DP01 ABS leuchtet immer
Shokata
Km-Stand: 75000
Re: DP01 ABS leuchtet immer
Beitrag von Shokata »
Hi Resi,
na.... das wäre mal richtig Cool :daumen:
Günstiger geht dann eine Reparatur nicht :-)
Man gut das du nicht die Pumpe gekauft hast um dann den gleichen fehler zu haben!
Drücke dir die Daumen :bier:
Manfred
resi
Km-Stand: 43000
Beitrag von resi »
Danke Manfred
ich denke es ist nur ein Teilerfolg, mal schauen wie es weitergeht.
Ich bin jedenfalls für euch allen dankbar für die Vorschläge und Hilfe. :daumen: :daumen: :klatsch: :klatsch:
Grüsse Hans-Jürg
Yoda
Km-Stand: 24900
Beitrag von Yoda »
Servus zusammen.
Es wird definitiv der bremslichtschalter ein.
Hier: https://www.xt1200z-forum.de/viewtopic.php?f=48&t=10692
wird ein anderes aber ähnlich gelagertes Problem behandelt - ok in dem thread geht es nicht um die dp01, aber der Schalter steuert abs, Tempomat und Bremslicht.
Daher ist es naheliegend.
LG
Fritz
Motorrad fahren Du mußt.
resi
Km-Stand: 43000
Beitrag von resi »
Danke Fritz
Uos... Also die DP 01 is schonmal fein raus. Je weniger Elektronik desto weniger störanfällig. :klatsch: :xt12:
Wird ja wohl so sein, ich beobachte weiter. lege mich mal auf den Boden und schaue dann noch was beim hinteren Schalter so los ist.
der Vorbesitzer hat mir heute Abend mitgeteilt dass er nie Probleme mit dem ABS hatte.
Naja, der Winter war/ist ja auch extrem lang.
Grüsse Hans-Jürg
Yoda
Km-Stand: 24900
Beitrag von Yoda »
Am besten alle Steckverbindungen vom brems/abs System aufmachen, ordentlich reinigen und wieder zusammen stecken. Wenn geht auch die Schalter ordentlich reinigen.
LG
Fritz
resi
Km-Stand: 43000
Beitrag von resi »
So es hat ein Ende das Leuchten.
Ich ging letzten Montag zum Reifenhändler meines Vertrauen (seit 14 Jahren).
Nach der Demontage des Vorderrades spricht er mich an und zeigt mir die verdrückte Nut des ABS. Er wolle mir nur zeigen das er das nicht gewesen sei. Klar ich stand ja daneben.
Also das Rad nach dem Reifenwechsel fachmännisch richtig montiert, so wie auch das Hinterrad.
Ich bin jetzt seit dem Wechsel 300 Kilometer gefahren und habe einen Off-Roadkurs absolviert, das ABS funktioniert IMMER einwandfrei.
Ein Gutes hatte das Ganze doch, ich bin jetzt im Besitz eines test couplers und weiss wie man ihn anwendet. :daumen: :klatsch:
Übrigens und Abschliessend, ich werde meine :xt12: zum Händler bringen welcher mir Züri vorgeschlagen hat, ist 30 Kilometer weiter als der Händler hier, aber da habe ich nun doch etwas mehr Vertrauen dort.
Nochmals allen vielen Dank für die Hilfestellungen. :daumen: :daumen: :daumen: :daumen: :daumen:
Grüsse Hans-Jürg
resi
Km-Stand: 43000
Beitrag von resi »
War heute bei Moto-Lehmann, Brems- und Kupplungsflüssigkeit wechseln, waren 2 Jahre alt. Brauchte eine neue Membrane und kaufte gleich noch einen Lt. Öl für den Kardan, so kann ich auch das noch wechseln.
Nach einer Stunde konnte ich wieder weg fahren, DER Mech ist schnell :daumen: :daumen: . Kosten CHF 103.50, fand ich im Rahmen.
Übrigens, danke Züri für den Tipp. :daumen: :daumen: :klatsch:
Grüsse Hans-Jürg
