Anschliessen Zusatzscheinwerfer, TFL und Nebler
Km-Stand: 197000
Re: Anschliessen Zusatzscheinwerfer, TFL und Nebler
Beitrag von meine dicke »
Machst Du für uns bitte auch noch mal ein paar Bilder von dem Umbau des Scheinwerfers.
Du weißt doch, mit Vorlagen lässt sich alles viel leichter nachbauen :roll: :roll: :roll: .
Danke und wie immer mit einem
HiFaKo 19TG,25,26 gebucht
Schwenker-Markus
Km-Stand: 87000
meine dicke hat geschrieben: Do 20. Jun 2019, 07:41 Machst Du für uns bitte auch noch mal ein paar Bilder von dem Umbau des Scheinwerfers.
Du weißt doch, mit Vorlagen lässt sich alles viel leichter nachbauen .
Klar kann ich Foto's machen. Würde ich auch gerne machen. Bringt aber nichts. Ausser, dass der Hauptscheinwerfer und die Positionslampen jetzt halt heller sind und eine LED-typische Lichtfarbe haben, sieht man nichts.
Ich habe den Umbau zusammen mit meinem :-) gemacht. Da ging alles recht schnell und zum fotographieren während dem Umbau kam ich gar nicht.
Eines kann ich aber erklären: die hinteren Deckel der Scheinwerfer, also die die man wegnehmen muss, um die Birnen zu wechseln, passen nicht. Um die Originalkabel aus dem Gehäuse zu führen, haben wir im Gehäuse zwei Schlitze gemacht. Statt der Originaldeckel hat mein :-) zwei Gummiabdeckungen aus seinem Fundus gezaubert. Die LED-Steuergeräte haben wir mit Klett aussen auf dem Scheinwerfergehäuse fixiert. Wegen den Steuergeräten muss ja das Anschlusskabel aus dem Gehäuse geführt werden. Weil ich im Loch hinter dem Cockpit eine Abdeckung habe, sieht man vom Ganzen nix mehr. :engel:
Nordmann
Km-Stand: 71000
Beitrag von Nordmann »
So...nu sind die Nebler bei mir auch dran :daumen: ....dabei geht es mir weniger darum bei Nebel besser zu sehen sondern darum BESSER GESEHEN ZU WERDEN . Die Dinger sind von LOUISE , Modell SIRIUS . Habe die mit Relais angeschlossen und an den TT Sturtzbügel montiert
Munter bleiben
Gruß vonner Nordsee
Arnd
yam2015
Km-Stand: 56000
Beitrag von yam2015 »
Servus Arnd,
hab mir vor kurzem auch die Nebler von SW-Motech an die TT Bügel montiert. Hast Du bei Dir festgestellt dass die TT Bügel leichte Höhenunterschiede je Seite haben? Also mir kommt es so vor als ob der Rechte Bügel, insbesondere der Bereich wo ich die Scheinwerfer montiert habe etwas höher ist :shock: .
Sehen übrigens gut aus die Sirius und es geht mir da wie Dir, hab die auch montiert um besser gesehen zu werden, nachdem mich letztes Jahr im Halbdunkel ,bei einem Überholvorgang, ein entgegen kommendes KFZ fast komplett übersehen hatte.... :daumen_ab: :?
Gruß Ralf
Nordmann
Km-Stand: 71000
Moin Ralf
Danke
Ja , irgendwie ist da ein kleiner Höhenunterschied ... hab mich allerdings auch letztes Jahr bei einer Offroadtour spektakulär auf die Fresse gelegt und bin dabei nach rechts gestürzt . ;)
Mich hat auch einer beim Abbiegen völlig ignoriert---hoffe das da mehr bzw. helleres Licht hilft mich besser zu sehen
Allzeit gute Fahrt
Munter bleiben
Gruß vonner Nordsee
Arnd
Trigger
Km-Stand: 42000
Beitrag von Trigger »
Morgen Leute :-P
Ich Klinke mich mal mit ein.
Sämtliche Teile für meinen geplanten Umbau sind bestellt.
Plan ist von HighSider die Penta (nach Vorbild von TT) direkt unter dem HS zu montieren.
Die Vorhandene Blende meiner Dp07 unter dem HS, wird demontiert und auf der Basis ein passender Ersatz mit Ausschnitt für die Penta, im 3D Drucker hergestellt.
Auf der Website ließt man das die Penta STVzo konform beim Abblendlicht an (also immer ) gedimmt laufen.
Hat jemand mit dem Modell Erfahrung?
An den Bügeln von SW werde Ich noch LED Nebler montieren die ganz Stupide über einen Schalter bedient werden.
Netterweise findet man in diesem Fred ja ausführlich alles was man braucht, daher kommt der Strom vom leeren Stecker für die original Nebler.
Vielleicht hat ja jemand Erfahrung mit der Funktion der Penta und kann mir dazu was sagen.
Bei der TDM hab ich das Standlicht deaktiviert um mir ein LED TFL zu montieren. Bei der XT werde ich es erstmal rennen lassen.
Bilder vom Umbau kommen natürlich ;-)
Liebe Grüße
Schwenker-Markus
Km-Stand: 87000
Schwenker-Markus hat geschrieben: Di 18. Jun 2019, 21:22
meine dicke hat geschrieben: Di 18. Jun 2019, 20:51 Umbau der Scheinwerfer auf LED und alles gesetzeskonform?
Wie ge... ist das denn?
Gibt es dafür Gesetze? :lol: :lol: :lol:
Spass bei Seite: nö, nicht ganz gesetzteskonform. Aber ich bin da recht zuversichtlich, weil meine :xt12: sowieso rechtlich ein Sonderfall ist. Sie wurde ja ursprünglich in Deutschland zugelassen, zum Schwenker umgebaut und dann in die Schweiz importiert. Die :xt12: hat deshalb einen Typenschein "X", ähnlich einem Oldtimer. Was beim Licht erlaubt ist, ist ohnehin nicht jedem Ordnungshüter klar, bei einem Beiwagen erst recht nicht und bei Typenschein "X" hat keiner eine Ahnung. Ich sag dann einfach: "das wurde damals beim Umbau so vom TÜV abgenommen"!
Die Lichtfarbe passt jetzt viel besser zum Zusatzscheinwerfer und zu den Neblern. Damit es ganz stimmig wurde, kamen auch gleich noch LED-Positions-Lämpchen rein. Wobei die Position-Lämpchen ja gar nicht sein dürften, zusammen mit dem TFL. Aber eben, wer blickt da durch? :denker:
Bild folgt.
Ich hole diese alte Geschichte wieder nach vorne, weil es "Neuigkeiten" dazu gibt. Ich habe meine :xt12: vorige Woche "vorgeführt". So nennen wir in der Schweiz das, wenn wir zur Kontrolle müssen. Das entspricht quasi "zum TÜV fahren".
Nach der Begrüssung gab es mit dem Prüfer (P) folgenden Dialog:
- P: machen Sie bitte Motor und Licht an.
Ich mach Motor und damit Licht an.
- P: ist aber hell!
-Ich: das ist doch gut, oder?
-P: Ja. Bitte Fernlicht an.
Ich mach Fernlicht an.
- P (der voll in die Pfunzeln blickt): verdammt, dass ist ja noch viel heller!!
- Ich: das ist doch noch viel besser, oder?
P ignoriert meine rhetorische Frage :lol:
- P: machen Sie bitte mal den Hauptscheinwerfer aus.
- Ich: kann man nicht. Der leuchtet immer, ist serienmässig.
- P: aha.
Pause
- P: leuchtet das TFL auch nachts?
- Ich: nein, dann schaltet es auf Positionslicht um. Automatisch.
-P: aha.
Damit war das Thema Licht durch. Dabei hätte er einiges bemängeln können:
- TFL dürfte nicht zusammen mit Abblend- bzw. Fernlicht leuchten.
- Positionsleuchte im Hauptscheinwerfer dürften nicht leuchten, wenn das Positionslicht im Zusatzscheinwerfer leuchtet.
- und, dass Original kein LED drin ist.
Vermutlich war der Prüfer wortwörtlich geblendet :lol: . Letztlich hat er dann noch die Höhen der Lichtkegel gemessen. Damit war der dann ganz zufrieden. Prüfung bestanden :streicheln: .
Km-Stand: 197000
Du weißt doch,
es steht jeden Tag ein Dummer (Prüfer) auf, man muß ihn nur finden :lol: .
Sei froh, dass er nicht wollte oder eben, dass er so eine "Fundsache" war.
Schwenker-Markus
Km-Stand: 87000
meine dicke hat geschrieben: Di 19. Mai 2020, 22:22 Sei froh, dass er nicht wollte oder eben, dass er so eine "Fundsache" war.
Ich hätte, wenn er es genauer genommen hätte, schon noch so einige Argumente bereit gehabt. So z.B. wegen Typenschein "X" (siehe früheren Post), weil aus der EU importiert. Oder die EU-Richtlinien zur Beleuchtung von Motorräder mit Beiwagen; die widersprechen teilweise sogar den deutschen und auch den schweizerischen Gesetzen. 100% blickt da niemand durch. Und das wusste er vermutlich auch. Hell ist gut, den Gegenverkehr nicht blenden ist auch gut. Also alles gut :streicheln:
Mr.L
Km-Stand: 89595
Beitrag von Mr.L »
Irgendwann im Jahr 2018 habe ich mir eine Set LEDay Flex von Heller zugelegt.
Ich wollte mir ähnlich wie Toruratech, Altrider oder HighSider TFL unter die Hauptscheinwerfer bauen.
Leider passte das nicht zwischen Hauptscheinwerfer und Worldcrosser Sturzbügel.
Daher habe ich mir dann Halter gefräst um die an den Nebler-Anbauort zu platzieren, siehe Bilder.
Von Vorne sah das top aus, aber wenn man das Ganze von der Seite betrachtete.....wie gewollt und nicht gekonnt. Ein Krampf :daumen_ab:
Damit kann man ja so nicht rumfahren, eine andere Lösung muss her und daher wurde das Thema vertagt.........
Zurück zu „Licht“
