Hallo zusammen
Ich habe gestern was getan, was ich vielleicht nicht hätte tun sollen : Ich habe eine Probefahrt mit der Ducati Multistrada V4 S gemacht. Was soll ich sagen? Geil? Unvernünftig? Übertrieben? Auf jeden Fall faszinierend!
Erstmal Elektronik bis zum Abwinken . Die kann man natürlich auf einer Probefahrt nicht testen. Da müsste man sich zu lange damit beschäftigen. Jedenfalls ist alles da, ob man’s braucht oder nicht. Getestet habe ich nur den Quick-Shifter: 1A und dem Abstandtempomat: nettes Feature.
Sitzposition ist etwas sportlicher, als auf der , aber passt. War alles auf Standard; Lenker, Sitzhöhe, Rasten und Griffe könnte man ja noch auf die persönlichen Vorlieben einstellen.
Interessiert hat mich hauptsächlich der Motor. Eigentlich muss man ja schon fast sagen das Triebwerk. Logo, Leistung ist im Überfluss da, das wusste ich ja schon, aber was ist unten raus? Grosse Überraschung: unter 3000 Kurbelwellenrotationen in der Minute geht er weniger unwillig zu Werk, als der 2-Zylinder der . Vibriert und schüttelt sich etwas, aber schieb ordentlich an. Klar, entfalten tut sich die ganze Pracht so ab 3500 Umdrehungen. Weil ja Leistung und Drehmoment im Überfluss da ist, fehlt auch unten nichts. Weil er höher drehen kann, kann man sogar noch schaltfauler Fahren, als mit der ! Ich kann mir gut vorstellen, dass so in den Alpen zwischen den Kehren der eine oder andere Schaltvorgang wegfällt.
Noch etwas hat mich überrascht: ab dem tiefsten Drehzahlbereich hängt das Triebwerk sauber am Gas. Kein Ruckeln, kein Verzögern, kein Knick, egal in welchem Bereich man ist, es macht einfach das, was man von der Drehung am Griff erwartet. Egal ob man auf oder zu dreht. Ist vielleicht 4-Zylinder Charakter, kannte ich aber so bis jetzt noch nicht. Die mögliche hohe Drehzahl, wenn man mal da raufdreht, ist nie störend. Wenn man nicht auf den Zeiger schauen würde, würde man es gar nicht merken. Wirklich erstaunlich, was da die Italo-Ingenieure hingekriegt haben. Seit den ersten Software-Updates soll es auch nicht mehr so schlimm sein mit dem Verbrauch. Klar, wenn man aggressiv fährt, muss ja die Energie für die abgerufene Leistung irgendwoher kommen. Und solange es sich um einen Verbrenner handelt, kommt die Energie aus dem Tank. Der aber zugegebener Weise etwas grösser sein dürfte. Tankstopps gehören nicht zu meiner Lieblingsbeschäftigung.
Tja, was soll ich sagen? Wirklich ein faszinierendes Mopped, zudem auch ein Schwenker-Umbau möglich ist .
Die alles entscheidende Frage lautet nun: könnte ich mit einem so unvernünftigen Mopped, wie die Multi, vernünftig fahren ?
Erst noch zwei, drei Mal drüber schlafen, Kontostand und Beva konsultieren...
Gruss
Markus
- Schwenker-Markus
- Km-Stand: 70000
- Km-Stand: 67000
Re: Ducati Multistrada V4 S
Hallo Markus
Dirk hat sie sich vor 5 Wochen zugelegt,
und war mit mir ein Woche in den Dolos.
Ein Hammer-Motorrad, bin gerade auch etwas Schwanger damit.
- XT-Driver
- Km-Stand: 38000
Hallo, schön beschrieben. Ich verstehe nur nicht deine Aussage, einmal bemängelst du den nicht
sauberen Lauf unter 3000 Upm und dann ist auf einmal alles gut. Ich bin leider noch nicht
dazu gekommen sie Probe zu fahren. Die Multi 2 Zylinder lief unter 3000 Upm bescheiden.
Gruß Frank
Gruß Frank
- Schwenker-Markus
- Km-Stand: 70000
Man beachte die doppelte Verneinung:
Anders rum gesagt: für einen Motor, der so hoch dreht, ist auch der Drehzahlkeller in Ordnung. Besser sogar, als bei der . Bei gaaaaanz tiefen Drehzahlen, < 2200 Kurbelwellenrotationen pro Minute, vibriert es zwar, aber es kommt noch was. Bei der riskiere ich in diesem Bereich den Motor abzuwürgen.
Und ja nicht falsch verstehen: ich will die gar nicht schlecht machen. Wäre die weiterentwickelt worden - LED, Quick-Shifter, Farbdisplay, Euro 5 und vielleicht 50 ccm + 10 PS mehr - würde ich gar keine Probefahrt machen, sondern einen neue bestellen.
- Km-Stand: 67000
Moin
Der Umsteiger hat das nicht geschrieben
- Schwenker-Markus
- Km-Stand: 70000
Stimmt. Ich wollte niemandem etwas unterschieben; da ist wohl was falsch gelaufen beim Zitieren. Ich habe das nämlich selber geschrieben.
- XT-Driver
- Km-Stand: 38000
Danke Markus, für die Info. Ich werde mir in den nächsten Wochen mal selber ein Bild ( Probefahrt ) davon machen.
Werde dann auch mal drüber Berichten. Ich bin nun mal ein Schaltfauler Fahrer und mag es halt in tiefen
Drehzahlen uns Eck zu fahren. Bin letztens eine Triumph Explorer gefahren und die ließ sich im Standgas um die
Kurve tragen. .
Gruß Frank
Kurve tragen. .
Gruß Frank
- Südwestpfälzer
- Km-Stand: 50000
Werden hier nicht Äpfel mit Birnen verglichen?
Sprich 2/3/4- Zylinder in einen Topf geworfen?
Dass 4-Zylinder bei tiefen Drehzahlen williger und dadurch deutlich schaltfauler zu fahren sind als 2-Zylinder, ist ja nun nicht wirklich neu.
Unsere mit MT-09 oder gar MT-10 Motor... ja das wär's
- horscht
- Km-Stand: 28000
... ja das wäre keine mehr.
Vielleicht sollte man mal wirklich über den Tellerrand schauen, nicht immer zu den Oberstrebern der SUV Klasse, sondern mal auf Teller an anderen Tischen. Ich durfte die letzten Tage auf Tour mit meinem Kumpel immer mal wieder mit dessen Suzuki M 1800 fahren. Ein absoluter Dampfer mit mehr als reichlich Drehmoment und PS, dank fetter Abstimmung perfekt serviert auf Kosten eines enormen Spritverbrauches. So etwas macht unglaublich Laune aber so etwas nordet auch enorm ein. Dagegen ist unsere eine sichere, topmoderne, quirlige und mehr als würdige Nachfolgerin der seligen XTZ 750 mit immer ausreichend (entkorkter) Leistung und einem absolut beherrschbaren TOP Fahrwerk.
Horst
Horst
- Floh
- Km-Stand: 65766
„Unser“ Dirk @CoeTe ? der ist doch von der auf eine Kawa umgestiegen und macht mit Helmut schöne Touren
Gruß Norbert
Gruß Norbert
