Kardan leckt...
pejott
Re: Kardan leckt...
Beitrag von pejott »
Christoph hat geschrieben:Tja, und es darf noch eine ganze Weile spekuliert werden, was da jetzt los ist. Vor Ende August kommt die Werkstatt nicht zu Diagnose und Reparatur. Neben den Betriebsferien ist auch noch ein Mitarbeiter längere Zeit ausgefallen. Für nächstes Jahr werde ich mit langem Vorlauf mitten im Sommer einfach auf Verdacht einen Werkstatttermin machen.
Hi Christoph,
ich bewundere deine Gelassenheit! :daumen:
Gerade jetzt im Sommer würde ich verrückt werden, wenn die Kiste auf unbestimmte Zeit wegen einer Kleinigkeit in der Werkstatt steht.
Es gibt doch bestimmt einen guten Schrauber in deiner Nähe, der sich den Kardan mal vornehmen kann? Oder hast du nach über 100tkm mal ne Motorradpause nötig?
rainer gustav
Km-Stand: 175000
Re: Kardan leckt...
Beitrag von rainer gustav »
wenn der Kardan zwischen Laufrad und Kardangehäuse leckt, dann ist meist die rote Gummidichtung (Pos. 25) der Übeltäter. Die rote Gummidichtung, die den Kardan auf der Laufradseite abdichtet, ist nochmals durch eine schwarze Gummidichtung auf der Vielnutwelle des Rades geschützt (nicht im Bild sichtbar). Wenn nun Schmutz diese schwarze Schutzlippe passiert, so dringen Schmutzpartikel zwischen Kardangehäuse und roter Gummidichtung und schädigen diese. Deswegen streiche ich diese schwarze Gummilippe nach einem Radausbau immer mit Silikonfett ein, damit kein Staub und Schmutz bis zu der roten Dichtung vordringen dann. Im Falle einer Schädigung der roten Dichtung tritt dann Kardanöl aus und wird durch die Zentrifugalkraft auf dem Rad verteilt. Auf dem Bild kann man die Undichtigkeit an der 6 Uhr Position erkennen (Das Bild stammt aus dem US Forum).
Re: Kardan leckt...
Hallo Christoph,
was ist eigentlich aus Deinem Kardan geworden?
Fährt Deine :xt12: wieder?
Re: Kardan leckt...
Hallo Franz,
nee, das Mopped steht noch in der Werkstatt. Als die nach dem Betriebsurlaub dazu gekommen waren, die Dichtung einzubauen und alles wieder zusammenzusetzen, hat sich herausgestellt, dass für die korrekte Montage des Kardans (Flankenspiel) eine Distanzscheibe erforderlich ist. Vorher war wohl die ganze Zeit eine Sicherungsmutter nicht richtig angezogen gewesen. Die Distanzscheibe musste aus Japan kommen, was gute zwei Wochen gedauert hat. Das wurde dann letzte Woche erledigt.
Bei der Endmontage des Hinterrads wurde dann noch entdeckt, dass eine Speiche fehlt. Die wird jetzt angefertigt und nächste Woche eingebaut. Außerdem hat nach der langen Standzeit die Steuerkette beim Anlassen geklappert, weshalb noch eine Kulanzanfrage für den Steuerkettenspoanner gestellt wurde. Wenn nicht noch was dazwischenkommt, müsste ich sie am Donnerstag oder Freitag holen können. Ist mir inzwischen aber auch schon fast egal, was mit dem Ding ist.
ChrisNL
Re: Kardan leckt...
Beitrag von ChrisNL »
Hallo Christoph,
bin gespannt, welche Dichtung bei dir kaputt ist.
Hier in Holland kenne ich zwei Fälle, bei denen der Simmering zum Kardan hin geleckt hat, da der Schaft, auf dem der Ring läuft, korrodiert war. Dieser musste dann auch ersetzt werden.
Siehe Foto's ganz oben hier:
http://www.supertenereforum.nl/phpbb/vi ... lek#p13100
und irgendwo weiter unten hier:
http://www.supertenereforum.nl/phpbb/vi ... k&start=60
Viel Glück mit der Reparatur,
Re: Kardan leckt...
Hallo Chris,
bei mir war es laut Werkstatt der "Wellendichtring zwischen Kardan und Endantrieb"
Es stehen u.a. diese beiden Dichtringe auf dem Kostenvoranschlag:
93108-49003-00
93102-50009-00
das Ohr
Re: Kardan leckt...
Beitrag von das Ohr »
sehr merkwürdig, nach 600 km schnell gefahrener Autobahn, trat auch bei meiner Öl aus dem Kardan. Bevor ich wieder heimfuhr haben die wirklich freundlichen beim Yamaha Zentrum Berlin nachgeschaut ob man Öl im Kardan nachfüllen muß, oh Wunder, es war zuviel drin.
Tja, wieder zuhause hat niemand eine Erklärung, die Dichtung wird repariert und ich hoffe.
Kurz und gut, ein paar 1000km später leckt der Kardan wieder, wieder nach zügiger Autobahnfahrt, diesmal warens nur 200 km. Dumm, die wirkenden Kräfte verteilen das Öl auch etwas auf die Lauffläche des Reifens, wenn man es dann weiß fahren sich die Linkskurven etwas unsicherer.
Morgen geht es erneut in die Werkstatt, bin neugierig.
Km-Stand: 105237
Re: Kardan leckt...
Was, wenn es einfach am zuviel eingefüllten Öl liegt? Wurde denn der Ölstand in Berlin korrigiert?
Wie Du schreibst, warst Du doch beide Male zügig auf der BAB unterwegs - das bedeutet auch heißes Öl im Kardan. Und wie jede Flüssigkeit, die erhitzt wird, dehnt es sich aus - es würde dann wohl über den Be- und Entlüfter austreten...
das Ohr
Re: Kardan leckt...
ich denke das man das Öl zur Kontrollöffnung einfüllt und wenn man sie gerade hält kann man nicht zuviel einfüllen, oder ?
Auf deine Frage, in Berlin haben wir nur Öl abgelassen, nicht wenig, in München dann die Dichtung repariert
Die Gründe die du schreibst hielten wir auch irgendwie für die Ursache, aber warum passiert es wieder ?
Gibt es da eigentlich eine Verbindung vom Motor zum Kardan wo auch Motoröl durchkann ?
Zuletzt geändert von das Ohr am So 15. Mär 2015, 23:12, insgesamt 1-mal geändert.
rainer gustav
Km-Stand: 175000
Re: Kardan leckt...
Wo tritt denn das Öl aus ? An der oberen Entlüftung, zwischen Kardan und Laufrad oder an der Unterseite des Kardantunnel ?
Zurück zu „Motor & Getriebe“
