Excel Bug nach Update vom 9.12.14
MapSource, Tyre, Videoschnitt, Bildbearbeitung & Co...
rubbergum
Beitrag von rubbergum »
Hallo Forum!
Für alle Excel-User, welche in VisualBasic mit ActiveX-Steuerelementen arbeiten folgende Info:
Am Dezember-PatchDay (9.12.2014) von Microsoft kam unter anderem ein Sicherheitsupdate KB2553154 heraus, welches einen Bug hat, sodaß Programme mit solchen Steuerelementen nicht starten oder abstürzen. Nach Deinstallation des Updates ist wieder alles OK. Danach wird dieser Update natürlich wieder angeboten. Hier am besten gleich Hakerl raus und ausblenden.
Für das Deinstallieren muss man natürlich Admin-Rechte haben. Die hat man zu Hause, aber nicht unbedingt in der Arbeit. Hier reicht es die Datei MSForms.exd zu löschen. Excel darf dabei nicht geöffnet sein. Nach einem Neustart wird dann diese Datei neu geschrieben. Dies reicht, um zumindest in Excel die Files wieder zum Laufen zu bekommen. Ganz weg ist der Fehler mit dieser Variante allerdings nicht, denn die Eigenschaften der ActiveX-Steuerelemente lassen sich noch immer nicht anzeigen. Ebenso erkennt man den Fehler auch daran, indem man in ein leeres Sheet einen ControlButton einfügt. Dieser begintt statt mit 1 mit 21.
Die Datei MSForms.exd kommt übrigens mehrfach vor:
C:\Users\{username}\AppData\Local\Temp\Excel8.0\ MSForms.exd
C:\Users\{username}\AppData\Local\Temp\VBE\ MSForms.exd
C:\Users\{username}\AppData\Local\Temp\Word8.0\ MSForms.exd
Weitere Infos unter:
microsoft, spiceworks, infoworld
Wie man in den Links lesen kann, sind noch weitere Updates fehlerbehaftet. Microsoft hat wohl die Updates von der Weihnachtsfeier aus gestartet. :bier:
LG, rubbergum :computer:
ila
Re: Excel Bug nach Update vom 9.12.14
Beitrag von ila »
Hallo Rubbergum,
danke für die Infos - immer wichtig, so was im Hinterkopf zu haben.
Beim Exchange 2010 SP3, Update Rollup 8 gibt es ebenfalls Problem mit dem Update MS-075. Es gibt ein Update fürs Rollup 8.
Aktuell bekleckert sich MS nicht wirklich mit "Ruhm" - ich werde (sofern möglich) erstmal alle Updates auf Februar verschieben, bis der Glühweinpegel sich wieder nach unten nivelliert hat ;-)
Gruss Ingo
Techno-Alf
Beitrag von Techno-Alf »
Danke für info.
Zurück zu „Computer-Ecke“
