Batterie Ausbau über den Winter
DrWolle
Km-Stand: 86000
Re: Batterie Ausbau über den Winter
Beitrag von DrWolle »
rubbergum hat geschrieben: ...aber nach dem 3. Winter war sie hinüber. Nur weil sie nach einem Winter anspringt ohne zu laden, heist das noch lange nicht, dass das der Batterie auch gut tut im Bezug auf die Lebenszeit.
Das will ich nicht ausschließen, aber meine anderen Moppeds hab ich im Schnitt 5 Jahre gehabt, da gabs keine Probleme und ich weiß zumindest von 2 meiner Mopepds, dass die Batterie in einem Fall insgesamt 6 Jahre und im anderen Fall noch immer drin ist, mittlerweile im 7. Jahr. So gesehen passt das schon. Wenn ich dran denke, dass in den 70igern Batterien nach 2-3 Jahren hinüber waren soweit ein guter Wert :daumen:
Gruß Wolle
BodenseeRudi
Beitrag von BodenseeRudi »
Hallo bei meiner Fazer 1000 ist die erste Batterie und die habe ich 2001 gakauft.
LG Rudi
juwe
Beitrag von juwe »
Ich bau sie nicht raus ... hab dieses Kabel http://www.louis.de/_30df14e92e3649489d ... r=10003835 eingebaut, Sicherung habe noch nicht dazwischen, kommt aber noch http://www.louis.de/_30df14e92e3649489d ... r=10031409 und hänge alle 2 Wochen für 2 Tage die Lade dran.
Harry_T
Km-Stand: 60000
Beitrag von Harry_T »
Hi All,
meine XT setht in einer unbeheizten Blechgarage - ich baue NICHT aus und habe diese Lösung
http://www.optimale-batterien.de/CTEK-L ... zeige.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Dazu noch diesen Adapter zum laden im eingebauten Zustand mit dem Optimate4:
http://www.optimale-batterien.de/advanc ... tijjzx.y=0" onclick="window.open(this.href);return false;
Gehen wir die Sache mal technisch an: :idea:
Vor dem Überwintern Ruhespannung messen (Batterie sollte min. 4 Std. NICHT geladen worden sein)
Die sollte => 12,5 V betragen. Wenn < 12,5 V an ein geregeltes Ladegerät für AGM bzw. Gel-Batterein hängen
(Optimate, CTEK, Saito o.ä) Die Batterie kann mit diesen Geräten auch im eingebauten Zustand geladen werden.
Bitte aber NICHT bei in Betrieb befindlichen Ladevorgang die Zündung am Bike einschalten.
Ist ist Batterie voll geladen, reicht ein nachladen alle 6-8 Wochen.
Der permanente Anschluß an eine Ladegerät mit Erhaltungsladung (13,8V) über den ganzen Winter ist nicht notwendig - ich würde es jedenfalls nicht machen.
Halb oder ganz entladene Batterien werden durch Frost stark geschädigt bzw. zerstört :!:
Eine "volle" Batterie ist relativ unempfindlich gegen Frost.
Harry
OLLIMM
Km-Stand: 6700
Beitrag von OLLIMM »
Hallo Zusammen,
auch wenn der Thread schon etwas staub angesetzt hat,
ist das Thema für mich interressant & ich will noch mal auf die Ausgansfrage zurückkommen.
Wenn die Batterie über längere Zeit ausgebaut wird - gibt es nach dem Wiedereinbau mit der Elektronik im Moped irgendwelche Probleme ?
(Uhr neu einstellen versteht sich von selbst :-)
Bei meinem Moped handelt es sich um ein DP07 Modell.
Habe gehört, das bei anderen Herstellern davon abgeraten wird, die Batterie über längere Zeit auszubauen.
Vielen Dank für eure Antworten, der Olli
Online
NavWil
Km-Stand: 50400
Beitrag von NavWil »
Moin Olli,
soweit ich weiß, gibt es nix weiter zu beachten.
Ich musste im Sommer die Batterie tauschen. Das lief ganz easy ab.
KM-Stand beim Tausch ca. 35300.
Ich habe auch eine DP07 (08/17) .
Die :xt12: steht in einer Garage. Aber innen ist es genauso kalt wie außen. :krank:
Ich lade gelegentlich über die Bordsteckdose. Ausgebaut wird nicht.
Frohes Fest.
NavWil
Bikefixx
Km-Stand: 10000
Km-Stand der 2. XT1200Z: 10000
Beitrag von Bikefixx »
Moinsen,
bei meiner DP07 baue ich die Batterie immer im Winter aus. Sie lagert dann im Keller und wird 1x monatlich mit einem Ladegerät an aufgefrischt.
Nach dem Einbau im Frühjahr gibt es keine Probleme, die Elektronik funktioniert einwandfrei.
Mr.L
Km-Stand: 89595
Beitrag von Mr.L »
Es besteht auch die Möglichkeit einfach nichts zu machen.
Wenn die Batterie beim Abstellen in Ordnung ist, wird sie das auch nach 3-5 Monaten noch sein.
Dabei beziehe ich mich auf einer Yuasa Batterie YTZ12 original verbaut oder die YTZ14.
Die XT ist keine GS oder KTM, die muss in der Regel nicht an die Erhaltungsladung wenn sie sich im Werkszustand befindet.
Nachträglich Anbauten die Strom verbrauchen und nicht über Zündungsplus geschaltet sind ändern natürlich alles.
Grüße basti
OLLIMM
Km-Stand: 6700
Hallo Zusammen,
vielen Dank an NavWil, Bikefixx & Mr.L
Es ist allso wie meistens im Leben, verschiedene Wege führen nach Elysium :sonne:
Super zu wissen, dass mann es machen kann wie man es persönlich möchte & das Moped alles mitmacht. (schon wieder ein gutes Gefühl XT zu fahren)
Ich persönlich bin auch so ein "Winter Batterie Ausbauer" & werde das mit gutem Gefühl (dank euren Antworten) auch wieder bei meiner "zarten" :xt12: machen.
Ich wünsche Euch Allen eine schöne Weihnachtszeit & sobald Ihr wieder auf dem Moped sitzt, allzeit gute Fahrt & irgendwann trifft man sich evtl irgendwo auf dieser Welt :-)
awd
Km-Stand: 70180
Beitrag von awd »
Hallo Rudi,
wenn ich längere Zeit nicht fahre kommt meine XT an ein Ladegerät mit Ladungserhaltung. Hierfür habe ich mir ein Kabel mit Stecker unter die Sitzbank gelegt. Funktioniert echt gut. Bei meinem letzten Motorrad (BMW R1150 R) war die Batterie, als ich sie verkauft habe, schon acht Jahre drin. Wenn man nicht den Luxus von Strom in der Garage hat hilft nur ausbauen und im Keller an ein Ladegerät anschließen.
LG, Axel
