Vernünftiger Stecker für den "Zigarettenanzünder" (Bordladesteckdose oder so ähnlich...)
Moeppelputzer
Km-Stand: 44000
Ort: Tief im Westen, wo die Sonne verstaubt... :-)
Beitrag von Moeppelputzer »
Tach zusammen,
ich komme gerade aus den französischen Seealpen zurück und habe mich wieder einmal ziemlich geärgert:
ich habe mein TomTom Rider 550 über einen Zubehörstecker von Polo oder Louis an die Ladesteckdose angeschlossen. Leider ist der Stromfluss nur gegeben, wenn der Stecker mal gute Laune hat :-( Immer muss man an dem Stecker wackeln und rumfriemeln, bis endlich das TomTom wieder mit Strom versorgt. Gibt es eventuell einen Stecker, der bombenfest sitzt, sich nicht losrappelt und verlässlich das Navi mit Strom versorgt?
Besten Dank und viele Grüße
Der Andreas
oli772
Km-Stand: 17200
Re: Vernünftiger Stecker für den "Zigarettenanzünder" (Bordladesteckdose oder so ähnlich...)
Beitrag von oli772 »
Servus,
ich hab das TomTom über ein Schaltrelais angeschlossen. Funktioniert immer u die Batterie vom Mobed wird nicht unbeabsichtigt leer
Grüßlä aus lebkoungcity
Schwarz Matt is bund genug!
Moeppelputzer
Km-Stand: 44000
Glück auf,
ah okay. Vielen Dank für deine Antwort :-)
Hast du zufällig ein Foto oder einen Link zu so einem Relais? Als Klempner kann ich mir gerad schlecht vorstellen, was für ein Relais es ungefähr sein könnte ;-)
VG
Der Andreas
Derhai
Km-Stand: 42000
Beitrag von Derhai »
Es gibt da leider kaum hochwertige Stecker….
Mir scheint, dass die Feder unten am Pluspol recht stark ist und die dafür sorgt, dass sich der Stecker langsam nach oben drückt.
Eine Pfuscherlösung ist etwas Isolierband um den Stecker zu wickeln, um ihn etwas straffer in der Dose zu halten.
Schoe
Olli
Shokata
Km-Stand: 75000
Beitrag von Shokata »
diese "Zigarettenanzünder" Stecker taugen meistens tatsächlich nur für einen Anzünder :-)
Verlege ein Kabel zu dem Stecker (3Pol.) wie im Wiki beschrieben, ein Relais bedarf es dabei nicht. Gute "Wasserdichte" Stecker wären dann: Superseal.
Diese Pins der Stecker passen im übrigen auch in die Stecker der XT. du muss also Quasi nur das Kabel vom TT darauf umbauen, dann hast du eine Super Funktionierende Lösung.
Manfred
Reinhard
Km-Stand: 70942
Beitrag von Reinhard »
Hallo Andreas,
unter "USB Anschluss nachrüsten" wurde hier bereits ausführlich geschrieben. Dass es keine tauglichen Steckverbindungen gibt, kann ich nicht bestätigen.
Ich habe mit unterhalb der Bordsteckdose Strom abgezweigt, mit Schrumpfhülsen abgedichtet und mit einer Verbindung mit Dichtring versehen.
Hat kleines Geld gekostet und funktioniert bei jeder Witterung. (Ähnliche Steckverbindung, wie bei Tom Tom Geräten.)
Wenn die Verbindung nicht genutzt wird, mache ich einen Blindstecker drauf.
Reinhard
oli772
Km-Stand: 17200
https://www.louis.de/artikel/schaltrelais-12v/10032035
Dieses habe ich verbaut. Zündung an u es gibt den Strom für´s Navi frei. Zünung aus u der Strom is wieder weg. Gibt verschiedene lösungen wie man lesen kann^^
NavWil
Km-Stand: 50400
Beitrag von NavWil »
Hallo Andreas,
ich habe mir einen Kombistecker besorgt.
USB, Temperatur- und Spannungsanzeige.
Über den USB Anschluss versorge ich z. B. die Dashcam.
Ich war eben 4 Tage im Harz. Insgesamt ca. 1200 km.
Kein Problem mit dem Kombistecker. Der sitzt fest.
Mein Navi ist übrigens fest verdrahtet und wird mit über die Zündung geschaltet.
Klick:
Der USB Anschluß geht seitlich ab nach vorn. Hier nicht belegt.
NavWil
xjr1200
Km-Stand: 124570
Beitrag von xjr1200 »
Moeppelputzer hat geschrieben: So 27. Jun 2021, 15:50 ...ich habe mein TomTom Rider 550 über einen Zubehörstecker von Polo oder Louis an die Ladesteckdose angeschlossen. Leider ist der Stromfluss nur gegeben, wenn der Stecker mal gute Laune hat :-( Immer muss man an dem Stecker wackeln und rumfriemeln, bis endlich das TomTom wieder mit Strom versorgt. Gibt es eventuell einen Stecker, der bombenfest sitzt, sich nicht losrappelt und verlässlich das Navi mit Strom versorgt?
War bei Deinem TT denn kein originaler Stecker ("Zigarette" auf USB) dabei? Meiner hat nie Mucken gemacht - immer brav da geblieben wo er soll. Das wurde mir dann aber auf Dauer auch zu umständlich, deshalb hab ich unterhalb des Bordanschlusses abgezweigt und wie vorgesehen die Halterung mit Strom versorgt. Das Ganze noch über einen Schalter - ich will nicht dauernd - sobald Zündung ein - Strom da ziehen müssen, auch wenn das bisserl Strom einer schwachen Batterie beim Starten nicht zuviel abziehen sollte. Dann statt der orginalen Bordsteckdose noch ein 2x-USB-Lader montiert, so lässt sich das Telefon wenn nötig im Trankrucksack während der Fahrt aufladen.
Moeppelputzer
Km-Stand: 44000
Ja Mensch, das ist ja ein Haufen Ideen und Lösungsvorschläge :-) Vielen Dank euch allen :klatsch: Mal sehen, was ich davon mache: ich werde den Seitendeckel mal abnehmen. Die drei-polige Direktanschlussvariante ist mir vielleicht am sympathischsten. Ich hoffe nur, dass das noch möglich ist, da ich Zusatzscheinwerfer habe... Mal sehen..
Der Andreas
