Tankanzeige
Re: Tankanzeige
Es geht deutlich mehr als 400km!
Auf meiner letzten Urlaubstour lag die Geschwindigkeit an einzelnen Tagen so zwischen 60 und 90km/h.
Am 30.6. habe ich nach 394km 16,73L getankt.
Am 8.7. habe ich nach 390km 16,75L getankt.
Die Reichweite wäre also bei über 500km gewesen.
Am 5.7. im Apusenigebirge kamen wir oft nicht über 70km/h, aber in den 6. Gang und die :xt12: nahm sich dann nur 3,98L/100km (12,42L auf 312km).
Mein Mitreisender Markus mit seiner DP04 brauchte immer 0,3L/100km weniger als ich. Er kam am 5.7 unter 3,8L/100km.
xjr1200
Km-Stand: 122988
Re: Tankanzeige
Beitrag von xjr1200 »
Pan hat geschrieben: Fr 13. Jul 2018, 13:59Somit kann ich konstatieren, der Tank hat 23 Liter plus Ausdehnungsreserve. Laut Bordcomputer 5.1 Liter /100 km. Sprich er lügt um 0.3 ...
Ist glaube ich schon zu gelesen gehabt bei so ziemlich allen etwa so. Meine DP01 ist auch um 0.3l/100km Durchschnitt zu optimistisch. ;) Eigentlich ist's mir erst 2x passiert, "über die Kante" (das "Blech" im Tankloch) drübergefüllt zu haben. Der Durchschnitt bleibt letztlich derselbe. Dümmer würd's wohl nur, wenn der vollgefüllte Tank an der prallen Sonne parkieren muss. :lol:
Aber spielt keine Rolle, ich zähle auf den Fahrstil "auf den Kilometern" bis zum "anspringen" der Reserve-Anzeige. Der eigentliche Verbrauch ist halt individuell - auch von Fahrt zu Fahrt. Ich komme meist mit +/- 4.5l/100km aus. (...als bekennender Mode-T-Fahrer) :-)
xsmel
Re: Tankanzeige
Beitrag von xsmel »
Ich habe jetzt nach 446 Km (Tageskilometerzähler) 22,3Liter getankt.Der Durchschnittsverbrauch laut Anzeige lag bei 4,6 Litern. Deckt sich also mit euren Angaben hier.
Matthias
Nordmann
Km-Stand: 71000
Re: Tankanzeige
Beitrag von Nordmann »
xsmel hat geschrieben: Do 19. Jul 2018, 20:37 Ich habe jetzt nach 446 Km (Tageskilometerzähler) 22,3Liter getankt.Der Durchschnittsverbrauch laut Anzeige lag bei 4,6 Litern. Deckt sich also mit euren Angaben hier.
Matthias
Da bist Du aber sehr beherzt gefahren.....
xsmel
Re: Tankanzeige
Beitrag von xsmel »
Ausschließlich Landstraßenpendelei zur Arbeit und zurück. Je Fahrtstrecke 31 Km. Ist doch okay, der Verbrauch, oder??
Pan
Km-Stand: 42856
Re: Tankanzeige
Beitrag von Pan »
xjr1200 hat geschrieben: Do 19. Jul 2018, 20:07
Ich bin auch nur im T-Modus unterwegs. Hatte gestern aber ein "AHA" Erlebnis. Morgens vor der Arbeit getankt ( Tankstelle gegenüber der Arbeit ) dann Motorrad abgestellt. Den ganzen Tag Sonne und Sprit hat sich sehr ausgedehnt.
Ich Starte die Dicke, Leerlauf unauffällig, Handschuh angezogen, Gang rein und wollte losfahren. Nach 4 Meter Drehzahl bricht rein und die Dicke hüpft wie ein Känguru. Einkuppeln war nur bei über 4000 RPM möglich ohne das sie abgestorben ist. Drehzahl ist abgefallen, sobald die Kupplung geschliffen hat und die Fuhre losrollen wollte.
Der Tank war so voll, dass die Entlüftung vermutlich nicht mehr funktioniert hat, durch die Ausdehnung vom Sprit. Das Problem mit dem Ruckeln bestand für ca. 5 km, ich bin in mittleren Drehzahlen gefahren, da ging es einigermaßen. Hab die nach 5 km nochmal per Schlüssel ausgemacht und neu gestartet, dann lief sie völlig normal und auch die Belüftung war wieder frei.
Notiz an mich, nur dann richtig volltanken, wenn man gleich wieder weiterfährt, sonst nur bis Blech tanken. :hirn:
Re: Tankanzeige
Pan hat geschrieben: Fr 20. Jul 2018, 09:09 Hab die nach 5 km nochmal per Schlüssel ausgemacht und neu gestartet, ........
Das hättest du vorher schon mal machen sollen. Dieses Verhalten muss nicht unbedingt mit der Tank Be-Entlüftung zusammenhängen.
Das kann auch von einem falschen Wert eines der Sensoren kommen, der durch die Hitze falsche Werte liefert. Folge, ein verrückt spielendes Steuergerät und durch das komplette Ausmachen fährt das Steuergerät wieder hoch und resetet sich.
Pan
Km-Stand: 42856
Re: Tankanzeige
Beitrag von Pan »
Daran hab ich nicht gedacht, weil ich die schon öfter dabei hatte in der Arbeit, auch bei höheren Temperaturen. Aber danke für den Tipp
Km-Stand: 105237
Re: Tankanzeige
Helmut hat geschrieben: Fr 20. Jul 2018, 09:23...
Das hättest du vorher schon mal machen sollen. Dieses Verhalten muss nicht unbedingt mit der Tank Be-Entlüftung zusammenhängen. ...
Das denke ich ganz gewiss. Denn wenn es mit der Belüftung zusammenhinge, hätte meine Dicke am Gardasee schon mehrfach zicken müssen, wenn wir bei 38 - 43 °C rumgeräubert sind...
Franki
Re: Tankanzeige
Beitrag von Franki »
ich werfe mal den Aktivkohlefilter, der bei Euro4-Modellen in der Tankentlüftung sitzt, in den Raum. Hab' mal gelesen, dass die Tanks bei Euro4 nur noch soweit gefüllt werden sollen, dass dieser Filter sich nicht mit Treibstoff zusetzt. Vielleicht mag es damit zusammenhängen... :denker:
Ein sonniges Wochenende wünscht
Franki
