bei der 30.000KM Insp. wurde auch die Br.-Flüssigkeit getauscht. Knapp 1 L wurde gebraucht, da im ABS-System die Kolben gespült werden müssen. Soll bei der FJR auch so sein. Einaches wechsel würde nich reichen.
Vorher noch nie sowas gehört - Ihv vielleicht?
kaja
ABS-System spülen?
- rubbergum
- Km-Stand: 50000
Re: ABS-System spülen?
Ich kann mir nur vorstellen, dass die durch das gesamte System einen Liter durchgedrückt haben, um sicherzugehen, dass auch die ganze Bremsflüssigkeit ausgetauscht wurde. Bei einem ABS-System ist der Kreislauf zwangsbedingt größer. Wie viel da in der Regel tatsächlich verwendet wird - keine Ahnung. Frag mal bei einer anderen Werkstatt nach.
- Varaderokalle
- Km-Stand: 48200
Ein (1) Liter klingt zwar wirklich was viel, aber ich habe an meiner Varadero seinerzeit auch schon aus Gründen der Gründlichkeit Minimum nen halben Liter durch die Leitungen geschubst, wobei in den Vorratsbehälter des Mopped nur ca 40ml reinpassen.
Immer so lange bis am Entlüfter neue frische Flüssigkeit rauskommt.
hdidi
Wurde kürzlich bei meiner beim 10k Kundendienst auch gemacht.
Als ich ihn fragte warum, kam folgende Antwort:
Da das ABS sogut wie nie im Einsatz ist, können!!! die Membrane in der Pumpe verkleben.
Darum spülen sie es durch.
Dies wird ja durch Anstecken des Servicesteckers und durch Drücken des Startknopfes bei voll angezogenen Bremshebel gemacht. Da arbeitet der ABS-Servomotor eine gewisse Abfolge durch.
Klingt sehr einleuchtend
- DrWolle
- Km-Stand: 86000
In der Tat eine nachvollziebare Erklärung finde ich. Und im Zweiffel wäre ich bei der Bremse auch nicht kleinlich, zumal die von unserer
ja wirklich ganz hervorragend ist.
Gruß Wolle
Fliewatüt
Hallo Kaja
Gruß Peter
PS: Bei einem Kumpel waren die "Stellmotoren" vom ABS-System fest an einer Z1300er Kawa (nach dreizehn Jahren), trotzdem ein teuerer Tausch. Deshalb und der Sicherheit zuliebe, besser Bremsflüssigkeit wechseln (lassen).
Ja, gibt es auch bei anderen Herstellern, z.B. beim BMW-I-ABS...da im ABS-System die Kolben gespült werden müssen. ...Vorher noch nie sowas gehört - Ihv vielleicht?
Gruß Peter
- Km-Stand: 255120
Wieso, mein ABS musste heute aufgrund bescheuerter Traktorfahrer, 2 Mal arbeiten.hdidi hat geschrieben: Da das ABS sogut wie nie im Einsatz ist, können!!! die Membrane in der Pumpe verkleben.
Auch auf Sardinien kam das ABS mehrmals zum Einsatz.
- Irrlander
- Km-Stand: 100001
Gibt es eigentlich getrennte Membranen für vorn und hinten?
Oder reicht es wenn das Hinterrad blockiert
hdidi
Kann Dir nur sagen, daß er es mit beiden Bremsen getrennt gemacht hat.Irrlander hat geschrieben:Gibt es eigentlich getrennte Membranen für vorn und hinten?
