habe hier im Forum schon einmal eine Anleitung zum Bremsbelagwechsel vorn gesehen.
Finde diese aber trotz intensiver Suche nicht mehr.
Kann mir das jemand verlinken.
Danke schon mal
Uwe
Bremsbeläge vorn wechseln
- Uzet
- Km-Stand: 80000
Yamaha TDM 850; Suzuki V-Strom 1000; Honda CBF 1000; Yamaha XT 1200 Z DP01;............?
- doppelklick
- Km-Stand: 201400
- Modell der 2. XT1200Z: DP01
Re: Bremsbeläge vorn wechseln
Bei 20.0000 km die Bremsbeläge vorne wechseln
Ganz einfach. Die beiden Federstecker herausziehen. Dann den Bolzen entfernen, das Federblech entfernen und schon sind die Bremsbeläge frei.
Wenn Du dafür aber schon eine Anleitung benötigst, solltest Du vielleicht doch zu Deinem gehen.
Die Bremsen sind ein überlebenswichtiges Teil.
- Fun-biker
- Erstzulassung: 2019
Hi Thomas, Hi Uwe,
man sollte aber beim wechseln der Beläge auch die Kolben säubern. Abhängig vom Verschleiß der Beläge müssen u.U. die Kolben zurückgestellt werden, dazu ist ein Tool, welches man aber bei den übliche Verdächtigen (Louis/ Polo..) beschaffen kann, notwendig.
Zum Säubern der Kolben und zum Zurückstellen derselben müssen die Bremszangen abgebaut werden.
Ist aber alles kein Hexenwerk.
Also ich schiebe die Kolben immer mit der Hand nach hinten, bzw. nehme ein Hölzchen.
Aber Recht hast Du, Kolben sollten immer gereinigt werden.
Gruß Bill
- Uzet
- Km-Stand: 80000
weiß schon was ich da tue. Ist nicht das erste mal, das ich Bremsbeläge wechsele.
Hatte mir das vorher gar nicht angesehen. Ist eigentlich recht einfach. Habe mal probeweise
links aufgemacht, aber die Beläge sind noch mindestems zur Hälfte da.
Fahrleistung wird auch sofort korrigiert
VG Uwe
VG Uwe
hinten mußt Du halt aufpassen: wegen des Integralbremssystems sind die Beläge hinten schnell verschlissen
Viel Spaß beim Schrauben an der
Franki
Franki
- doppelklick
- Km-Stand: 201400
Schnell ist ca. 30.000 km.
- samson
- Km-Stand: 75000
Nun ja, schnell war bei mir schon bei 21.000 km
