Sie springt nicht mehr an...
XTZtommy
Km-Stand: 33000
Beitrag von XTZtommy »
Moin moin,
nachdem ich am Samstag Mittag die defekten Scheinwerferlampen ausgetauscht habe und die Gute dazu immer einmal kurz angelassen habe, ist sie heute früh einfach nicht mehr angesprungen :(
Kein Zucken, kein Husten, einfach nur georgel bis die Batterie alle war. Jetzt bin ich völlig ratlos. Könnt ihr mir einen Tip geben wo ich überhaupt mit der Suche beginnen soll???
Ratlos grüßt
Tommy.
Re: Sie springt nicht mehr an...
HalloTommy,
da kann ich Dir die Lektüre dieses 4 Jahre alten und mittlerweile 41-seitigen Threads empfehlen:
viewtopic.php?f=7&t=417
Die zusammengefassten Erkenntnisse daraus fasst die Wiki-Seite zusammen:
http://wiki.xt1200z-forum.de/index.php? ... rtprobleme
Batterie laden und am einfachsten mit der "Methode Voiges" wieder anschmeißen.
Viel Erfolg und schöne Grüße
Weissbier
Km-Stand: 41500
Beitrag von Weissbier »
Moin Tommy,
zu dem Thema gibt es einen sehr umfangreichen Thread. http://www.xt1200z-forum.de/viewtopic.p ... &start=400
Bin mir sicher, dass du da fündig wirst.
Gruß Werner
Und wieder mal zu langsam... :schlafen:
XT 1200ZE (DP04)
Am Ende wird alles gut. Wenn es nicht gut wird, ist es noch nicht das Ende.
Oscar Wilde
XTZtommy
Km-Stand: 33000
Hallo und danke für die schnellen Rückmeldungen.
Was mich bei meiner Dicken aber total verunsichert: Ich habe sie am Samstag, also vor 1,5 Tagen, mehrfach kurz angeworfen. Dabei ist sie immer problemlos angesprungen. Sollte sie dabei abgesoffen sein so müsste der Sprit doch mit sicherheit heute morgen raus sein...
Die "Methode Voiges" kann ich leider nicht ausprobieren, da das PDF nicht mehr geladen wird, die seite bleibt leer :-( Hat jemand die Anleitung noch irgendwo rumliegen oder wisst ihr, warum der Link nicht mehr funktioniert?
Tommy.
XTZtommy
Km-Stand: 33000
Ach ja, kann ich irgendwie den Fehlerspeicher auslesen (oder steht das auch in dem ach so langen Fred und ich komme nicht darum herum, den mal richtig zu lesen...)?
Eine Methode, die wohl relativ sicher zum Erfolg führt, ist die "Sicherung 4": Man nimmt die Sicherung Nummer 4 (Benzinpumpe; es ist die 4. von oben im linken Sicherungskasten mit 10 A) heraus und orgelt ca. 5 Sekunden, um die Brennräume/Kerzen zu trocknen. Dann die Sicherung wieder rein und erneut starten. (WIKI)
Die PDF funktioniert nicht mehr. Ich schau mal ob ich sie noch hab.
Stefan_L
Km-Stand: 37200
Beitrag von Stefan_L »
Hier die Voiges Anleitung (direkt von der Voiges Seite geöffnet, nicht über den Link im Wiki):
1. Zündung ausschalten.
2. Beide Cockpitknöpfe gedrückt halten und dabei die Zündung einschalten. Die Knöpfe weitere
8 Sekunden gedrückt halten –das Cockpit schaltet in den Diagnosemodus- Knöpfe loslassen!
3. Nochmals beide Knöpfe 3 Sekunden drücken (Cockpitdisplay springt noch mal um).
4. Jetzt den Gasgriff voll öffnen und den Anlasser für in paar Umdrehungen betätigen
(4-5Sekunden).
5. Gasgriff wieder schließen und Zündung ausschalten.
6. Nun die Zündung wieder einschalten (Cockpit befindet sich wieder im normalen Modus) und
den Motor starten. -Er sollte jetzt problemlos anspringen-.
Stefan
Weissbier
Km-Stand: 41500
Der Link im Wiki funzt wieder.. :winken:
http://www.yamaha-voiges.de/downloads/starten.pdf
XT 1200ZE (DP04)
Oscar Wilde
Wichtig :!: :!: :!: Bei der DP04 funktioniert die beschriebene Methode von Voiges NICHT.
1200Z
Beitrag von 1200Z »
Helmut hat geschrieben:Wichtig :!: :!: :!: Bei der DP04 funktioniert die beschriebene Methode von Voiges NICHT.
Leidet die DP04 denn auch unter Zickenalarm?
