Hintere Felge gebrochen
Km-Stand: 215430
Re: Hintere Felge gebrochen
Reinhard hat geschrieben: Di 16. Okt 2018, 14:35
Reinhard hat geschrieben: So 14. Okt 2018, 10:17 Hallo Thomas, hallo Alle,
die Felgennummer meiner DP04 ist die gleiche. J 17M/CXMT 4.00
Wenn es bereits vor den jetzt neu aufgetauchten Felgen Variationen gab, müssten doch vor 2018 schon andere Nummern existieren?
...dann also korrekterweise J 17M/CXMT 4.00 9 15 DOT.
Es wäre trotzdem interessant, wie viele unterschiedliche DOT Nummern es bis heute gibt und ob man das Felgen/Speichenproblem darüber eingrenzen kann?
Die DOT-Nummer ist ja nur Monat/Baujahr der Felge wie bei Reifen auch. Deshalb gibt es so viele unterschiedliche DOT-Nummern.
Entscheidend ist das Strangprofil. Das ist bei den neuen Felgen höher und die Bezeichnung ist Tubeless Tire Applicable 2.
Die ZWEI fehlt bei den alten Felgen und bei den Suzuki-Felgen.
Wobei die neuen Felgen ja nicht schon bei der DP04 eingesetzt wurden.
Welche Felgen die DP07 hat ist bisher unbekannt.
ems
Km-Stand: 25500
Beitrag von ems »
Das ist meine, DP07, EZ 01.09.17
ONE LIFE, LIVE IT
deXTer
Km-Stand: 92500
Beitrag von deXTer »
Meine DP 07 (EZ: 04/2017) hat, wie bei EMS, noch die "alte" Felge mit dem niedrigen Steg, verbaut.
Nur hat meine DOT 11/16.
Harald
Km-Stand: 208000
Beitrag von meine dicke »
Da würde ich besonders genau hingucken und innerhalb der Garantiezeit ein Felgenstegriß erkennen ;),
oder die Garantiezeit, wenn möglich (kommt auf den Preis an und was nun für das gesamte HR Kit 3 verlangt wird) noch verlängern,
oder wie ich auf Kulanz hoffen.
HiFaKo 19,25,26 gebucht
CBF(10.000);Vara(100.000);ST(ab 11/16>=179.000)
OliviaLaMoto
Beitrag von OliviaLaMoto »
Hier die Felgen von meiner DP07 Baujahr 2016, also eine der ersten 07er. Alles Tubeless Tire Applicable, ohne Nummer.
Hab bisher 25.000 Km runter und auch regelmäßig kontrolliert, bisher kein Problem ersichtlich.
Bei der Inspektion die ich bei 17.000Km hab machen lassen hat die Yamaha Werkstatt nochmal die Speichen nachgezogen da einige nicht dem von Yamaha vorgegebenen Drehmoment entsprachen.
Vorderrad:
Hinterrad:
unswitchable
Beitrag von unswitchable »
OliviaLaMoto hat geschrieben: Di 16. Okt 2018, 19:17 Alles Tubeless Tire Applicable, ohne Nummer.
Deine Felge ist DOT 9-16. Das ist auf einem Foto gut zu erkennen.
Gruß Manfred
deXTer
Km-Stand: 92500
meine dicke hat geschrieben: Di 16. Okt 2018, 18:36 Da würde ich besonders genau hingucken und innerhalb der Garantiezeit ein Felgenstegriß erkennen ;),
Klar Rainer,
natürlich werde ich vor Ablauf der Garantie alles genauestens überprüfen.
Garantieverlängerung geht bei meiner nicht mehr, da kein Neukauf.
Harald
OliviaLaMoto
unswitchable hat geschrieben: Di 16. Okt 2018, 19:48
Hallo Manfred,
das hab ich ja geschrieben, Olivia ist Baujahr 2016.
Wenn ich das hier richtig verstanden habe ist die Dot Nummer ja nicht ausschlaggebend sonder die Nummer hinter dem Tubeless Tire Applicable:
doppelklick hat geschrieben: Di 16. Okt 2018, 16:13
Gruss
Karsten
laichy
Km-Stand: 53000
Beitrag von laichy »
Mir scheint der Mittelsteg an der blauen Felge von Rainer tatsächlich viel höher.
Habt ihr mal nachgemessen?
alpenschleicher
Beitrag von alpenschleicher »
Hmmm, verstehe ich überhaupt nicht.
Fummelt Yamaha die Felgen an die Bikes, wie es gerade vom Zulieferer an das Montageband gebracht wird, oder noch "Reste" am Lager sind ?
DP07 mit flacheren Steg (und evtl. niedrigerer Festigkeit) und das Vorgängermodell DP04 mit höherem Steg (und vermeintlich besserer Festigkeit) ?
Da passt doch irgend etwas nicht.
Gruss Alpenschleicher
Das Leben ist kein Ponyhof !
