupplungsdeckel
https://xt1200z-forum.de/viewtopic.php? ... kel#p61468
Logu
Logu
- ernie
- Km-Stand: 59000
Kupplung ist doch rechts.. oder?
Beste Grüße aus HH,
Bert
Beste Grüße aus HH,
Bert
Rechts ist Gas....
