Nein,es war nichts anders als sonst.Ob die Reifen schuld daran sind das weiß ich nicht,ich habe mir noch keine endgültige Meinung zu den Reifen gemacht aber Begeisterung ist was anders.....
Was mir heute wohl aufgefallen ist,daß ich vorne 2,0 und hinten 2,5 Bar hatte,das scheint mir recht wenig zu sein und soweit ich mich errinern kann,vor dem Reifenwechsel hat der Vorbesitzer mir 2,5 und 3,0 Bar reingepumpt.
Morgen werde ich es ausprobieren ob es daran lag.....Gruß
Meine XT fängt ab 160 Km/h zu schwimmen
- lopi1974
- Km-Stand: 32850
Re: Meine XT fängt ab 160 Km/h zu schwimmen
Honda NX 250;Honda VFR 750;Honda CBR 1000 F,Honda 1100XX,Suzuki Hayabusa 1300,Honda CB 750,Yamaha Seca,
Honda Africa Twin,Yamaha FJR 1300,BMW R1100GSHonda Varadero 1000,BMW K 1200 GT,BMW R1200GS
Udo-IT
Ich würde vorschlagen, bei solchen "Fragen" auch Infos übers Setup (z.B. Beladen/Unbeladen) sowie Reifentyp anzugeben.
Dann kann man auch bessere Vorschläge zur Abhilfe machen.
Beim TKC 70 weiss ich z.B., dass die "Fuhre" im beladenen Zustand ab ca. 150km/h je nach Fahrbahnbeschaffenheit ganz schön ins schlingern kommt, aber unbeladen bis 200km/h stur ihre Bahn zieht, egal ob Luftdruck vorn / hinten auf 2,2 /2,5 reduziert wurde.
volkerr
wie oft kontrollierst Du denn den Luftdruck ?lopi1974 hat geschrieben: Di 19. Jun 2018, 20:50 Was mir heute wohl aufgefallen ist,daß ich vorne 2,0 und hinten 2,5 Bar hatte,das scheint mir recht wenig zu sein und soweit ich mich errinern kann,vor dem Reifenwechsel hat der Vorbesitzer mir 2,5 und 3,0 Bar reingepumpt
und welcher Zeitraum liegt zwischen „Vorbesitzer hat reingepumpt“ und „Dir ist aufgefallen“ ?
- lopi1974
- Km-Stand: 32850
In März bin ich 350km am Stück noch mit alten Heidenau Reifen gefahren und auch bei höheren Geschwindigkeiten über 180km/h war alles in Ordnung.
In April habe ich neue TKC 60 aufgezogen und einpaar Tage später ist mir das aufgefallen.
Sonst hat sich nichts geändert,fahre mit zwei Seitenkoffern und wiege das gleiche.Apropo,man kann sagen,daß ich permanent im Soziusbetrieb fahre,denn angezogen wiege ich wahrscheinlich knapp 130KG
llosch
Was für den Einen ein Gummibärchen ist, ist für den Anderen ein Knäkebrot.Logu hat geschrieben: Di 19. Jun 2018, 14:53 Muss leider meinen Senf dazugeben. Conti oder Michelin drauf.
Ist nicht böse gemeint aber was ich hier im Forum schon alles über Heidenau gelesen habe, da würde mir schon gar nicht der Gedanke kommen solche Reifen zu kaufen.
Lothar
Ich fahre den Heidenau sehr gerne.
Kontrolliere auch regelmäßig den Druck - genau so wie Öl.
Ich schaue sogar bei JEDER Pause einmal auf die Reifen.
Stein drin? Schraube?
9 von 10 Defekten / Problemen kündigen sich an.
Fahre meinen Heidenau übrigens mit 2,4 / 2,6
- lopi1974
- Km-Stand: 32850
Ich sehe das genau so wie Du,alles ist Geschmacksache aber bis jetzt muß ich schon zugeben,daß auch mir der Michaelin Anekee 2 von den Fahreigenschaften her besser gefallen hat.Ich habe aber vor in diesem Jahr einpaar Schotterwege zu fahren und hoffe,daß der Heidenau besser ist als der Anakee 2.
Wir schauen mal.......
- lopi1974
- Km-Stand: 32850
Soooo.....bin heute einpaar Kilometer auf der Autobahn gefahren und habe das Gefühl ,daß mit den neuen Reifendrücken besser ist und das "schwimmen" tritt ca.10-20 Kmh später auf und damit kann ich schon gut leben-Gruß
- Varaderotreiber
- Erstzulassung: 2018
- Km-Stand: 36000
Hallo!
Vielleicht eine nützliche Info:
Habe hier folgendes gefunden:
https://www.mopedreifen.at/Motorrad/Rei ... l?id=28730
ACHTUNG DER K60SCOUT MUSS MIT EINEM LUFTDRUCK VON MINDESTENS 2,4 BAR VORNE UND 2,7 BAR HINTEN BETRIEBEN WERDEN. DA ER VIELFACH RADIALREIFEN-VARIANTEN ERSETZT UND NUR ALS DIAGONALREIFEN GEBAUT WIRD, MUSS DIESER LUFTDRUCK GEFAHREN WERDEN UM DEN REIFEN VOR ÜBERHITZUNG ZU SCHÜTZEN
- lopi1974
- Km-Stand: 32850
Vielen Dank,dann passt das mit dem 2,5 und 3,0 Reifendruck bei mir
- Erstzulassung: 2019
- Km-Stand: 50100
Wobei zu sagen ist, daß die von den Reifenherstellern angegebenen und gegenüber der Betriebsanleitung höheren Luftdrücke einzigVaraderotreiber hat geschrieben: Fr 22. Jun 2018, 22:23 MINDESTENS 2,4 BAR VORNE UND 2,7 BAR HINTEN .... DA ER VIELFACH RADIALREIFEN-VARIANTEN ERSETZT UND NUR ALS DIAGONALREIFEN
dem Zweck dienen, bei hoher Beladung, hohen Temperaturen und dito Geschwindigkeit Reifenschäden zu vermeiden, und nicht etwa
einer Verbesserung irgendwelcher Fahreigenschaften
Gruß, Yeti.
