gibt es für den o.g. ESD einen Extra leisen DB Killer? Der org. im Hurric RAC1 geht mir inzwischen tierisch auf die nerven, weil er mir zu laut ist. Der Sound ansich ist aber schön von daher sollte er eig. bleiben.
Für Kawa hab ich das gefunden, nur nicht für die XT modelle.
https://www.louis.de/artikel/db-absorbe ... k/10027132
oder kann man den schlicht neu mit dämmwolle befüllen?
Viele Grüße,
Daniel
Hurric RAC1 DB Killer Extra leise?
- Daniel-Ernesto
- Km-Stand: 50000
- oli772
- Km-Stand: 17200
Re: Hurric RAC1 DB Killer Extra leise?
servus,
der topf ist immer der gleiche. die anbindung an das jeweilige mobed macht den unterschied. normalerweise muss der dämpfer passen.
die wolle kannst natürlich mit aufwand tauschen
Grüßlä aus lebkoungcity
Schwarz Matt is bund genug!
- Daniel-Ernesto
- Km-Stand: 50000
servus auch...
okay. Dann wäre das schon mal klar.
Wolle und Aufwand wären nicht das Problem, wenn es denn was bringt.
Mich würde aber auch Interessieren, ob dieser "extra leise" DB Killer von Louis überhaupt was bringt. (Erfahrungen?)
Gibt ein YT Video in dem die Messung als Vegleich so gut wie nix gebracht hat, ausser 40€ weniger aufm Konto.
Danke schon mal.
Danke schon mal.
- Km-Stand: 1
Warum fragst du nach Geräuschdämmung, nachdem du den Auspuff zum Verkauf angeboten hast?
- Daniel-Ernesto
- Km-Stand: 50000
weil beides zur Option steht
- oli772
- Km-Stand: 17200
die länge ist hier mal das entscheidende ^^ der kurze ist laut, der lange einsatz der leise. wieviel das ausmacht kann ich dir nicht sagen. wenn du an den orginalen killer ein stück rohr anheftest kannst dich durch einkürzen an die passende lautstärke antasten.ein versuch der dich kein geld kostet
- Daniel-Ernesto
- Km-Stand: 50000
ich versuche den Endtopf aufzubekommen. Alle Nieten von der Endkappe aufgebohrt. Das Teil bewegt sich kein Stück und sitzt Bombenfest. Hab sogar schon n grossen Schraubendreher angesetzt und drauf rumgeklöppelt, aber aufgehört weil das wird zu beschädigend sein.
Ich will halt versuchen mit mehr Dämmwolle zum leiseren Ziel zu kommen. Jemand sowas schon mal gemacht oder n Tip für mich. Ich komm da nicht weiter. Ich komm morgen mal mit dem Gummihammer rum. Ne andere Idee hab cih sonnst auch nicht mehr.
Stück Rohr an den DB Killer schweissen ist sicher ne gute Idee. Ich nehme an das ist aus Edelstahl oder?
Dank und Gruß
Dank und Gruß
- Km-Stand: 1
Ich vermute mal, Du hast die "Reste" der Nieten noch in den Löchern stecken (?) Das passiert vielen beim ersten Mal.
Schau mal in diesem Video - da geht es zwar um einen Akra, ist aber sicher übertragbar.
https://www.youtube.com/watch?v=Vyi51OJTtKc
btw - ich habe deinen Verkaufs thread erst mal zugemacht. Die Beschreibung stimmt ja jetzt nicht mehr,
- Daniel-Ernesto
- Km-Stand: 50000
hallo Heinz,
danke. genau so hab ich es gemacht. Alle Nieten durch. Der Tipp mit dem Schraubenzieher ist sicher noch n Versuch.
Habe mir eben nen Gummi hammer besorgt.
Neu gewappnet werde ich es versuchen.
- oli772
- Km-Stand: 17200
Ich bezweifele das in den Topf noch mehr wolle rein geht
So sieht das in einem shark aus
