Rechter Scheinwerfer mit schwächerer Leistung
Petrus 1
Beitrag von Petrus 1 »
Hab mir vor kurzem die orangen Motovision Birnen gekauft und dann festgestellt, das der rechte Scheinwerfer beim Aufblenden viel schwächer leuchtet als der linke. Dachte, die Birne wäre defekt.
Nun hab ich mir die Night Racer gekauft und habe gestern dann das gleiche Problem feststellen müssen.
Was ist kaputt? Der Stecker? Wenn ich die Birnen tausche, bleibt das problem rechts!
hdidi
Re: Rechter Scheinwerfer mit schwächerer Leistung
Beitrag von hdidi »
Hy,
also es wurde hier schon öfters beschrieben, daß die Sockel zu heiß werden und somit Kontaktprobleme machen.
Schau mal bisserl ;)
Petrus 1
Hatte die Suchfunktion natürlich bemüht, aber leider nicht das Richtige gefunden. Sorry. :oops:
hdidi
Beitrag von hdidi »
Intressant, ich find auf anhieb auch nichts.
Christoph und Pitterl haben sicher wechseln lassen.
Ich habs gefunden, guck mal da:
http://www.xt1200z-forum.de/viewtopic.p ... mort#p7817" onclick="window.open(this.href);return false;
:winken:
rubbergum
Beitrag von rubbergum »
Hi, nehmt mal den Link:
http://www.tenere.de/forum/index.php?topic=2954.0" onclick="window.open(this.href);return false;
Wobei helfen wird er auch nicht. Wenn es der Stecker ist (Kontaktproblem, Übergangswiderstand zu groß, verschmort), muss ohnehin ein neuer her.
Mögliche Ursachen:
.) Lampe - eher nicht, bei 2 Neuen der selbe Fehler
.) schlechter Sitz - eher auch nicht, immer nur rechts und bei 2 Lampen ?
.) bekanntes Steckerproblem - wahrscheinlich, weil auch meistens rechts
Petrus 1
Verschmort ist er definitiv nicht, das habe ich vorhin kontrolliert.
Na, dann werde ich wohl zum Händler fahren müssen.
rubbergum
Hier noch Links mit vielen Bildern zu dem Steckerproblem:
http://www.yamahasupertenere.com/index. ... 5#msg50975" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.yamahasupertenere.com/index. ... 6#msg49236" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.yamahasupertenere.com/index. ... 8#msg51778" onclick="window.open(this.href);return false;
tenerolli
Beitrag von tenerolli »
Mein Stecker war auch nur leicht angekokelt, mein :) hat dann den Kabelbaum von Scheinwerfer erneuert. Der neue Kabelbaum hat auch einen höheren Querschnitt ;)
Chris
Km-Stand: 102635
Beitrag von Chris »
tenerolli hat geschrieben:Mein Stecker war auch nur leicht angekokelt, mein :) hat dann den Kabelbaum von Scheinwerfer erneuert. Der neue Kabelbaum hat auch einen höheren Querschnitt ;)
Habe jetzt im Urlaub Probleme mit dem rechten Scheinwerfer gehabt. Der Scheinwerfer ging nicht und ich habe das Leuchtmittel getauscht. Welch ein Zufall er leuchtete mir wieder den Weg. Dann plötzlich wieder aus. Kontrolle des Stecker´sergab eine leichte Verformung durch Wärme. Heute morgen mit zwei Scheinwerfern los gefahren, unterwegs der rechte wieder aus. Ab zum :-) , Abdeckung abgenommen. Stecker völlig verformt. Beim Abziehen des Stecker´s ist dieser völlig zerbröselt. Jetzt ist eine Mail an Yamaha Deutschland mit Bildern des Stecker´s gegangen. Mal sehen was sie sagen. ( Der rechte Anschluß ist jetzt isoliert hinter der Abdeckung )
lg Chris
