Akra - Frage zum Innenleben
Mr.L
Km-Stand: 89595
Beitrag von Mr.L »
anbei ein paar Impressionen von meinem Akra mit unbekannter Vorgeschichte.
Der Text unterm Bild gehört dann immer zum Bild darüber:
Blick auf das Innenleben des Akra von der Auslassseite mit entfernter Endkappe.
Leuchte ich von oben in den geöffneten Auspuff, kann ich im Eintrittsbereich der Abgase ein gelochtes „Prallblech“ erkennen.
Sieht soweit gut und original aus.
Von der Innenseite gesehen, das untere Endrohr wurde von außen + unten durchstochen.
Der Durchstich endet vor dem Bogen des oberen Endrohr
Bild steht auf dem Kopf, der Durchstich vom unteren Endrohr von außen betrachtet.
Blick von innen auf die Endrohre, eingefasst von dem Abschlussblech welches den Auspuff schließt.
Aber wie muss es oben original aussehen?
Jetzt hätten die Abgase außer dem Prallblech am Einlass keinen weiteren Widerstand 🤷‍♂️.
Habe auch YouTube Videos gefunden wo innen liegende DB Eater ausgebohrt wurden. Dazu war der Akra auch zu öffnen.
Ich hatte meinen mal mit dem Handy gemessen und war bei 108 db 🙈. Der ist erstmal ab gekommen da ich den als zu laut empfand. Das einzig positive, durch die Lautstärke hat Mann sich angekündigt........
Was ich nicht glaube, neu stopfen und der ist dann leiser..... zumindest kann ich mir das nicht vorstellen.
Grüsse basti
Mr.L
Km-Stand: 89595
Re: Akra - Frage zum Innenleben
Beitrag von Mr.L »
Ich glaube da hat wer was abgetrennt.....
Denke das Rohr D=35 mm müsste länger sein.
Vielleicht gelocht und am Ende verschlossen.
Sowas in etwa müsste da fehlen.......
Ich habe zwar auch einen Akra drauf aber der hat ganz sicher keine 108 db. Ich kann Dir leider auch nicht sagen, was da an deiner Tüte gemacht wurde oder eben nicht aber normalerweise sollte der Topf so leise sein, dass er alle Vorgaben erfüllt und auch rein subjektiv nicht lauter als das Original ist.
Einen Akrapovic kann man zwar neu stopfen, dafür gibt es Reparatursätze und Anleitungen aber hier scheint Jemand rumgebastelt zu haben. (?) Du könntest mal direkt bei Akrapovic anfragen, die Bilder schicken und fragen, ob das so richtig ist. Die sind normalerweise sehr hilfreich und nett.
Übrigens - Du wolltest doch am Wochenende vorbeikommen, dann kannst Du dir Meinen doch einfach mal anhören. :winken:
Mr.L
Km-Stand: 89595
Beitrag von Mr.L »
Ich bringe einen Akkuschrauber mit, dann gucken wir innen nach. 😉
Nix da :lol: bei mir sind noch die Originalnieten drin :winken:
ErBo
Km-Stand: 101610
Beitrag von ErBo »
Ich habe mir angeschaut, wo du lebst. Haan-Gendringen ist ca. 100km.
Vielleicht kann Ihnen Pajic aus Ulft helfen. Dieser Mann ist in den Niederlanden ein absoluter Begrif wenn es um ein Motorrad-Auspuff geht. :daumen:
www.pajic.nl
Im April 2026 verkaufte ich meine XT1200Z nach mehr als 9 Jahren und 85.000 km.
Daniel-Ernesto
Beitrag von Daniel-Ernesto »
hi Sebi,
bist du in dieser Sache schon weiter gekommen?
Viele Grüße,
Daniel
Mr.L
Km-Stand: 89595
Beitrag von Mr.L »
Bisher nur weiter nach Informationen gesucht und das ein oder andere gelesen.
Unter anderem wie db Ester umgebaut werden könnten, damit's etwas lauter wird, jedoch nicht so laut wie komplett ohne.
Nicht das ich das vor habe, ich war auf der Suche wie es wohl ursprünglich mal ausgesehen haben könnte.
Dann wollte ich noch wissen ob die von außen eingesetzten db Ester nur ein kleineres Rohr sind und/oder ob dieses ggf. irgendwie zusätzlich verschlossen ist.
Wirklich schlauer bin ich nicht.......
Wollte noch an den Hersteller schreiben.
Grüsse basti
Daniel-Ernesto
Danke.
ja liebäugel ja auch noch immer hin und wieder mit einem. Wenn ich mir aber ansehe wieviel da gebastelt wird....
Auffällig soller ja nu nicht werden.....
lass mich wissen wenn du was erfahren hast.
VG,
Daniel
Zurück zu „Auspuff“
