Gewinde im Magura AX 2
Daniel-Ernesto
Beitrag von Daniel-Ernesto »
habe mir einen Magura AX2 geschossen. Hab ich recht in erinnerung, dass da Serienmäßig keine Gewinde in den Enden sind?
Großes EDIT:
meine recherche hat inzwischen ergeben das diese Teile das Problem des nicht vorhandenen Gewindes lösen würden.
18mm innen müsste richtig sein....
https://www.ebay.de/itm/Klemmteile-fur- ... Sw-XBfJU9l
Der Lenker ist noch nicht da und ich muss mir alles aus den fingern saugen. Da gabs noch das Problem mit den nicht vorhandenen Löchern für die Armaturen, richtig?
Viele Grüße,
Daniel
dekorolle
Re: Gewinde im Magura AX 2
Beitrag von dekorolle »
Wofür sollte der Lenker auch Löcher haben ? Mach die Nuppies von den Armaturen weg und gut ist. Und wozu müssen immer die orig. Lenkerenden mit dem dämlichen Gewinde dran ?Gibt noch reichlich andere.
dekorolle
Ein Beispiel
Daniel-Ernesto
egal, hauptsache gewichte. muss nix orginal. Hab aber welche und bevor ich Geld ausgebe guck ich nach Lösung was geht.
Danke schon mal...
Derhai
Km-Stand: 42000
Beitrag von Derhai »
Die Nippel fixieren die Bedienarmaturen an ihrer Position.
Wenn du die wegfeilst, sind die Armaturen nicht mehr ordentlich zu befestigen.
Es gibt Bohrschablonen fürs Bohren der Löcher in den Lenker, es reicht aber auch ordentlich zu körnen und händisch zu bohren.
dekorolle
Derhai hat geschrieben: Sa 1. Aug 2020, 21:19 Die Nippel fixieren die Bedienarmaturen an ihrer Position.
:denker: :denker: :denker:
Wieso lassen sich diese dann nicht mehr ordentlich befestigen ? Und wie soll man die Armaturen vernünftig individuell einstellen, damit die Handgelenke und Finger nicht so verkrampft am Lenker zappeln?
Ach ja : noch mehr Löcher bohren!
Derhai
Km-Stand: 42000
Die Armaturen sind mit den Schrauben nicht richtig fest zu fixieren, ziehst du sie fest lassen sie sich noch drehen. Ok, man kann dann noch mit Duck Tape rumstümpern....
Ziehst du sie fester gehen sie kaputt.
Du richtest den Lenker aus, markierst wo gebohrt werden muss, bohrst einmal und gut ist...
Bevor du die Nasen wegschleifst schau mal nach den Preisen für die Armaturen.
dekorolle
:denker:
Meine Armaturen lassen sich ohne die Nüppel nicht drehen.
Und verkaufen will ich sie auch nicht. Wozu auch?
Moldi
Km-Stand: 22000
Beitrag von Moldi »
ich bin damals mit dem Lenker und den Gewichten zu einem kleinen Metallbaubetrieb gegangen,
die haben mir die Gewinde geschnitten ... gekostet hat´s ´nen 5er für die Kaffeekasse. :daumen:
Ach ja, die "Nuppsies" hab´ ich weggefeilt und die Armaturen halten trotzdem.
Gruß Lars
Daniel-Ernesto
ich möchte eure kleine Disskusion nur ungern unterbrechen, aber es wäre mir mit konkreten Beispielen sehr geholfen, da ich nur nächste Woche vor meinem Urlaub Zeit habe das zu erledigen und wenig nerv auf lange Experimente verspüre.
Ich werds wohl so machen das ich die Org. Gewichte abdrehen lasse, sodass die in den Magura passen. Klemmsatz mit entsprechendem Durchmesser für Schraube und Lenker. Wer eine einfachere günstigere Alternative konkret bennen kann:
.... Bitte ....
Zurück zu „Lenker“
