Federvorspannung XT ZE funktioniert nicht
andyXt1200ZE
Erstzulassung: 2020
Km-Stand: 23000
Beitrag von andyXt1200ZE »
Ich versuche schon ein paar Tage die Federvorspannung meiner ZE einzustellen,ohne Erfolg.
Das nötige Piktrogramm erscheint nicht,hatte einen Batteriewechsel gemacht wegen Unterspannung,
Die Batterie wurde mehrmals an und abgeklemmt,keine Ändreung.
Gibt es da eine Lösung?
schöne Ostern noch,
mfg Andreas
Rolf
Re: Federvorspannung XT ZE funktioniert nicht
Beitrag von Rolf »
Hast du die Sicherungen schon kontrolliert?
Viel Glück
Rolf
Meine 9. Yamaha.
andyXt1200ZE
Erstzulassung: 2020
Km-Stand: 23000
hallo Rolf,
nein, habe ich nicht,guter Tip.
mfg Andreas
andyXt1200ZE
Erstzulassung: 2020
Km-Stand: 23000
Sicherung habe ich überprüft,sind o.k.
Momentan fällt mir jetzt nichts mehr ein.
varaheizer
Erstzulassung: 2020
Km-Stand: 28000
Beitrag von varaheizer »
andyXt1200ZE hat geschrieben: Sa 8. Apr 2023, 18:39
Hast du eigentlich vorher den Motor gestartet - weil die Vorspannung ja nur bei laufendem Motor verstellt werden kann.
Gruß Bernd
Suzuki GT 500; Kawasaki Z1; Kawasaki Z1000; Kawasaki GPZ 750UT; 25 Jahre Pause; Varadero 1000; Kawasaki ZX10r für die Rennstrecke; XTZ1200 ZE DP04; XTZ1200 ZE DP07...und nimmt es kein Ende
Jenzke
Km-Stand: 105600
Beitrag von Jenzke »
varaheizer hat geschrieben: Mo 10. Apr 2023, 10:27
Gruß Bernd
:engel: und es darf kein Gang eingelegt sein. ;)
Jensgrüße :winken:
andyXt1200ZE
Erstzulassung: 2020
Km-Stand: 23000
hallo Bernd,
ja Motor gestartet,Gang war auch nicht drin.Werde die Woche mal beim Freundlichen Fehlerspeicher auslesen lassen,irgendetwas sollte da drin stehen.
Ich gebe Nachricht wie das ausgeht.
mfg Andreas
andyXt1200ZE
Erstzulassung: 2020
Km-Stand: 23000
hallo Leute,
Problem heute selbst gelöst. Ich habe mir einen Adapter von 4 Pin auf OBD2 besorgt und ein Bluetooth Dongle angeschlossen.Auf dem Tablet die Torque App installiert,Fehler ausgelesen und gelöscht.Danach war meine Vorspannungseinstellung wieder da,funktioniert wieder.
Unter der Sitzbank ist bei der DP 07 der Servicestecker für das ABS Steuerteil.Der 4 polige Canbusstecker ist rechte Seite neben dem Werkzeug.
Man kann das also selbst lösen und noch einige Werte anzeigen lassen und speichern.
