Moin
fährt jemand von euch gleich große Koffer an der dicken?
Gruß Enrico
gleich große Koffer
- Irrlander
- Km-Stand: 100001
Re: gleich große Koffer
Ich von Touratech beide 31l und die Grösse reicht loker um ein par Wochen weg zu fahren.
- Varaderokalle
- Km-Stand: 48200
jepp, ich hatte die xPlorer 40Liter Seitenkoffer. nur leicht asymetrisch, viel Raum aber auch mit (glaube) gut 1,15 Meter ganz schön breit.
- rursee
- Erstzulassung: 2018
- Km-Stand: 59600
Auch ich, dank Kalle, nun mit 2 Xplorer 40 ltr Boxen unterwegs.
Unterschied zu der kleineren Box links nach einigen Kilometern nicht mehr spürbar.
Wie bereits bemerkt, leicht asymetrisch in der Ansicht.
Schöne Grüße vom
rursee
Schöne Grüße vom
rursee
- Reinhard
- Km-Stand: 55493
meine Givi Seitenkoffer mit je 31 Litern wurden mir vom ausliefernden Händler gleich angebaut. Allerdings ist der rechte Koffer durch die Konstruktion der unterschiedlichen Träger ca. 3,5 cm näher zur Motorradmitte positioniert. Ich komme so in der Summe auf 90 cm Breite. Das sind knapp 6 cm weniger, als der Lenker, den ich mit 96 cm messe, der aber mit 98 cm in den Papieren steht.
Das Versteifungsrohr hinten zwischen den Trägern passte deswegen zunächst nicht. Ich habe es mittig um 3,5 cm gekürzt, ein Stück Vollmaterial eingetrieben und dann wieder zusammengeschweißt. Ich denke, dass der Träger nun bombenfest ist.
Im Fahrbetrieb ist diese Asymmetrie nicht spürbar. Da bestehen mehr Einflüsse, welches Gewicht wo verstaut ist.
Reinhard
Reinhard
- Sunshine
Habe die 37-L-Givi Trekker Outback Alukoffer links und rechts dran. Ich finde es ist noch ein harmonisches Gesamtbild. Das Bild täuscht etwas ... das Heck ist nicht breiter als der Lenker.
Gruss Hubert
http://www.goldwinger.info
Gruss Hubert
Und noch ein paar Givi Trekker Dolomiti 36 mit insgesamt 96cm Breite.
- Pan
- Km-Stand: 38053
Auf der Raid Edition sind auch 2mal 37 Liter Koffer serienmäßig, beide gleich groß.
