Seite 1 von 2
nanu? Blinker geht nicht?
Verfasst: Di 9. Okt 2018, 18:07
von JensOWL
Hm - Mopped an - *etwas* zäh beim Anspringen, geht aber an. Blinker geht nicht. Kein Rechts, kein LInks, beim Warnblinker, nix.
AEG versucht: geht wieder...
Batterie platt? Nicht genügend Saft um das Relais zu ziehen? Kann ich mir bei laufendem Motor schlecht vorstellen..
Jens
Re: nanu? Blinker geht nicht?
Verfasst: Di 9. Okt 2018, 18:12
von doppelklick
Vermutlich Zündschloß.
Schlüssel nicht weit genug gedreht.
Motor läuft zwar aber die anderen Verbraucher nicht
Verfasst: Di 9. Okt 2018, 18:17
von JensOWL
Sowas geht? Wie doof... Layer-8-Problem also.
Verfasst: Di 9. Okt 2018, 22:21
von Leone blu
Jens, wenn die Batterie zu schwach ist, steigt relativ früh das ABS aus und die Kontrollleuchte im Dashboard leuchtet fröhlich permanent; die Blinker gehen dann noch lange...
Verfasst: Di 9. Okt 2018, 22:35
von JensOWL
Genau das hat mich verwundert - ich hätte eben auch gedacht dass alles andere eher Ärger macht - aber wer kennt schon die ST??? Wär's bei ne F650GS hätte ich's wohl eher gewusst (auch da zickt gerne das Zündschloss)...
Verfasst: Fr 12. Okt 2018, 06:28
von Thorty
Probiere mal ob dein Warnblinker richtig funktioniert?
Bei mit hängen sich quasi die Blinker auf wenn ich den Warnblinker benutze ( Blinkerrelais klebt)
war bei meiner FZ1 auch schon so.
Gruß Thorsten
Verfasst: Fr 12. Okt 2018, 10:21
von uli
JensOWL hat geschrieben: ↑Di 9. Okt 2018, 18:17
... Layer-8-Problem also ...
Ahhh! Ein Softwerker oder IT-ler?
Das man den Zündschlüssel in eine Nur-Motor-läuft-Position drehen kann, kenne ich. Habe ich auch schon geschafft bei meiner
Verfasst: Fr 12. Okt 2018, 11:46
von samson
uli hat geschrieben: ↑Fr 12. Okt 2018, 10:21
Ich gaube, das kennen einige von uns.
Interessant wird's dann, wenn der Schlüssel beim Überholvorgang auf der BAB aus der "Nur-Motor-läuft-Position" rausspringt und das "Ungetüm" von XT motormäßig ausgeht. Da geht dann erst mal so richtig die Flucherei los .........
Verfasst: Fr 12. Okt 2018, 12:15
von Jenzke
samson hat geschrieben: ↑Fr 12. Okt 2018, 11:46
ohhh ja...
Jensgrüße
Verfasst: Fr 12. Okt 2018, 16:58
von JensOWL
... Neh, aber genügend IT'ler im Freundeskreis (Die einen damit aufziehen, dass man ja nen uuuuuuuuuuuralten PC hat und dann auch noch Windows und überhaupt...)
Hauptsache läuft. Toller PC fährt sich auch nicht gut in den Kurven
Jens
