ich möchte die linke hintere Abdeckung des Auspuff´s, mit Auspuff, auf rechts spiegeln und als Gfk-Teil auf die rechte leere Seite als Stauraum montieren. Weiß einer von Euch wie die Farbe des linken hinteren Seitenteils bei einem 2016er Modell heißt oder mit welcher es vergleichbar ist? Ich denke es geht in Richtung DB-Farben. Die Orginalbezeichung scheint mgm3 zu sein. XT 1200 Z Bj. 2016 dark grey. Vielleicht könnt Ihr mir ja helfen. Danke schon mal
Wolfgang
Seitenteil hinten links (Auspuffabdeckung)
- Km-Stand: 1
Re: Seitenteil hinten links (Auspuffabdeckung)
Ich finde die Idee ganz interessant aber ich fürchte, das wird nicht passen wegen der unterschiedlichen Fußrastenhalterungen
Farbe? Keine Ahnung
Farbe? Keine Ahnung
Mal sehen ist ja Gfk da kann man alles anpassen. Nur das mit der Farbe ist noch ein Problem. Den Rest hab ich schon im Kopf. Ich poste ein Foto wenn ich fertig bin.
- oli772
- Km-Stand: 17200
wenn es das matt grey mettallic 3 ist das auch das 15er modell trägt.... 1278/ MNM3 wäre der code.
hab die farbe bei einem farbhersteller bestellt... mach dich auf nen kleinen unterschied gefasst!
Grüßlä aus lebkoungcity
Schwarz Matt is bund genug!
cool danke. Ist ja auf der anderen Seite und dürfte, wenn es nicht ein Unterschied wie gelb und blau ist, nicht weiter auffallen.
was ich jetzt erst sehe, den gleichen Tankpad hab ich auch drauf.
- oli772
- Km-Stand: 17200
Hoffentlich is deiner besser ausgerichtet als meiner etz muss ich nochmal nach hacken...Wenn die Herstellerbezeichnung Dark Grey ist dann stimmt der Code ja nicht ich schau morgen nochmal auf der Herstellerseite nach
- oli772
- Km-Stand: 17200
http://www.motorradlack.de/wp-content/u ... seitig.pdf
die bezeichnung mgm steht für matt grey metallic
dark grey müsste mit dgxxx beginnen. dark grey allein hab ich nicht gefunden,daher fehlt mir ein stück der bezeichnung um den code zu finden
entweder beim dealer mal erfragen oder du hast die möglichkeit bei diesem hersteller per email eine nachfrage zu senden
die Bezeichnung mgm3 hab ich schon vom Händler bekommen, mehr konnte er auch nicht finden. Ich frag mal bei Yamaha nach, mal sehen ob die kooperativer sind als BMW......
- oli772
- Km-Stand: 17200
dann is es matt grey metallic 3 u nicht dark grey! dann stimmt der code den ich zuerst geschrieben hatte.
kannst es im link nachlesen
