Tja und da sind sie wieder meine Probleme.Stefan_L hat geschrieben: @Franz: Miss mal den Motorstrom oder die Drehzahl im Betrieb. Dann kann man nachdenken was die Ursache ist.
Womit soll ich denn messen?
Ladegeräte hätte ich zu Hauf, aber ein Messgerät befindet sich nicht im Haushalt.
Dies 3 Metallstreben des Lüfters sind so windig, dass ich sie mit der Hand wieder gerade biegen konnte und das ohne großen Kraftaufwand.Nix-GS hat geschrieben: Der Lüfter ist an dieser etwas exponierten Stelle wohl mechanisch so "schwach" befestigt, dass bereits leichtere Blessuren/Berührungen ein Blockieren verursachen können. Es muss daher wohl eine Empfehlung ausgesprochen werden, dass man, auch bei leichten Fremdberührungen auf der linken Seite testen sollte, ob der Lüfter sich noch dreht, oder ob er blockiert ist.
Wenn jemand an der XT vorbeiläuft und einen kräftigen Hüftschwung auf die linke Verkleidung setzt, ist die Lüfterhalterung bestimmt verbogen.
Was sich der Konstrukteur hier gedachte hat und so eine windige Konstruktion abgeliefert hat, bleibt mir ein Rätsel.
Könnest du vom Motor ein Bild einstellen. Vielleicht sogar mit Typenschild?Nix-GS hat geschrieben: Ich habe den alten Lüfter noch in der Garage liegen. Ich schau nachher mal nach.
