Batterie Ausbau über den Winter
Südwestpfälzer
Km-Stand: 65000
Re: Batterie Ausbau über den Winter
Beitrag von Südwestpfälzer »
Hat denn nicht jede :xt12: eine 12V-Steckdose serienmäßig?
Verstehe einfach nicht, warum sich so viele ein Ladekabel zusätzlich an die Batterie klemmen.
Bei mir kommt das Ladegerät einfach an die Steckdose, Zündschlüssel ganz nach links gedreht und ab dafür ;)
awd
Km-Stand: 70180
Beitrag von awd »
Hallo Michael,
deine Variante kannte ich bis jrtzt noch nicht. Werde ich aber mal ins Auge fassen.
Für mich ist die Bordsteckdose, bei abgestellten Motor und abgezogenen Schlüssel immer stromlos und deshalb zum laden der Batterie, aus meiner Sicht, nicht geeignet.
LG, Axel
Südwestpfälzer
Km-Stand: 65000
Das ist auch genau so, Axel.
Der Zündschlüssel muss zum Laden ganz nach links gedreht sein, nicht bloß auf "Zündung aus". Also noch über "Lock" hinaus auf "P". Dann kann man den Zündschlüssel sogar abziehen.
Man sollte meinen, dass auf Position"P" die Parkbeleuchtung der XT leuchtet - dem ist aber nicht so:
Die Bordsteckdose ist entgegen der obigen Aussage sehr wohl aktiviert. So also kann die Bordsteckdose zum Laden der Batterie genutzt werden. Diese Methode ist damit nicht bloß für Garagenparker geeignet. Aber wer lädt schon auf offener Straße nach ;)
Jenzke
Km-Stand: 105600
Beitrag von Jenzke »
Südwestpfälzer hat geschrieben: Do 22. Dez 2022, 10:58
..........Man sollte meinen, dass auf Position"P" die Parkbeleuchtung der XT leuchtet - dem ist aber nicht so:...................
:denker:
Wenn man über eine eine DP04 spricht, dann trifft das zu, das in der Stellung "Parken" kein Standlicht leuchtet und über die Bordsteckdose geladen werden kann. Ich praktiziere das seit Jahren ohne jegliche Probleme.
Das gilt jedoch nicht für die DP01. Bei der sind in der Zündstellung "P"sehr wohl Standlicht und Rücklicht aktiv. Da kommt man um ein "Ladekabel" zum Anschluß -zB. unter der Sitzbank - nicht herum.
Wie das bei der DP07 ist, entzieht sich meiner Kenntnis.
Jensgrüße :winken:
Südwestpfälzer
Km-Stand: 65000
Interessant, dass es solche Unterschiede zwischen den Modellreihen überhaupt gibt :o
Haben DP04/07 überhaupt eine Standlicht-Glühbirne vorne? DP01 dann ja wohl schon. Ich meine, an meiner DP04 noch keine solche gesehen zu haben - einen separaten Schalter dafür gibt's ja auch nicht.
Dass fehlendes Standlicht erlaubt ist, hätte ich gar nicht vermutet.
Edit: habe das grad mal gegoogelt... in der Tat, fehlendes Standlich ist laut StVZO am Motorrad tatsächlich erlaubt:
https://www.dekra.de/de/lichttechnik/#: ... 20anfragen.
:shock:
Jenzke
Km-Stand: 105600
:computer: also ich denke schon,das bei der DP04/DP07 Standlicht verbaut ist.
Zumindest kannst du bei aktiven Hauptscheinwerfern jeweils links und rechts oberhalb der Scheinwerfer noch ein kleines (Stand) Licht erkennen.
Jensgrüße :winken:
Südwestpfälzer
Km-Stand: 65000
Und wie schaltet man das separat ein?
Aha, siehe da... es gibt 2 verschiedene Auszüge aus der Bedienungsanleitung. Beide von unserer ST :shock:
einmal mit Standlicht:
einmal ohne Standlicht:
Für meine DP04 gilt dann wohl Letzteres - kein Standlicht :roll:
Zuletzt geändert von Südwestpfälzer am Do 22. Dez 2022, 18:33, insgesamt 2-mal geändert.
Jenzke
Km-Stand: 105600
Südwestpfälzer hat geschrieben: Do 22. Dez 2022, 18:21 Und wie schaltet man das separat ein?
:denker: Motorrad starten, dann über den "Killschalter" ausschalten, H7 Leutmittel entfernen, Fertig. :lol: :lol: :lol: :lol: :mrgreen:
ich denke, das wird wohl ein Geheimnis von Yamaha bleiben. (Sparmaßnahme) :hirn:
Jensgrüße :winken:
varabike
Erstzulassung: 2021
Km-Stand: 33000
Beitrag von varabike »
Nur das Standlicht ist vorn eingeschaltet wenn man die Zündung anmacht. Das Ablendlicht kommt erst dazu wenn der Motor läuft.
awd
Km-Stand: 70180
Beitrag von awd »
Hallo Michael,
danke für die Info. Es ist schon erstaunlich wie sich die einzelnen Modelvarianten von einander unterscheiden. Manchmal sind es nur Kleinigkeiten die man so garnicht auf dem Schirm hat. Und dafür ist dieses Forum einfach klasse.
Euch allen ein tolles Motorradjahr mit schönen Touren.
Axel
