hi holger,
die hupe hängt an der 10A-sicherung für signalanlagen, aber gemeinsam mit anderen sachen. eine aussage - wie stark darf die hupe ohne relais sein - kann man ob der vielen unbekannten parameter nicht eindeutig machen. daher der rat, wie schon in meiner vorigen antwort: im zweifelsfall bei einer lauteren hupe, welche vermutlich auch mehr strom zieht, ein relais vorschalten.
ps: den schaltplan findest du im whb auf der letzten seite
lg, rubbergum
Hupe austauschen
- rubbergum
- Km-Stand: 50000
Re: Hupe austauschen
- h1971
- Km-Stand: 27108
Hallo und Danke rubbergum,
ein WHB habe ich leider nicht und bisher habe ich auch noch kein "Jetzt mache ich es selber" oder ähnliches für die
gefunden.
Sitze jetzt auch schon seit Tagen
und suche Daten, finde aber nicht das richtige...
Hupen aus dem Zubehör haben ja Angaben zu Ampere oder Watt drauf... konnte ich bei der originalen noch nicht ablesen.
Hier hilft mir der online Ersatzteilkatalog auch nicht weiter, da steht nur "Horn" ohne weitere Leistungsangaben.
Die linke zum Gruß
Holger/h1971
XT1200Z (DP01)
Holger/h1971
XT1200Z (DP01)
- rubbergum
- Km-Stand: 50000
@ holger, der sich um ein relais drückt!
whb gibts in der schrauberecke und den strom, den die originalhupe zieht, müsstest du mit einem multimeter im betrieb messen. mal der spannung im betrieb hast du dann die leistung.
lg, rubbergum
lg, rubbergum
alpenschleicher
@ rubbergum
"holger, der sich um ein relais drückt"; hört sich gut an !!
Also, die eine elektropneumatische Bosch-Hupe zieht ca. 40 Watt im Betrieb.
D.h. jetzt ? ..... wieviel Ampere zieht sie dann ?
Gruss Holger
Gruss Holger
Das Leben ist kein Ponyhof !
- Irrlander
- Km-Stand: 100001
Die Formel heißt:=> I=P/Ualpenschleicher hat geschrieben: Also, die eine elektropneumatische Bosch-Hupe zieht ca. 40 Watt im Betrieb.
Also Strom in Amp = Leistung in Watt durch Spannung in Volt.
Das bedeutet 40W/12V = 3.33 A. (es bleibt eine Unschärfe, weil die Spannung im Leerlauf (14,3V) während des Hupens auf ungefähr 12V zusammenbricht, abhängig davon wie gut die Batterie noch drauf ist.)
Das Relais dient übrigens dem Schonen des Hupentasters und dessen Verkabelung, nicht mehr, nicht weniger.
- rubbergum
- Km-Stand: 50000
Irrlander hat geschrieben:Das Relais dient übrigens dem Schonen des Hupentasters und dessen Verkabelung, nicht mehr, nicht weniger.
lg, rubbergum
Hallo Zusammen
Ich würde bei zusätzlichen Verbrauchern, wenn es irgendwie geht, immer eine separate Sicherung nehmen.
Je mehr man absichert desto sicherer ist man unterwegs. Bei defekten verliert nur das abgesicherte Gerät die Funktion und alles andere funktioniert einwandfrei weiter.
Aber wie geschrieben, bedingt durch meinen Beruf, ist es meine Meinung.
Tracer 9>Tracer 7 GT Y AMT
Der müsste ca. 10A dauerhaft schalten können.1200Z hat geschrieben:wieviel verträgt der Hupentaster?
