Neue Reifen Bridgestone AT41
Südwestpfälzer
Km-Stand: 65000
Re: Neue Reifen Bridgestone AT41
Beitrag von Südwestpfälzer »
Vorsicht mit Hochrechnungen zur Laufleistung... die liegen oft ganz weit entfernt von der Realität.
Manche Reifen schmeißen ihre letzten 2-3mm innerhalb kürzester Zeit nur so von sich, andere halten noch lange dran fest.
Der Bridgestone T31 gehört zur zweiten Gruppe. Der AT41 hoffentlich auch, was ich noch rausfinden muss.
nur am Rande: es gibt auch eine Freigabe für die :xt12:
Zuletzt geändert von Tequila am Mi 4. Jan 2023, 12:18, insgesamt 2-mal geändert.
Südwestpfälzer
Km-Stand: 65000
Tequila hat geschrieben: Mi 4. Jan 2023, 11:59 nur am Rande: es gibt auch eine Freigabe für die :xt12: Freigabe AT41.pdf
Darin findet man den AT41 leider nicht ;)
Meinst dieses Dokument hier?
AT41.pdf
(48.26 KiB) 198-mal heruntergeladen
Sorry, war die falsche- aber danke fürs einstellen der richtigen Datei :daumen:
Km-Stand: 216000
Beitrag von meine dicke »
Wieso Freigabe, die ist doch gar nicht mehr notwendig, wenn der Last- und Geschwindigkeitsindex sowie die Reifengröße eingehalten wird.
Und wenn´s dann noch ein M&S-Reifen ist, dann halt mit Aufkleber für Vmax.
HiFaKo 19,25,26,27 gebucht
CBF(10.000);Vara(100.000);ST(ab 11/16>=187.000)
alpenschleicher
Beitrag von alpenschleicher »
Was darf denn der AT 41 als V-Max mit dem M+S-Reifen ?
Ich habe mich mit dem Thema leider noch nicht richtig beschäftigen können.
Gruss Alpenschleicher
Das Leben ist kein Ponyhof !
Speedindex V - 240 km/h
Entspricht damit der Angabe in unserer Zulassung. Damit wäre dann auch kein Aufkleber nötig.
oli772
Km-Stand: 17200
Beitrag von oli772 »
meine dicke hat geschrieben: Mi 4. Jan 2023, 10:21 Hey @ all,
kann schon jemand eine Aussage zur Laufleistung machen?
Oder eine Hochrechnung aus den bisher gefahrenen km und abgefahrenen mm machen?
Danke und wie immer mit
einem Gruß aus dem Badischen
Den AT hab ich nicht gefahren aber den A40 und aktuell den A41 die beide überzeugen. Mit dem A40 war ich nicht zimperlig und der hat ca. 12.000km gemacht. Ob man das auf den AT41 ableiten kann...??
Grüßlä aus lebkoungcity
Schwarz Matt is bund genug!
Südwestpfälzer
Km-Stand: 65000
Bei Bridgestone bin ich vor vielen Jahren mit meiner Versys 650 schon "hängengeblieben", nachdem ich mit anderen Fabrikaten nie so ganz bis zum Schluss zufrieden war. Der T30 konnte mich erst überzeugen.
Auf der ST dann eigentlich dasselbe Spiel erneut, bis ich den T31 aufgezogen hatte - hat mich bestens bis nach Sardinien und wieder zurück gebracht. Bloß ein wenig mehr Eigendämpfung und Eignung für Schotter hatte ich mir gewünscht, daher nun der Versuch mit dem AT41. Bin zuversichtlich...
Südwestpfälzer
Km-Stand: 65000
Die Reifentester von Motorrad berichten in der Ausgabe vom 03.03.2023 viel Lobenswertes über den AT 41.
Sein größtes Manko: der vergleichsweise hohe Verschleiß, der zur deutlichen Abwertung geführt hat.
Doch hier bin ich mal wieder skeptisch, und messe dem (noch) nicht allzuviel Bedeutung zu - denn der Verschleiß wurde bereits nach 2.500 km ermittelt. Ich fänd's praxisgerechter, alle wirklich bis zur Abfahrgrenze laufen zu lassen. Hochrechnungen hinken nach meiner bisherigen Erfahrung sehr.
Zurück zu „Reifen & Fahrwerk“
