So, jetzt habe ich die Strümpfe mal angezogen. Hatte erst etwas Bedenken, wie sich der Trauerflor an meiner silbernen macht - finde ich aber ganz okay. Habe erst beim Zukletten (oben ist das Material dann gedehnt) gemerkt, wie "rustikal" das seitens Touratech zugeschnitten ist (als hätte man Kindergartenkinder mit stumpfen Scheren darauf losgelassen). Werde nach ein paar Tausend KM mal drunter gucken, ob da irgendwelcher Schmutz reinkommt.
Was wird wohl passieren, wenn die Gabel einmal durchschlägt?
Touratech Gabelschützer Neopren
- Christoph
- Km-Stand: 60500
Re: Touratech Gabelschützer Neopren
- rubbergum
- Km-Stand: 50000
Hi Christoph!Christoph hat geschrieben:Was wird wohl passieren, wenn die Gabel einmal durchschlägt?
Du hast doch eine GoPro. Montier die mal am Sturzbügel mit Blick auf die Strümpfe und mach ein paar geile Noose-Stoppies.
Fliewatüt
Dann staucht sich das neopren auf ca. 5cm zusammen - genau zwischen den beiden KabelbindernWas wird wohl passieren, wenn die Gabel einmal durchschlägt?
Gruß Peter
PS: Ich würde die Neoprenteile und die Gabel mit Silikon richtig dick einsprühen - Silikon verhindert Schmutzanhaftungen, und die Neoprenteile gleiten leichter am Gabelrohr entlang.
Off T....Aber vielleicht kann "man" da einen Scottoiler umbauen
Goldy
Hat sich da etwas mit den Schalen ergeben ?
Ich wäre dabei.
Ich wäre dabei.
Fliewatüt
Kommt aber noch - demnächst - bald - bei Gelegenheit - versprochen
Gruß Peter
QTR
- Km-Stand: 142000
- Km-Stand der 2. XT1200Z: 7500
Hallo Peter,
nachdem ich nun mehrmals den Umbrail gefahren bin und die Sparpolitik im deutschen Strassenbau Split in großen Mengen verschafft, bin ich doch neugierig geworden ob sich da was mit den Halbschalen ergeben hat.
Johann
Johann
das Ohr
Hallo Christoph, wie bist du denn jetzt zufrieden mit den Neopren Teilen ?Christoph hat geschrieben:So, jetzt habe ich die Strümpfe mal angezogen. Hatte erst etwas Bedenken, wie sich der Trauerflor an meiner silbernen macht - finde ich aber ganz okay. Habe erst beim Zukletten (oben ist das Material dann gedehnt) gemerkt, wie "rustikal" das seitens Touratech zugeschnitten ist (als hätte man Kindergartenkinder mit stumpfen Scheren darauf losgelassen). Werde nach ein paar Tausend KM mal drunter gucken, ob da irgendwelcher Schmutz reinkommt.
- Christoph
- Km-Stand: 60500
Ich habe vor der Einwinterung (Ende Nov.) mal drunter geschaut - hat alles gut ausgesehen. Der @Irrlander kann dazu wahrscheinlich mehr sagen...
- Irrlander
- Km-Stand: 100001
Ich habe mich mit dem Komentar noch zurückgehalten, weil die XT ja aktuell im VCI-Beutel verpackt ist.Christoph hat geschrieben:Der @Irrlander kann dazu wahrscheinlich mehr sagen...
Ich habe in der dunklen Garage die Gabelschützer abgebaut, um die mal durchzuwaschen. (Es kam braune Brühe raus.)
Die Gabelholme sehen bei Taschenlampenlicht absolut sauber aus und es ist auch keine Unebenheit zu fühlen.
Ich habe auch mit einem sauberen weißen Tuch über die Holme geputzt und der Lappen ist sauber geblieben.
Wenn ich die XT wieder wachküsse werde, ich bei Tageslicht Fotos machen.
das Ohr
den Herren vielen Dank, dann werd ich wohl auch meine Erfahrungen damit machen
