Ich habe versucht es zu finden, aber es sind einfach zu viele Seiten. Kann mir jemand sagen, in welchen Maßen sich der Steg der neuen Felge von der alten unterscheidet?
Ich habe nur ein Maß gefunden, und zwar 7,64mm Stegbreite und 15mm Höhe. Das werden wohl die Werte der alten Felge sein.
Danke.
Hintere Felge gebrochen
- meine dicke
- Km-Stand: 170000
Re: Hintere Felge gebrochen
Ich habe jetzt keine Maße zur Hand,
aber hier kannst Du den Unterschied zwischen der alten und der neuen Felge sehen:
HiFaKo 2019 Tagesgast
Km ab 2010: CBF600 10.000; Varadero 100.000; ST ab 11/16 >= 141.000
Dankeschön. Der Steg ist höher. Ist er auch dicker?
- Reinhard
- Km-Stand: 55493
Hallo Georgios,
ich würde nicht sagen, dass der Steg dicker ist.
Ich hatte mal versucht, das zu messen.
Kannst es ja auch mal versuchen, zu messen.
Dann wirst Du sehen, dass dies nicht so einfach ist.
Mal angenommen, die Speichen an sich sind unverändert geblieben, und davon gehe ich aus, dann ist der Steg in etwa gleich dick und wird aufgrund der Höhe am Ende sogar dünner auslaufen.
Reinhard
Reinhard
Danke für Deine Einschätzung, Reinhard. Ich hatte die Maße hier gefunden.viewtopic.php?p=111449#p111449
Sind denn bei den modifizierten Felgen keine Schäden mehr aufgetreten? Das wäre ja gut.
- meine dicke
- Km-Stand: 170000
Meine neue Felge habe ich 30.000 km gefahren.
Die alte Felge ist bei 60.000 km gebrochen.
Hab´also noch etwas Zeit .
In Ordnung, warten wir es ab. Ich habe mal eine Anfrage in einem internationalen Forum gestellt, ob die Schäden dort auch bekannt sind.
Die Speichen wurden offenbar auch geändert. https://www.xt1200z-forum.de/viewtopic ... 82#p112182
- meine dicke
- Km-Stand: 170000
Stimmt mit den ET-Nummern,
aber das ist bei den Speichen und der Narbe nur die letzte Ziffer (00 ==> 01)
Ich denke das ist nur zur Unterscheidung bei Bestellung für interne Zwecke, ob das für ne DP01/04 oder DP07 ist.
Bei mir wurde durch den nur die Felge/Speichen auf Kulanz getauscht.
D.h. er hat die neue Felge mit neuen Speichen auf die alte Narbe montiert.
Gruß ausm Badischen
Gruß ausm Badischen
Ist ja auch günstiger, die alte Nabe weiter zu verwenden. Hoffentlich wusste er, wie man einspeicht und zentriert.
- Reinhard
- Km-Stand: 55493
Hallo Georgios,
mein neues Hinterrad hat gut 6.000 km unter teils harten Geländebedingungen ohne Macken über standen.
Also mit mir und vollem Gepäck und Tank knapp 200 kg Zuladung.
Beim ersten Rad mit niedrigem Steg waren die zwei Speichen schon eher hinüber.
Reinhard
Reinhard
