der Kardan soll ja, bis auf den Ölwechsel alle 20Tkm, wartungsfrei sein.
Den Ölwechsel mache ich auch immer, aber was ist mit der Welle und dem Übergang zum Getriebe?
Muß man den wirklich nie aufmachen und nachschauen? Wegen Rost/Korrosion?
Meine DP01 hat jetzt 100T auf der Uhr, der Kardan hat mir nie Probleme gemacht, und ich möchte daß das auch so bleibt
73!
Kardanwartung
- Km-Stand: 65000
Kardanwartung
Meine Spielsachen:
XT1200Z
WR125R
XT1200Z
WR125R
- Km-Stand: 246500
Re: Kardanwartung
... und wenn du nicht daran rumschraubst, wird es auch so bleiben ...
Meine DP01 hat mittlerweile knapp 224.000km runter und der Kardan macht keine Probleme, obwohl das Öl nur alle 40.000km gewechselt wird und sonst nichts am Kardan gemacht wurde.
- Spooky
- Erstzulassung: 2019
- Km-Stand: 20000
Re: Kardanwartung
Rost am Kardan gibt es nur als Sonderausstattung bei BMW.
LG Roger
LG Roger
- Km-Stand: 46155
Re: Kardanwartung
So ist es, oder hat schon mal jemand die Kardanwellen an seinem Auto warten müssen ?
Wenn Du das für originell hältst, dann muß ich Dich enttäuschen.
Grüße, Yeti (449.000 BMW-km)
- Spooky
- Km-Stand: 20000
Re: Kardanwartung
Ja ich fand das sogar witzig!
LG Roger
LG Roger
- Km-Stand: 1
Re: Kardanwartung
Naja für die Betroffenen war das wohl weniger witzig
https://www.motorradonline.de/ratgeber/ ... dan-check/
- Spooky
- Km-Stand: 20000
Re: Kardanwartung
Na ja mein Mitleid hält sich in Grenzen.
So das war es von mir zu diesem Thema.
LG Roger
LG Roger
- Km-Stand: 46155
Re: Kardanwartung
Nun, sie wird wohl deswegen nicht unterwegs stehen bleiben.
Für mich interessant ist in der MOTORRAD-Meldung der Passus „Offenbar ist bei der Boxer-GS ab Baujahr 2013 (mit wassergekühltem Motor) …eine auffällige Häufung von Kardan-Defekten festgestellt worden“.
Bei diesen Modellen kreuzt sich erstmalig bei BMW-Moppeds die Kardanwellenmitte nicht mit der Schwingendrehachse. Das war vorher immer der Fall, seit den 1950er Jahren mit den Vollschwingen-BMWs bis zu den luftgekühlten 4V-Boxern, hier zu sehen an der 1150GS: Das machte man, um beim Einfedern eine Längenänderung der Kardanwelle zu vermeiden. Selbst bei der URAL mit ihrem sicher kurzen Federweg war das so, hier ein Bild von der Intermot-2010: Bei der hat man dazu das linke Schwingenlager nach innen versetzt und führt den Antrieb auf Achshöhe außen vorbei, also auch okay.
Durch den Versatz bei den LC-Boxern – Kardanwelle verläuft über der Drehachse - wird das ohnehin kurze Schiebestück beim Ein-/Ausfedern für den laufenden Längenausgleich mißbraucht, und das sind bei 100mm Federweg in Fahrt etwa 6 mm, um die es hin und her geht .
Weiter stelle ich mir vor, daß gleichzeitig im Kardantunnel eine Volumenänderung entsteht, die eine Pumpwirkung erzeugt. Na ja, und solche „geschlossenen“ Räume, die auch noch Temperaturänderungen ertragen, die sind für Kondenswasser empfänglich – altes Konstrukteursdilemma .
Da hat man gegen eine alte Erfahrung verstoßen, vielleicht mit dem doofen Argument "Honda macht's ja auch so bei der Crossover z.B."
Unser "dl7jsk" soll sich dadurch nicht beunruhigen lassen und Franzens Rat beherzigen. Grüße, Yeti.
- Km-Stand: 1
Re: Kardanwartung
Ich fürchte das ist passiert. Bei Youtube gibts ein Video, da zeigt jemand einen ganzen Haufen Bilder von gebrochenen Kardangehäusen, was dann wohl zu diesem Rückruf geführt haben soll. Da sind einige im Gelände gebrochen und auch welche auf der Autobahn und es ist nicht immer glimpflich ausgegangen. Wer will findet dieses Video. Für mich ist Schadenfreude im dem Fall fehl am Platz.
Aber um auf die Ausgangsfrage zurück zu kommen, sehe ich das genau so: Öl wechseln und die Finger von der Mechanik lassen.
- Km-Stand: 46155
Re: Kardanwartung
Das ist wieder typisch: Nur irgendwas schreiben, und wenn es noch so wenig mit der und dem Thema zu tun hat: Erst ein Hinweis auf einen weitgehend anders aufgebauten Antrieb und dessen Korrosionsprobleme, und um mit dem Liegenbleiben doch noch scheinbar recht zu behalten der Hinweis auf eine mechanisch überlastete Einarmschwinge, deren Versagen mit "diesem Rückruf" (der Entlüftung), auch wieder nicht zusammenhängt . Oder siehst Du die Unterschiede tastsächlich nicht
Yeti.
