Multifunktionsanzeige
Mige
Re: Multifunktionsanzeige
Beitrag von Mige »
Schließe mich an und richte auch meinen Dank an Martin.
Wirklich sehr gut erklärt.
Denke ich werde es auch erst mal so lassen.
Möchte nicht das meine Multifunktionsanzeige schaden nimmt.
Mige
NavWil
Km-Stand: 50400
Beitrag von NavWil »
Moin Leute,
die Einträge hier sind schon was älter - aber ich mach trotzdem mal weiter.
Ich war im Harz unterwegs und hatte einige kleine Abschnitte mit holperigem Kopfsteinpflaster dabei.
Irgendwann hatte ich dass Gefühl das die Anzeige leicht nach links "abgesackt" ist.
Wackelt man an der Anzeigeeinheit, dann ist links etwas mehr Spiel drin als rechts.
Ich weiß ... Ferndiagnosen .... :roll:
Kennt jemand hier eine Problemstelle - oder ist das die "schonende elastische Aufhängung".
Wie kann ich prüfen, ob alles i. O. ist ?
Bisher habe ich in dem Bereich noch nicht geschraubt :roll:
Meine Fahrzeugdaten: DP07, EZ08/17, ca. 15.900 km. :xt12:
Ich kann auch eine traurige Begründung mitliefern, warum ich hier frage.
Ich hatte auch einen CanAm Spyder in der Tourgruppe.
Bei dem Gerät ist auf der Holperstrecke eine der 3 Halterungen der Frontscheibe gebrochen. :shock:
NavWil
Km-Stand: 204000
Details kann ich Dir hierzu nicht sagen, aber das ist sicher eine Sache, die auf Garantie geht.
Deine :xt12: ist EZ/BJ 08/17 und somit noch im Fenster.
Bedeutet demnächst zum Freundlichen gehen und Behebung des Fehlers auf Garantiebasis fordern.
Grüssle ausm 39°C heißen Badischen
HiFaKo 19TG,25,26 gebucht
NavWil
Km-Stand: 50400
So ...
ich hab mal bei den Ersatzteilfichen gesucht.
Die Anzeigeeinheit wird mit 3 Schrauben und Gummipuffern montiert.
Die 3 Puffer kann ich sehen, die sind noch da.
Mit der Garantie ist mir schon klar ...
Aber wenn ich nur 3 Schrauben festziehen muss, spare ich mir den halben Tag mit An- und Abfahrt.
Ich werde berichten.
NavWil
NavWil
Km-Stand: 50400
Moin Leute
es geht weiter.
Heute habe ich endlich die Zeit gefunden an der :xt12: zu schrauben.
Scheibe und Abdeckung abgenommen, damit kann man von hinten den Tacho sehen.
Klick mich...
Die Gummipuffer und die Schrauben für den Tacho sind an ihrem Platz. :daumen:
Aber was ist das :o :shock: :kotz:
Die kleine Querstrebe ist gebrochen.
Klick mich...
Da haben wir eine typische konstruierte Sollbruchstelle.
Querschnittsänderung ohne ordentliche Anbindung durch großzügige Radien. :roll:
Alle Erschütterungen am Cockpit und die entsprechenden Kräfte laufen hier lang.
Montag geht meine Garantieanfrage an meinen Dealer raus.
An meiner Fahrweise bzw. am Untergrund kann es nicht liegen. Ich fahre nur Straße.
Und als Anbauteil ist nur das Navi hinzugekommen. Kein Telefon, keine Kamera, Originalscheibe ohne Spoiler.
Ich werde berichten ... :roll:
NavWil
NavWil
Km-Stand: 50400
Nachtrag.
Das defekte Teil ist der Halter an dem alle Anbauteile im Frontbereich hängen.
Kostet rund 230 € beim Händler in Holland.
Aber, das Teil ist vermutlich der kleinere Teil der Rechnung.
X Stunden Arbeitslohn für den Austausch kommen noch hinzu. :roll:
Ich hab auch ein Bild da. Das hänge ich hier aber nicht ein (Rechte?).
Bei Fragen gerne eine PN an mich.
NavWil
Stefan_L
Km-Stand: 37200
Beitrag von Stefan_L »
Das Teil sieht auf dem Bild so aus als sollte es sich flicken lassen
Stefan
Traveler
Km-Stand: 128808
Beitrag von Traveler »
Ob Flicken dauerhaft halten wird?
Sollte Yamaha sich nichts davon annehmen, Teile gibt es erheblich günstiger bei partzilla.com als irgendwo hier in Europa.
An- und abbauen ist auch kein Hexenwerk.
Anschließend solltes du dir noch eine Abstützung basteln, so dass das ganze nicht mehr so wackelt.
So wie hier: viewtopic.php?f=83&t=9355
Guido
Stefan_L
Km-Stand: 37200
Richtig geflickt hält mehr aus als das Originalteil
Stefan
Traveler
Km-Stand: 128808
Mag sein. Ob an der Stelle allerdings genügend "Fleisch" zum kleben oder schweißen ist?
An meiner Halterung war eine Seite der Windschildaufnahme abgebrochen.
Leider habe ich keine gescheite Fläche zum kleben gefunden.
Auch der Versuch die Angelegenheit irgendwie zu schienen schlug aufgrund der buckeligen Fläche fehl. :(
Guido
