Motortemparatur steigt im Stand schnell an
rubbergum
Re: Motortemparatur steigt im Stand schnell an
Beitrag von rubbergum »
Varaderokalle hat geschrieben:Dennoch fände ich eine temperaturgesteuerte Regelung des Lüfters nicht schlecht. Dann könnte der Lüfter früher aber dafür unhörbar leise drehend angehen, sodass die Dicke nicht so schnell in den jetzigen Einschaltbereich kommt.
Temperaturgesteuert ist er jetzt schon - du meinst wohl eine stufenlose Regelung der Drehzahl. Das würde aber bedeuten, dass er sich zwar leiser, dafür aber früher und öfter einschaltet. Ob damit alle befriedigt sind? Aber einen Versuch wärs wert.
DrWolle
Km-Stand: 86000
Beitrag von DrWolle »
Hmh, wirklich störend ist der Lüfter für mich nicht, ich definiere das so, dass die dicke anfängt zu singen wenns ihr richtig gut geht :denker:
Wenn ich dagegen an meine Stelvio denke, die im Stadtverkehr immer so heiß wurde, dass sie anfing selbst mit Super Plus zu klingeln und ein paar Kilometer brauchte, um wieder auf Normaltemperatur zu kommen find ich den Lüfter nicht mehr schlimm!
Gruß Wolle
rainer gustav
Km-Stand: 175000
Beitrag von rainer gustav »
es gibt ja schon auf dem Markt diverse Drehzahlsteller für 12 V Gleichstrommotoren, jedoch werden diese alle manuell von einem Potentiometer gestellt.
http://www.ebay.de/itm/12V-24V-36V-10A- ... 1007070081" onclick="window.open(this.href);return false;
Es gibt zwar auch andere Steller, jedoch sind diese meist für LED Dimmung. Gleichstrommotoren haben die Eigenschaft, dass sie zum Anlaufen einen erhöhten Strom benötigen, den nur diese speziellen Drezahlstelelr für Motoren liefern.
Mann müsste den Poti durch einen Temperatursensor ersetzten, so daß man folgende Regelung erreichen könnte:
<85°C=0% Drehzahl
85°C = 50% Drehzahl (kleinere Drehzahlen machen glaube ich für eine sinnvolle Kühlung keinen Sinn)
95°C = 75% Drehzahl
105°C= 100% Drehzahl
Durch diese Drehzahlstellung wurde man die Kühlwassertemperatur dauerhaft niedriger halten, was dem Motor wohl zu Gute kommen würde. Außerdem würde sich der Geräuschpegel wesentlich verringern.
Zur Sicherheit sollte die herkömmliche Ansteuerung des Lüfters parallel geschaltet werden, damit bei einem Ausfall der Steuerelektronik der Lüfter noch bei 104°C anspringt.
Grüße,
Rainer
Zurück zu „Motor & Getriebe“
