wie ich in meinem Vorstellungsthread bereits erwähnt, hätte ich gerne die Option, ein Topcase (es soll das Trax von SW-Motech werden) dort zu befestigen, wo sich der Soziussitz befindet.
Mir ist dabei bewußt, dass das Auf- und Absteigen nicht mehr ganz so einfach geht. Das soll also nicht das Thema werden.
Die Befestigung des TC sieht bei SW-Motech so aus wie auf dem Bild (vier Alu-Scheiben, Riegelfalle)
Das Teil ist eigentlich als Gepäckträger gedacht (siehe anderes Bild); dies nur zur Info. Die Option halte ich mir offen für den Fall, dass ich das Bein nicht mehr hoch bekomme
Meine erste Idee war, das bereits vorhandene Alu-Rack von Touratech zu verwenden: einfach die vier Scheibchen in passenen Abständen aufschrauben, dann den Riegelverschluß - fertig.
Geht leider nicht, weil dort, wo die Schrauben sein sollten, "Luftlöcher" sind und weil die Platte ca. 2 cm höher liegen muß, damit der Klappriegel des Koffers ausreichend Luft hat.
Zweite Idee:
Den eigentlich fürs Heck vorgesehene Träger von SW-Motech (wo Scheiben und Riegel passende Aufnahmen haben) umstricken auf die Position Soziussitz. Man könnte dabei die vorhandenen grün markierten Schrauben verwenden.
Dritte Idee:
eine eigene Platte entwerfen.
Den Entwurf traue ich mir zu. Ich habe aber keine Ahnung, wer sowas macht und was es kosten könnte. Ich vermute, dass man sowas heutzutage mit Laser ausschneidet. Wenn es mehr Interessenten gäbe (Alex alias xtezet sucht auch eine solche Lösung), lohnt sich evtl. eine Kleinserie.
Falls etwas unklar ist, bitte fragen. Ich habe auch noch weitere Bilder parat.
Rainer
