Moin und einen schönen guten Abend,
hatte einer vielleicht auch schon Feuchtigkeit in der Multifunktionsanzeige?
Hatte das letzt bei kälterem Wetter festgestellt. Werde jetzt mal meinem Händler die Bilder Mailen mal gucken was der zu sowas sagt.
Sonst noch einen schönen Abend.
Multifunktionsanzeige Feuchtigkeit
Re: Multifunktionsanzeige Feuchtigkeit
Hatte ich auch. Laut Händler müsste man hinnehmen.
Kein Garantiefall und ginge wieder weg.
Weg ging es. Genervt hat es mich dennoch
Harrz
Moin, das ist nicht normal. Mein Display hatte das auch und es ist auf Garantie abgedichtet worden.
Supertäterä
Vielen Dank für den Link! Keine Ahnung warum ich das nicht finden konnte. Aber dann mal gucken was der Händler sagt. Schreibe dann mal wie das weiter geht
Supertäterä
Bis jetzt warte ich noch auf Info vom Händler. Abwarten was bei rum kommt. Das mit den Scheinwerfern kann ich ja noch verkraften aber
ein feuchtes Multifunktionsdisplay geht einfach gar nicht.
Habe überlegt ob man in die Scheinwerfer kappen nicht kleine silicat Beutel (oder wie das heißt) montiert die könnten doch die
minimale Feuchtigkeit aufnehmen? Werde mal rumprobieren.
Bis dahin einen schönen Start in die Saison
1200Z
Das würde ich nicht tun. In den Scheinwerfern wird es verdammt heiß. Wenn dir die Tütchen abfackeln, sieht's noch unschöner aus, als mit ein paar Wassertropfen.Supertäterä hat geschrieben: Do 9. Feb 2017, 08:55 Habe überlegt ob man in die Scheinwerfer kappen nicht kleine silicat Beutel (oder wie das heißt) montiert die könnten doch die
Supertäterä
Ja das Problem mit der Wärme stimmt muss mir da mal was einfallen lassen.
Timo
Gleiches Problem auch bei mir. Nach der ersten Regenfahrt setzte sich am Folgetag Feuchtigkeit im Display ab
Kein ganz so geschmeidiger Einstieg in die Welt der Tenere. Mein Händler wollte sogleich ein neues Gehäuse auf Garantie ordern, bekam dann aber Weisung von Yamaha, dass die Werkstatt zunächst einen Versuch starten solle, es mittels Kontrolle der Dichtung zu lösen. Nächste Woche habe ich einen Werkstatttermin im Rahmen der 1000km-Inspektion, da will man sich der Sache annehmen. Nun bin ich mal gespannt und hoffe auf eine solide Lösung.
Supertäterä
Hatte exakt gleiches bild wie bei dir! Muss meon Händler mal wider anhauen was sache ist bis jetzt kahm nichts außer wird an die Werkstatt weiter geleitet. Melde mich wenn ich mehr weiß.
