Frage an „doppelklick“:
Die LiFePo Batterie. Hast Du da mehr Infos für mich?
danke Jerry
Startprobleme nach 2 Tagen Standzeit
- Km-Stand: 15650
Re: Startprobleme nach 2 Tagen Standzeit
Und immer schön anhalten, bevor Ihr absteigt!
Grüße vom Jerry
Grüße vom Jerry
- doppelklick
- Km-Stand: 201400
- Modell der 2. XT1200Z: DP01
Hallo Jerry,
natürlich.
SuFu -> LiFePO
z.B. nur mal so auf die Schnelle.
natürlich.
SuFu -> LiFePO
- Jenzke
- Km-Stand: 84000
Dem kann ich nur voll und ganz zustimmen. Von Zickenalarm berichten eigentlich nur DP01 Fahrer. Ne DP04 mit Zickenalarm? Glaub ich nicht.Bergbiber hat geschrieben: ↑So 15. Jul 2018, 13:19 Ich hab nur einen Tipp parat, denn bei mir hats geholfen nachdem ich auch erst dachte, irgendwas stimme nicht. Nach einem Batteriewechsel war sie wie ausgetauscht. Kein Zickenalarm oder andere Probleme.
Mein Tipp: Nicht mit dem ärgern,
Nicht immer gleich auf mein Recht pochen lässt mich etwas entspannter durch die Welt reisen.
Dein (un) wird dir wohl eine alte Batterie eingebaut haben die noch irgendwo in seiner Bude rumstand.
Schreib an Yamaha und lass dir ne neue Batterie spendieren.
Jensgrüße
- Km-Stand: 15650
Dann ist meine DP04 die erste mit Zickenalarm Na Ihr macht mir Mut!
Wie gesagt, ich werde berichten..
Jerry
Jerry
Grüße vom Jerry
Grüße vom Jerry
- Km-Stand: 1
Da wäre deine DP 04 sicher nicht die Erste.
Wenn ich mit die Beiträge zu dem Thema anschaue, ist die DP04 genauso betroffen wie die DP01
- varabike
- Erstzulassung: 2021
- Km-Stand: 14800
- Modell der 2. XT1200Z: DP04
Lieber Jens,
solche Aussagen und Unterstellungen ärgern mich maßlos. Wenn Kunden so etwas behaupten schwillt mir der Hals. Zu 99,99 % ist die Batterie verbaut, die mit der zusammen geliefert wurde.
Wahrscheinlich ist auf der Batterie das Baudatum vercodet. Ähnlich wie die DOT Nummer beim Reifen. Die Wahrscheinlichkeit, das der Betrug auffliegt ist also sehr groß.
Es macht wenig Sinn, wissentlich eine schlechte Batterie in ein Motorrad einzubauen, wo der Händler noch in der Gewährleistung ist - oder?
Weiterhin haben die Werkstätten für solche Spielchen überhaupt keine Zeit.
Macht es in Deinen Augen Sinn, für den wirtschaftlichen Vorteil in Höhe von unter 100,- € netto Einkaufspreis, einen neuen Kunden zu verärgern?
Ich würde mich freuen, wenn mal 3 Sekunden nachgedacht wird, bevor man andren einen Betrug unterstellt.
Ich glaube allerdings auch, dass die Batterie defekt ist. Warum auch immer.
- Jenzke
- Km-Stand: 84000
Ich will keinem was unterstellen,aber jeder macht so seine Erfahrungen im Leben. Schwarze Schafe gibt's überall ,wohl vielleicht auch bei Werkstätten, egal ob fürs Motorrad, Auto, oder ne Waschmaschine.varabike hat geschrieben: ↑So 15. Jul 2018, 20:23Lieber Jens,
Jensgrüße
Hallo
Jedoch
Aber auch da, Garantie, 5000km und 2 Jahre ist nichts was eine Batterie nicht aushalten kann.
Kein Grund selber Geld für eine neue Batterie auszugeben.
Viel Erfolg
sushi
P.S.
Warum sollte ein Händler die Batterie die mit dem neuen Motorrad geliefert wird gegen eine gleiche aber alte austauschen???
Hört sich nach einem Problem der an.
Jedoch
Das ist eine defekte Batterie. Die muss mehrere Minuten orgeln wenn sie voll geladen ist.
Viel Erfolg
sushi
P.S.
- Km-Stand: 15650
Hey Ihr da,
so, die kleine ist beim Händler.
Habe ganz klare Ansage gemacht, dass ich auf eine neue Batterie poche!
@Volker:
Ja, ich glaube das auch nicht, dass eine alte Batterie verbaut wurde! Das traue ich ihm dann doch nicht zu! Macht auch keinen Sinn.
Ich glaube eher, da sie ja ein Vorführer war, der entsprechende Zeit gestanden hat und ggf. „oft“ gestartet wurde, die Batterie einfach Schaden genommen hat. Keine Ahnung, ob sie mal tief entladen war oder sonst was. FAKT ist aber, dass sie nicht in Ordnung ist!
Mal sehen was er macht
Bin jetzt mal für 2 bis 3 Tage unterwegs. Melde mich wieder, sobald die Kleine wieder in meinem Stall steht.
DANKE an alle
Jerry
@Volker:
DANKE an alle
Jerry
Grüße vom Jerry
Grüße vom Jerry
- Km-Stand: 48500
Wo ist dein HändlerJerry hat geschrieben: ↑Mo 16. Jul 2018, 11:09 Hey Ihr da,
@Volker:
DANKE an alle
Jerry
