Entdrosslung überhaupt feststellen bei Gebrauchtkauf
Thorty
Km-Stand: 47000
Beitrag von Thorty »
Hoffe ich geh niemandem auf den Keks aber die Suche hat mich nur bedingt erleuchtet :sonne:
Habe mir vor 14 Tagen eine 2011 geholt bei einem BMW Händler.
Habe Dank eurer Hilfe festgestellt das die Büroklammer eingebaut war :shock: weil ich dieses aber nicht so toll fand alles wieder zurück gebaut und siehe da alles funktioniert in den einzelnen Modis.
Das einzige was mich stutzig macht ist das ich keine Drosselung spüre??? Sie dreht auch im 2 & 3 Gang sauber hoch.
Gibt es eine Möglichkeit ein BCU Tuning festzustellen?
Ich glaube ja nicht das jemand ein BCU bezahlt und dann eine Büroklammer nimmt und alles überbügelt.
Gruß Thorty :bier:
Nukular das Wort was Sie suchen heißt Nukular!!!
das Ohr
Km-Stand: 115014
Re: Entdrosslung überhaupt feststellen bei Gebrauchtkauf
Beitrag von das Ohr »
Servus, freu dich einfach, wenn sie sauber hochzieht ist ja alles gut.
Für mich war das fahren mit Drossel am unterschiedlichen Verhalten des Motors je nach Gang zu spüren. In den gedrosselten Gängen waren Teile der Beschleunigung ähnlich wie bei einem Automatik Roller im Schaltvorgang, die Delle im Drehmoment deutlich wahrzunehmen, für mich jedenfalls. Natürlich nur wenn man auch richtig Gas gibt und das in dem Drehzahlbereich in dem die Drossel wirkt, was ja kein Muß sein muß.
Gruß zurück :ugeek:
ehemals "Falkner"
Thorty
Km-Stand: 47000
Ja denke schon hab sie im 3ten bis 6000 U/min gedreht.
Klar Freud es mich aber ich wüsste schon gerne was oder von wem ich da was habe.
Und mein Vorbesitzer hat anscheinend gerne rumgebastelt deshalb bin ich etwas vorsichtig was wo gemacht wurde.
Fahrwerk hab ich auch komplett überholen müssen da alles vermurkst war
Km-Stand: 201400
Im 3. ist die Drossel nicht mehr so stark wahrnehmbar.
Am besten du ziehst die :xt12: im 2. Gang hoch. Dann spürst Du ganz deutlich wie sie ab ca. 5000 U/min nochmals richtig abgeht.
Thorty
Km-Stand: 47000
Ok das mach ich mal danke
Km-Stand: 1
Such dir den steilsten Betg den du findest und dreh im zweiten Gang voll auf - am besten mit Sozia. Dann merkst due deutlich einen Einbruch im Durchzug.
Zörnie
Beitrag von Zörnie »
Oder suche die eine lange Gerade und starte aus dem Stand im 1. Gang, beschleunige richtig und schalte die Gänge hoch, drehe aber nicht als 4000 U/min. Da müsste beim Schalten in den 4. Gang ein richtiger Schub durchs Motorrad gehen, als könnte es endlich frei durchatmen.
yam2015
Km-Stand: 56000
Beitrag von yam2015 »
Also für mich war der Unterschied am deutlichsten an folgendem Verhalten zu spüren:
- Der T-Modus ist im entdrosselten Zustand sehr lienar zu fahren , sprich es gibt keinen Leistungsschub der ab einer bestimmten Drehzahl einsetzt
(ca. 3000/U-min)
Dieses etwas träge Verhalten im unteren Drehzahlbereich ist wohl das deutlichste Merkmal für den Original Zustand. Nach der Entdrosselung zieht der Motor mehr wie ein Gummiband bis in den hohen Bereich.
Der S-Modus ist an dem sehr direkten Ansprechen des Gasgriffes zu spüren. Schon der geringste Zucker am Griff wird in Vorwärtsdrang umgesetzt.
Hast Du jemanden in der Nähe, der deine :xt12: mal Probefahren kann?
Thorty
Km-Stand: 47000
Nein leider nicht hier fährt alles BMW oder KTM.
Und ein kompetenten Händler kenne ich auch nicht.
yam2015
Km-Stand: 56000
Kann leider nicht sehen in welcher Gegend Du beheimatet bist..möglicherweise findet sich ja ein "entdrosseltes" :shock: :mrgreen: Forumsmitglied in deiner Nähe...
Zurück zu „Tuning“
