DP04 Projekt original Scheibe kürzen
Kugelfang
Re: DP04 Projekt original Scheibe kürzen
Beitrag von Kugelfang »
sammy65 hat geschrieben: Fr 19. Mai 2017, 09:57 Schalte mich mal kurz ein!
Die MRA Vario habe ich auch und hinter der sitze ich ruhig!
Allerdings bin ich auch "nur" 1,75 m und sitze "unten".
Helmbelüftung kannste dann aber vergessen, daher habe ich mir für die kurzen Trips im Sommer zusätzlich die MRA Sport gegönnt, mit der liegt der Helm bei gleicher Sitzposition voll im Wind und stabil.
Aus Wind- und Wetterschutzgründen wird z.B. für Schottland aber wieder die hohe verbaut.
Grundsätzlich ist es schon ein Graus, wie lange man rumexperimentieren muss, um eine vernünftige Lösung zu finden (mal eben eine andere Scheibe kaufen, um dann festzustellen, dass es nicht besser ist, kostet ganz schön viel Kohle)!
Ein Anstellen der Scheibe durch unterlegen von Scheiben / Gummipuffern hat bei mir GAR NICHTS gebracht.
Grüße und viel Erfolg weiterhin,
Ralf
Danke für dein Feedback und genauen Angabe zu den Körpermaßen :daumen:
Wenn ich das so resümiere, und ich habe wirklich alle Threads zum Thema Windschutz gelesen, scheint der Fokus in der Aero- Entwicklung unser lieben Japaner auf 1,75 cm zugeschnitten zu sein. Jedenfalls scheinen das die Kunden zu sein, welche am wenigsten Probleme mit dem Windschutz haben bzw. eine zufrieden stellende Lösung finden. Ich bin ja froh das sie dabei noch an die Sitzvertellung gedacht haben :) .
ami hat geschrieben: Fr 19. Mai 2017, 12:47 @ Kugelfang,
ich bin 1,89 und habe den Sitz auf der unteren Stellung, da ich den Touratec-Sitz verbaut habe. So stehe ich sicherer.
- Scheibe in der unteren Stellung
- Scheibe ca. 3cm zu mir geneigt (so passte es mit den Navi noch und sieht auch nicht so seltsam aus)
- Spoiler der Scheibe im Sommer ganz unten und ansonsten 2 oder 3 Rasterungen nach oben.
Übrigens war beim Sitz hohe oder die niedrige Stellung egal.
Merci für deine Gardemaße. Jetzt kann ich mir auch was vorstellen. Ich gehe bei dir dann von einer 840mm Stzhöhe aus und 34" Hosenlänge :)
Die Lösung ist das Neigen der Scheibe, was letztendlich auch viel mehr bringt wie das kürzen. Ich gehe davon aus das du eine fühlbare Windkante im Bereich der Brust haben müßtes, damit der Helm ruhig im Wind steht. So wie wenn man im stehen fährt.
Welche Art der Verstellung nutzt du wenn ich fragen darf?
ami
Beitrag von ami »
Hosenlänge stimmt :klatsch:
Also so extrem ist die Neigung der Scheibe natürlich nicht bei mir....wenn du durch die Neigung der Scheibe den Wind auf der Brust hast, kannst du auch bequem auf der Scheibe frühstücken. :kurze:
Der Wind trifft schon noch auf den Helm, aber ich habe keine Verwirblungen und es ,,bollert,, nicht. Aber ohne Gehörschutz fahren geht auch nur, wenn es Windstill ist.
Wie meinst du das mit der Verstellung? Meinst du die Originale, die an der DP04 ist?
Kugelfang
ami hat geschrieben: Fr 19. Mai 2017, 21:12 Wie meinst du das mit der Verstellung? Meinst du die Originale, die an der DP04 ist?
Du hattest geschrieben:
Ich wollte wissen wie du die Scheibe 3 cm zu dir geneigt hast. :)
ami
Beitrag von ami »
Ich habe Gummiunterlegescheiben unten drauf gemacht.
Hier musst du ein wenig experimentieren..Zum einen natürlich auch mit der Optik, zum anderen das du nicht zuviel Spannung auf die Schrauben und die Halterung bekommst.
Ob es jetzt genau 3 oder 2 cm sind habe ich nicht nachgemessen. Ist auch egal....Du merkst das schon, was geht.
ami
Beitrag von ami »
Hier zwei Bilder.
Kugelfang
Wow ich hoffe du musst die nie wieder abbauen. Das sieht sehr verspannt aus, aber wenns funktiert... :daumen:
Wie gesagt werde ich einen neuen Halter konstruieren. Dazu muss ich diese Woche erst mal mit der abgebauten Verstellung in unser Messlabor und die Punkte der Verschraubung abtasten lassen um die genauen Winkel bestimmen zu können. Danach gehts im CAD weiter.
Ich halte euch hier auf dem laufenden wen es interessiert. :)
ami
Beitrag von ami »
Nee da ist nichts verspannt. Durch die Gummimuttern und die Gummiunterlegescheiben ist das recht flexibel. Deswegen musste ich mich herantasten, um das Optimum zu erreichen.
Da bin ich ja mal gespannt, wie es bei dir weiter geht.
Zurück zu „Windschutz“
