Hab eben ein Problem festgestellt, dass sich wie folgt darstellt:
Wollte mein Auto eben starten, drehe den Zündschlüssel rum und alle Leuchten gehen, wie immer an. Dann will ich starten und SOFORT geht alles aus ohne das Anlasser und Motor sich irgendwie rühren. (ein Messgerät hab ich nicht)
Könnte es an der der fünf Jahre alten Batterie liegen oder hat jemand ne andere Idee. Sicherungen sind alle i.O.
Ich lade erstmal ne halbe Stunde nach und versuche es erneut
Ich weiß, dass es hier ein Motorradforum ist aber einen Pkw hat ja auch jeder.
Es wäre nett, wenn jemand ne hilfreiche Idee hätte.
Danke schonmal.
Auto-Probleme
- Erstzulassung: 2019
- Km-Stand: 50100
Re: Mal was Anderes
Ich weiß ja nicht, was das für ein Auto ist. Das meine wird per Fernbedienung entriegelt. Es kam schon vor, daß es nichts bewirkte, wenn ich den "Schlüssel" im Zündschloß rumdrehteUhu hat geschrieben: Fr 16. Jun 2017, 11:07Wollte mein Auto eben starten, drehe den Zündschlüssel rum und alle Leuchten gehen, wie immer an. Dann will ich starten und SOFORT geht alles aus ohne das Anlasser und Motor sich irgendwie rühren
Viel Erfolg, Yeti.
- varabike
- Erstzulassung: 2021
- Km-Stand: 33000
Re: Mal was Anderes
Hallo Uhu,
ich tippe ganz stark auf die Stromversorgung. Wenn die Batteriepole guten Kontakt haben und festgezogen sind, dann ist es zu 99% die Batterie.
Erneuern und gut ist.
- Christoph
- Km-Stand: 60500
Re: Auto-Probleme
Huhu Uhu
habe den Titel des Threads mal geändert - da können sich später vielleicht noch andere Leute dranhängen*.
In dem Fall würde ich auch auf die Batterie tippen - beim Anlasserstrom geht sie in die Knie, dann schaltet sich auch die Elektronik ab. Falls es das wäre: Ich habe mir im letzten Herbst hier eine bestellt (für meine olle Mühle die billigste Hausmarke). Kam zügig und "vorgeladen" - habe ich vor dem Einbau aber doch noch ein paar Stunden am CTEK hängen lassen. Tut seitdem, was sie soll.
https://www.autobatterienbilliger.de/
* P.S. Wenn das Problem gefunden bzw. behoben ist, kannst Du das kurz schreiben? Dann kann der nächste drankommen. Mir würde da schon was einfallen...
Re: Auto-Probleme
Dachte ich mir auch. Wenn z.B. Radio an ist und mann startet, dann geht alles aus. Wenn man dann den Startvorgang abbricht, geht alles wieder an.
Mit der Autobatterie ist es bestimmt wie mit der Motorradbatterie, manche halte "ewig" und meine halt nur fünf Jahre.
mal sehen, das der ADAC Mann sagt.
Ich melde mich, wenn ich die Lösung habe.
Danke an Christoph, werd mich melden.
- samson
- Km-Stand: 75000
Re: Auto-Probleme
Hallo Uhu,
exakt das gleiche Problem hatte ich vor 3 Wochen (natürlich Sonntags). Die Batterie war auch "erst" 6 Jahre alt.
Am Montag neue Batterie besorgt und alles lief (funktionierte) wieder.
Re: Auto-Probleme
Danke an alle für die helfenden Worte.
ADAC Mann war eben da. Batterie geprüft und für "platt" befunden.
Neue eingebaut und alles wieder i.O.
Lag also lediglich an der platten Bat.
Danke nochmals und schönen Tag noch
