Hintere Felge gebrochen
Georgios
Re: Hintere Felge gebrochen
Beitrag von Georgios »
Ich habe versucht es zu finden, aber es sind einfach zu viele Seiten. Kann mir jemand sagen, in welchen Maßen sich der Steg der neuen Felge von der alten unterscheidet?
Ich habe nur ein Maß gefunden, und zwar 7,64mm Stegbreite und 15mm Höhe. Das werden wohl die Werte der alten Felge sein.
Danke.
Km-Stand: 204000
Beitrag von meine dicke »
Ich habe jetzt keine Maße zur Hand,
aber hier kannst Du den Unterschied zwischen der alten und der neuen Felge sehen:
Neue HR-Felge
Neue HR-Felge
Alte HR-Felge
Alte HR-Felge
HiFaKo 19TG,25,26 gebucht
Georgios
Dankeschön. Der Steg ist höher. Ist er auch dicker?
Reinhard
Km-Stand: 70942
Beitrag von Reinhard »
Hallo Georgios,
ich würde nicht sagen, dass der Steg dicker ist.
Ich hatte mal versucht, das zu messen.
Kannst es ja auch mal versuchen, zu messen.
Dann wirst Du sehen, dass dies nicht so einfach ist.
Mal angenommen, die Speichen an sich sind unverändert geblieben, und davon gehe ich aus, dann ist der Steg in etwa gleich dick und wird aufgrund der Höhe am Ende sogar dünner auslaufen.
Reinhard
Georgios
Danke für Deine Einschätzung, Reinhard. Ich hatte die Maße hier gefunden.viewtopic.php?p=111449#p111449
Sind denn bei den modifizierten Felgen keine Schäden mehr aufgetreten? Das wäre ja gut.
Km-Stand: 204000
Meine neue Felge habe ich 30.000 km gefahren.
Die alte Felge ist bei 60.000 km gebrochen.
Hab´also noch etwas Zeit ;-) .
Georgios
In Ordnung, warten wir es ab. Ich habe mal eine Anfrage in einem internationalen Forum gestellt, ob die Schäden dort auch bekannt sind.
Die Speichen wurden offenbar auch geändert. https://www.xt1200z-forum.de/viewtopic ... 82#p112182
Km-Stand: 204000
Stimmt mit den ET-Nummern,
aber das ist bei den Speichen und der Narbe nur die letzte Ziffer (00 ==> 01)
Ich denke das ist nur zur Unterscheidung bei Bestellung für interne Zwecke, ob das für ne DP01/04 oder DP07 ist.
Bei mir wurde durch den :sonne: nur die Felge/Speichen auf Kulanz getauscht.
D.h. er hat die neue Felge mit neuen Speichen auf die alte Narbe montiert.
Gruß ausm Badischen
Georgios
Ist ja auch günstiger, die alte Nabe weiter zu verwenden. Hoffentlich wusste er, wie man einspeicht und zentriert.
Reinhard
Km-Stand: 70942
Hallo Georgios,
mein neues Hinterrad hat gut 6.000 km unter teils harten Geländebedingungen ohne Macken über standen.
Also mit mir und vollem Gepäck und Tank knapp 200 kg Zuladung.
Beim ersten Rad mit niedrigem Steg waren die zwei Speichen schon eher hinüber.
Reinhard
