Ich bin heute wieder mal gefahren, alles im grünen Bereich und hat Spass gemacht.
Habe dann nach etwas mehr als einer Stunde Fahrt nach einer Passfahrt einen Halt gemacht. Die stand im Dreck neben der Strasse, so wie es sein muss.
Beim wegfahren hat das Hinterrad durchgedreht und Dreck fliegen lassen. Nach einer 1/4 Stunde stellte ich fest das die ABS-Leuchte konstant brennt. Habe dann im laufe der nächsten zwei Stunden zwei mal angehalten und und das Motorrad ganz ausgeschaltet. ABS-Leuchte brennt immer noch. Habe auch mal einen Bremstest mit der Hinterradbremse gemacht und das Rad blockierte sauber. Also wirklich kein funktionierendes ABS.
Was kann ich selber noch machen bevor ich zum Freundlichen fahre?
DP01 ABS leuchtet immer
- Km-Stand: 43000
Grüsse Hans-Jürg
- Km-Stand: 65000
Re: DP01 ABS leuchtet immer
Schraub einfach mal den ABS Sensor raus . Der ist ja nur mit einer Schraube geklemmt.
Vielleicht isser dreckig oder er sitzt nicht richtig
Viel Erfolg
Munter bleiben
Gruß vonner Nordsee
Arnd
Viel Erfolg
Munter bleiben
Gruß vonner Nordsee
Arnd
- Km-Stand: 43000
Danke Arnd
werde mir dann mal zuerst den hinteren anschauen, danach die vorderen beiden.
Grüsse Hans-Jürg
- Mr.L
- Km-Stand: 89595
Vorne wirst du auch nur einen Sensor finden.
Fahrtrichtung links wenn mich nicht alles täuscht.
Grüsse basti
Grüsse basti
- Km-Stand: 43000
Danke Basti
logisch, da ist ja nur eine Nehmerscheibe fürs ABS
Grüsse Hans-Jürg
- hobby-uli
- Km-Stand: 85000
Prüf mal die Sicherung. Wenn die durchgebrannt ist funktioniert das ABS nicht.
BG Uli
BG Uli
- Km-Stand: 43000
Danke Uli
werde ich dann gleich zusammen mit der anderen Kontrolle machen.
Grüsse Hans-Jürg
- Km-Stand: 43000
Habe heute Nachmittag die aus der vollen Motorradgarage 20 Meter zur Autogarage gefahren, ABS-Leuchte leuchtete nicht mehr. Also gleich wieder zurück gestellt.
16.30 Uhr nur kurz 10 Kilometer gefahren, alles i.O. kein leuchten.
Ich glaube ich habe da eine mit der Begabung zur Selbstheilung.
Grüsse Hans-Jürg
- Maurice
- Km-Stand: 170000
Selbstheilung gibt es nicht.
Ich tippe auf einen lockere Schraube an die Batterie, weil ich dass auch mal hatte.
Bei mir flackerte die ABS leuchte, hatte unterwegs sogar dass blinken mit Händy gefilmt, aber die blink Codierung war immer anders und konnte damit nichts anfangen.
- Km-Stand: 43000
Fahre morgen früh ins Tessin mit der , kontrolliere es dann am Donnerstag, danke für den Tipp.
Grüsse Hans-Jürg
