Was ist das für ein Stecker
Verfasst: So 25. Apr 2021, 19:18
von horscht
Mahlzeit
ich bereite mich als durchschnittlich begabter Hobbyschrauber auf die Montage meiner neuen Nebler vor (und werde dazu sicher noch die ein oder andere Frage haben). Dabei sind mir zwei Stecker aufgefallen... was haben die für eine Funktion?
Re: Was ist das für ein Stecker
Verfasst: So 25. Apr 2021, 22:54
Verfasst: Mo 26. Apr 2021, 09:15
von horscht
Das heißt das ist ein leerer Stecker, an den ich ganz easy meine Nebelscheinwerfer anschließen kann?
Verfasst: So 2. Mai 2021, 12:09
von horscht
Ich berichte mal:
Ich bin laut Empfehlung im Wiki auf
X-MAS Motorcycle Electrics gegangen und habe nach einiger Suche den Stecker V-21609 (Vielfachstecker 2,2mm W 3-polig) gefunden, für passend erachtet und bestellt. Nach Augenschein schien dieser das passende Gegenstück zum Yamaha Stecker zu sein.
Der Stecker kostet was über 4 €, Versand dazu 12 €. Ich habe intensiv nach Alternativen in Deutschland gegoogelt, aber nichts gefunden.
Der Stecker kam via DPD in 3 Tagen an - aber er hat nicht gepasst. Denn er ist identisch mit dem verbauten 3-fach Stecker.
Zum Glück lagen dem Stecker die entsprechenden Flachstecker V-19385 bei. Diese habe ich auf die Anschlüsse des SW-Motech Sets gecrimpt und habe diese "pur" in den verbauten 3-fach Stecker eingesteckt. Macht klick, sitzt, ist fest. (Wenn man bei X-mas Motorcycle Electrics nach der o.g. Steckernummer sucht, findet man die Kleinteile gleich am Anfang der Suchergebnisse).
Also: wenn ihr den originalen Stecker verwenden wollt reicht es meines Erachtens, wenn ihr euch entsprechenden 3 Flachstecker besorgt.
((Vielleicht kann man den Thread umbenennen in "Einbau SW Motech LED Nebelscheinwerfer".))
Verfasst: So 2. Mai 2021, 15:34
Im Forum ist mehrfach geschrieben, dass man nur die
Pins (nur ein Beipiel) vom SuperSeal Stecker braucht. Eigentlich sind die leeren Stecker bis auf die Pins komplett.
Verfasst: So 2. Mai 2021, 16:56
von horscht
Ich habs trotz Suche nach für mich schlüssigen Begriffen nicht gefunden, deswegen umsonst bestellt und damit nicht jeder nach Begriffen suchen muss, die er nicht kennt ("Superseal") meine Erfahrungen hier geteilt. Im Wiki steht auch nix dazu und Du hast Dein Wissen nicht geteilt und hättest Du Dir jetzt auch sparen können.
Verfasst: So 2. Mai 2021, 17:22
horscht hat geschrieben: ↑So 2. Mai 2021, 16:56
Dein Wissen nicht geteilt ...
Lieber Horscht, doch, denn
du hast nur nach dem Stecker gefragt!
Hättest du Freier Stecker oder Pins eingegeben wärst du von alleine darauf gestoßen!
Verfasst: Mo 3. Mai 2021, 09:13
von Mr.L
Den Stecker kann man von der XT nehmen, die 3 Gummistopfen raus und dann die Innereien von SuperSeal Stecker in das vorhandene Gehäuse.
Ich hatte mit 2 und 3- fach SuperSeal Stecker für was anderes bestellt.
Davon dann nur die Innereien verkrimpt und einen Lötpunkt drauf.
Fertig war der 3-polige Stecker an dem jetzt die Tagfahr-Led angeschlossen sind.
Grüße basti
