Hallo an alle,
ich weiß nicht ob es schon mal gefragt wurde, hab aber nun eine Stunde im Forum gesucht und nix gefunden.
Habe heute meine Nebelscheinwerfer an den 3-poligen Stecker angeschlossen wie in der Wicki beschrieben.
http://wiki.xt1200z-forum.de/index.php? ... heinwerfer
Danach nun versucht sie einzuschalten, aber nix.
Da steht nun in der Wicki: rot/weiß – Dauerplus (20 A Sicherung O/P optional)
Heißt optional das ich da erst eine einbauen muss?
Hatte keine Zeit mehr nach zu schauen. Dann könnte ich morgen auf dem Rückweg eine Sicherung besorgen und sofort weiter machen.
Schon mal Danke für eure Hilfe.
Marcus
Stecker ohne Spannung!!
- Irrlander
- Km-Stand: 100001
Re: Stecker ohne Spannung!!
Hi Markus,
ich hab den Stecker nicht in Gebrauch.
Grundsätzlich würde ich aber erwarten, dass das ein Lichtplus ist, also nur wenn das Licht an ist.
Hast Du mal gemessen wenn das Licht auch an ist?
Grinder
Hallo Irrländer,
Nein kam noch nicht zum messen da es zu dunkel wurde.
Werde morgen weiter machen.
Licht hatte ich auch mal eingeschaltet, ohne Erfolg.
Sartene
...ich habe beide Stecker im Gebrauch.....da war von Anfang an Saft drauf.....ohne, dass ich etwas tun musste.....klingt nach einem Defekt.....
Andy
Andy
Andreas aus Hamburg
Der 3 polige Stecker hat Masse, Zündungsplus (geteilt mit anderen Verbrauchern) und Dauerplus. Der Dauerplus ist im Sicherungskasten mit einer separaten Sicherung 20A abgesichert. Diese 20A Sicherung war schon bei mindestens einem Forumskollegen mal von Anfang an lose oder defekt.
Es soll auch bei Einigen auf dem Stecker keine Spannung sein, warum auch immer.
Schau mal hier http://www.xt1200z-forum.de/viewtopic.p ... 3&start=30
Nachtrag, mit Licht an und Motorplus hat der Stecker sofern du den Richtigen hast nix zu tun.
Die Nebler kann ich bei Zündung an einschalten.
