Klackern im Vorderrad
kaja
Beitrag von kaja »
so ganz unbeschadet hat die Dicke die RBZT (Rübezahltour) wohl doch nicht geschafft.
Nach ca. 1500KM Rüttelstrecke (oder gar schlimmer) musste ich heute beim Reinigen feststellen, daß Vorderrad klackert beim Drehen. Es hört sich an, als ob die Kugeln im Radlager manchmal festsitzen und sich dann beim Weiterdrehen mit einem Klackgeräusch wieder lösen. Es ist nicht immer, aber bei so jedem 3-5 Drehen gut zu hören.
Somit ist das letzte Urlaubswochenende erstmal gelaufen, werd Mittwoch mal zum Freundlichen.
Denke aber, daß Radlager is hinne - bei schlappen 35.500KM.
kaja - hoffentlich is noch genug Bier im Haus.................. :cry:
Fun-biker
Erstzulassung: 2025
Re: Klackern im Vorderrad
Beitrag von Fun-biker »
Also bei Bit ist alles ohne Probleme über die Bühne gegangen. Ich würd mal das Vorderrad ausbauen und nach den Lagern sehen. Könnte es sein das deine Vorderachse zu trocken war und deshalb Staub an die Lager gekommen ist. U.u. hilft ein Säubern der Lager und danach wieder gut fetten. Auch sollte die Radachse nicht zu trocken beim Einbau sein. Die Radlager sollten auch gut gefettet sein wenn das Rad eingebaut wird. Also wie du es hier oben schilderst gehe ich davon aus das die Lager lediglich verschmutzt sind.
Also für mich war dieTour ein der Xt1200 zustehend artgerecht Bewegung. Da bin ich schon tiefer durch den Dreck.
kaja
Beitrag von kaja »
So,
Entwarnung, Lager sind OK, Achse wurde nachgefettet, daß Klackern ist bei der XT bekannt, ich war nich der Erste,
kommt von den Bremsklötzen, die sich i.d. Zangen etwas bewegen können. (lt. meinem wirklich Freundlichen)
Was mich nur wundert, es trat erstmalig nach knapp 36.000KM auf :denker:
kaja
Tornante
Beitrag von Tornante »
Hallo Gemeinde,
beim Rangieren in der Garage ist mir auch so ein Klackern im Vorderbau aufgefallen. Meine ist aber grad mal 2 Wochen alt und hat erst 3 tkm drauf. Bei entlastetem Vorderrad tritt das nicht auf. Habe zunächst auf die Bremsbeläge getippt, aber das Geräusch tritt beim Drehen des Vorderrades in unregelmäßigen Abständen auch bei gezogenem Bremshebel auf.
Weiß jetzt nicht so recht, was ich davon halten soll. :denker:
@kaja
Hat das Fetten der Achse was gebracht?
Stephan
kaja
Beitrag von kaja »
Hallo Stephan,
keine Ahnung ob das Fetten was gebracht hat, es waren ja die Bremsbeläge. Die Achse wurde nur nachgefettet, da sie ja schon mal draussen war.
Ggf. hast du ja einen kleinen Stein i.d. Felge, is ja offen.
Ansonsten, ab zum Freundlichen, wenns nich besser wird.
-Wie kannst Du denn das Rad drehen, wenn die Bremse gezogen is??????
kaja
Tornante
Hi kaja,
aha, kleines Missverständnis. ;) Bei meiner tritt das im Stand auf, wenn das Vorderrad über den Lenker gedreht wird. Also Lenkeinschlag im Stand nach links.... irgendwann macht's ein metallisches klack und wieder nach rechts.... wieder klack. :?
Mann kann's schlecht orten, aber ich meine, dass es aus dem Bremssattel kommt. Aber wie gesagt, auch bei gezogener Bremse.
Stephan
Tornante
So, Klackern immer aufdringlicher, also Werkstatt.
Vom Chef über Meister bis Lehrling. Alle drehten am Lenker, alle lauschten …Klack, Klack.
Die Fragezeichen :?: über den Köpfen wurden immer größer…hatten wir ja noch nie…kommt vom Bremssattel… nee, von der Gabel….mal mit Yamaha sprechen.
Bis sich einer erbarmte und die Bremssättel abnahm und wieder drehte….Klack, Klack.
Das gibt’s doch nicht :shock: …also Achse raus…aha total trocken…gib mal das Fett rüber.
Alles wieder zusammen…gib mal den Drehmomentschlüssel rüber…dann Lenker drehen, drehen, drehen und siehe da…Totenstille in der Halle.
Das ganze war wohl etwas verspannt, meinte der Meister.
Na gut, ich bin ja auch manchmal etwas verspannt.
Stephan
